25.04.2023, 12:08 #31
А если ОЧЕНЬ высоко - то и на "резинку". И тому есть подтверждение
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=60
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=94
Всем удачных экспериментов.Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
25.04.2023, 12:14 #32Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 264
DX - это понятие растяжимое. На КВ по бОльшей части редкий корреспондент, на УКВ именно далекий. Спутники RS летали низко. Поэтому далеких корреспондентов, например из NA с нашего юга через них можно было заполучить только на коротких полярных орбитах, когда спутник выползает из-за горизонта совсем не надолго.
73! Василий.
25.04.2023, 12:17 #33Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Если нужна универсальная антенна,делал всенаправленную круговой поляризации https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...w2eey-1-a.html
Алексей (RA3POY)
25.04.2023, 12:39 #34QRP
- 14.04.2023
- Респ Башкортостан, г Уфа
- 22
- 5
- 18
Локация оставляет желать много лучшего))) именно из-за нё и занялся антеннами и связью через ИСЗ))...я живу в Уфе, в мик-не Кузнецовский Затон, если кто бывал)) с севера гора, с юга МКД 12-25 этажей, с востока мост, свободно только на запад и узкий сектор между МКД на юго-восток)), а у меня 3-х этажка и мачта 3 метра)) КВ диапазоны вообще тишина, кроме Сибишников почти никого((
вот на что сейчас пытаюсь работать))
и ещё вопрос от дилетанта)) - так ли силен выигрыш от СУ перед прямым подключением фидера к вибратору?
25.04.2023, 13:12 #35Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Как-то, ненадолго заехав в Бугуруслан (это моя малая родина...), решил опробовать "резинку" DJ-191 с ближайшего холма, они тянутся вдоль правого берега реки Большой Кинель, называются "Кинельские увалы". Обычные высоты 150...200 м, южные склоны крутые, почти обрыв, а северные - пологие. Так вот, на 5 Вт провёл несколько связей на 145500 через репитер в Матвеевке, это около 80 км на восток-юго-восток. Внизу, от подошвы увала, ничего такого не удавалось. Потом слепил "на коленке" яги 5 элементов из алюминиевой проволоки, размеры "по памяти" - тоже удалось открывать репитер с берега Кинеля, правда, с большим трудом. Наверх тащить ягу поленился, да и некогда было...
В общем, это, конечно, не /AM, но высота очень хорошо чувствуется.
"...так ли силен выигрыш от СУ перед прямым подключением фидера к вибратору?".
Если КСВ меньше 2, то разницы можно и не почувствовать (почувствует только выходной каскад передатчика...), а если КСВ несколько десятков (об этом и писал RJ3FF), то без СУ никак не обойтись.Последний раз редактировалось UA4HAZ; 25.04.2023 в 13:19.
Владимир
25.04.2023, 15:28 #36QRP
- 14.04.2023
- 22
- 5
- 18
не думаю, что КСВ несколько десятков - обычный вибратор у Яги из медной проволоки 3,6 мм диаметром и фидер RG58 50 Ом...
25.04.2023, 15:36 #37Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Тут не думать надо, а просто измерить. КСВ-метр же есть? Яги может быть довольно узкополосной, и, если сделана по какому-то "описанию", то можно и промахнуться. Приятель сделал когда-то точно "по Ротхаммелю" 9 эл. яги, так она у него вообще не заработала. В смысле - диаграмма никакая, а это для яги первое дело. Второе - КСВ.
Владимир
25.04.2023, 19:43 #38QRP
- 14.04.2023
- 22
- 5
- 18
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...uda-yagi-dl6wu
вот здесь брал данные для изготовления
повторюсь, извините, нечем измерить((, но результат - 4 QSO за 2 дня, немного, конечно, но факт)) удаление на приеме по радару на смартфоне 800-1200 кмПоследний раз редактировалось Дар Ветер; 25.04.2023 в 19:46.
25.04.2023, 21:22 #39Пользователь
- 02.12.2011
- 681
- 530
- 404
25.04.2023, 23:00 #40Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[QUOTE=UA4LCH;1958634 если полностью все уходит в эфир[/QUOTE]Так то между генератором и антенной еще кабель есть,тем более на укв.
26.04.2023, 00:57 #41Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Ни количество QSO, ни даже расстояние о работе антенны ничего не говорит.
Если направленная антенна, то как грубую оценку, можно использовать факт наличия диаграммы направленности приблизительно соответствующей расчётной.
Ставите маячёк на некотором удалении от антенны (или кого-то просите поработать на передачу), принимаете на трансивер и крутите антенну. Если видите диаграмму, то антенна работает. Это не значит, что она согласована, это значит, что у неё есть диаграмма. А если есть диаграмма, то она работает. Хорошо или плохо - это уже вопрос соответствия расчётной диаграммы с реальной. Грубо можно просто оценить наличие затухания сигнала с боков и сзади.Андрей - YL2QN
26.04.2023, 05:19 #42QRP
- 14.04.2023
- 22
- 5
- 18
Всем большое спасибо за комментарии и советы. Больше вопросов не имею))
26.04.2023, 15:15 #43Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
26.04.2023, 15:42 #44QRP
- 14.04.2023
- 22
- 5
- 18
я так и делаю, спасибо, у нас в Уфе недавно кстати так SDR запустили))
26.04.2023, 20:52 #45Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Сегодня антенну делал.. на 80м, в мегаполисе. Диполь . По быстрому и из чего было. 6 метров над плоской крышей.
Сначала в ММАНЕ потом в реалии...
В МАННе получилось R=12 Ом. Был кусок кабеля75 Ом 30 метров( электрическая длинна).Трансформация сопротивления ожидалась в сильно больше 100 Ом плюс реактивка. По факту оказалось существенно меньше 50. Что говорит о том что сопротивление антенны не 12 Ом а больше сопротивления кабеля тоесть больше 75 Ом - это первая непонятка. КСВ на этом конце примерно 2.
Далее кабеля немного нехватило - добавил давно лежащий без дела 50 Омный. Измеренная электрическая длинна получилась 24 метра. Измеренный КСВ на этом конце 1,3. В это что то тоже никак не въеду - каокой 1,3 в такой мутной линии питания. Единственно что приходит в голову это большие потери в кабеле и анализатор " не видит" обратную волну...
Проверил. Отвечают влёт. VU7W в не очень большой толпе ответил бЕз очереди, просто с самого первого зова. Так что антенна работает.... но не пойму как и почему ничего не в подтверждение ММАНе.....
..ЗД - есть.Последний раз редактировалось R3DE; 26.04.2023 в 21:00.
53Спасибо
