26.04.2023, 21:21 #46Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
26.04.2023, 21:43 #47Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нет, высоту дома я не учитывал поскольку мне всё равно какую ММАНа покажет диаграмму. Она какая получается такая и получается. Интересовал только импеданс а он зависит только от того что под антенной, то есть от высоты над крышей.( ну... или я так думаю...согласно того что именно тАк показывает ММАНа)
На самом деле кроме 80 есть усы на 40, они правда и не диполь но и не ИВ- чтото среднее.
Сегодня, если не ошибаюсь, у нас с вами было ШСО на 40м - вот как раз на эту антенну.
Последний раз редактировалось R3DE; 26.04.2023 в 21:53.
26.04.2023, 22:15 #48Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Про суслика помните?Его не видно а он есть.Плоская крыша в мегаполисе,это есть набор сваренной между собой арматуры.С-но диаграмма в зенит,ну или на обогрев.А то что куда то эффективно улетает скорее заслуга окружения,типа проводов радиолиний,несущих тросов оптики и т.п. железок.Все таки надо быть реалистом.Вопрос в другом,как можно в мегаполисе что то на нч услышать,или это в FT8?Кстати,если антенна к примеру диполь или какая другая подобная показывает импеданс ниже расчетного,то не спешите радоваться(с)(из книги).Это означает что ее добротность рухнула(с) и понижение импеданса означает потери в окружающих мет.предметах.И чем больше разница,тем больше потери.
26.04.2023, 22:23 #49Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.04.2023, 22:49 #50
26.04.2023, 23:51 #51Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
27.04.2023, 00:58 #52
Высота 6 м для расчета антенн 80 м в MMANA слишкрм мала,
т. к. расчет ведется над идеально отражающей поверхностью.
В расчете над землей Соммерфилда/Нортона (с потерями в ней)
входное сопротивление антенны будет не 12 Ом, а существенно
больше, около 44 ОмПоследний раз редактировалось RA6FOO; 27.04.2023 в 01:08.
27.04.2023, 08:17 #53Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
То что ММАНА показывает 12 Ом выглядит изначально как бред, но 6 метров это все же не сосем уж на земле..
В первом включении антенна была и с запасом по размерам и концы опущены, делал из толстой полёвки, первый раз, и не знал как она укорачивает, и размер подгонял по месту.
Когда поднял концы до той же высоты что и точка питания то изменились и резонанс по частоте и активное сопротивление, и всё в правильном направлении, но не так сильно как ожидалось, что показывает что влияние крыши( земли) не такое уж "катастрофическое" и я почему то всегда думал что МАМАНА на 6 уж метрах должна считать (почти) правильно...
Но 44 Ома реально не получилось, как уже писал - по косвенным измерениям выходит явно больше 100 Ом.
Первоначально на этом месте был волновой диполь на 40 из тонкой полёвки, и по идее можно было его тупо запитать кабелем и использовать на 80. Но в надежде..... в общем решил переделать на толстую.
Может я не так считаю..??...
Самое первое измерение:
Частота минимального ксв F= 3, 27 мГц
На этой частоте:
КСВ=2.02
Rs=35
Xs=-27
Измерение производилось на конце куска кабеля 75 ом у которого частота первого перехода реактивки через ноль F= 2,475 мГц.
От сюда выходит, что антенна имеет R =180 b Х=-32.
И R и Х выглядят странно....
Анализатор измеряет относительно 50ти Ом.Последний раз редактировалось R3DE; 27.04.2023 в 07:38.
27.04.2023, 10:16 #54Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
CQ! Здравствуйте! Коллеги подскажите рабочий вариант СУ (балун) для приёмной антенны УКВ. (88-108 МГц). Обычный диполёк (пара проводков), работает, но из за дальности от города (30км) чувствует моё приближение, да и воробьёв тоже. Отсечь плечо вибратора от кабеля защёлками как делается на КВ не вариант (проницаемость, размеры). Думаю применить колечки или бинокли от польских сушилок - а вот сколько, чего и как намотать? С мая выезжаю в село и хотелось бы прихватить с собой готовенькое, ибо там экспериментировать некогда да и нечем.
Кто знает как, поделитесь.
ТС, а не что, что я залез в вашу тему? она то про Антенны.
27.04.2023, 12:06 #55
27.04.2023, 12:18 #56Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня 9 этажка,я в свое время взял r-213 он был полиотеленовый и с-но оч. жесткий,приделал 2 плеча и сам кабель продвинул по оптике подцепляя его с помощью хомутов,отодвинул от угла дома примерно на 8-10 м.Дальше сила трения и кабель изгибался и не двигался.Плечи вниз и получил INV.На передачу по SDRам было просто замечательно при такой высоте.А вот на прием была сковородка,а вечерами 2 и более.Так и снял.
27.04.2023, 12:40 #57
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.04.2023 в 12:46.
27.04.2023, 12:46 #58Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.04.2023, 12:47 #59Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
R9LV Сделайте рамку с вертикальной поляризацией.
R6KA. Владимир (ex UU6JJ)
27.04.2023, 12:51 #60
53Спасибо
