Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 128
Тема: Антенны
  1. #76
    01.08.2006
    469
    179
    127
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Растолчите феррит
    НЕт рекламме!
  2. #77
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Зачем для укв-диполя СУ?
    Я же написал. Для симметрии! Косит "сильно" диполь. Часть экрана кабеля, является продолжением плеча диполя, его и надо "отрубить" На другом форуме мы обсуждали это (Простая антенна или Балконная - не помню) и про запорные дросселя и СУ, тут то же самое, только смущает что УКВ. А у меня СУ - это Симметрирующее устройство, не Согласующее сопротивление (хотя тоже Симметрирующее есть согласующее в своём роде). На УКВ я слабак, на УКВ сам не делал. Волновые каналы, тройные квадраты для TV - зто совсем другое.
    Теперь то я знаю что надо сделать самому, выбрать лучшее (во времени потеряю, да и паяльника в селе нет, глушь). Хотел, подсказкой сэкономить.
  3. #78
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2327
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Особенно тем, кто языками не владеет.
    Off Особенно тем, кто ВООБЩЕ языками не владеет.
    Я не случайно приобрёл Yasu FTdx10 а не IC7300:
    https://fenlin.ru/video/nr3DwBdINXo
  4. #79
    14.04.2023
    Респ Башкортостан, г Уфа
    22
    5
    18
Название:	WhatsApp Image 2023-05-16 at 07.44.10.jpeg
    Добрый день всем!))
    Вот дошли руки учесть замечания - укоротил плечи диполей, поставил "стакан" на фидер, подключил к приемнику и вчера провел QSO через МКС...устойчивый прием сигнала начался на удалении 780 км...
  5. #80
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Слушайте внимательно с 8-ой по девятую минуту. Весь ролик смотреть не обязательно. ]
    Я не смог просмотреть всЁ видео.. и даже до 8ом минуты не выдержал, мне достаточно было после первой где он впаривает как само собой очевидное что ни противовесы ни железная машина сама по себе не эффективны ... Ляминивая подстилка на КВ это конеЕшно ихнее фсЁ.
  6. #81
    QRPP
    17.05.2023
    Екб
    5
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Я же написал. Для симметрии! Косит "сильно" диполь. .
    Это заблуждение.
    Оно тянется с прошлого века.
    Сам кабель имеет большую индуктивность и на УКВ отсекает ВЧ токи затекающие с вибратора.
    Ни каких стаканов и колец на кабеле не надо.
  7. #82
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Во как?! А мужики то и не знали!
  8. #83
    14.04.2023
    22
    5
    18
    Можно попросить Вас о предоставлении каких-либо материалов по этому вопросу?
  9. #84
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, а у товарища во внешней изоляции переизбыток сажи или даже феррита намешали... ну и он немного перепутал - у него не индуктивность а затухание... и ничего не косит поэтому.
  10. #85
    QRPP
    17.05.2023
    Екб
    5
    На рисунке показана эквивалентная схема
    бесконечно малого участка коаксиального кабеля.
    Эта эквивалентная схема повторяется бесконечное множество раз
    на всей длине коаксиального кабеля.
    Существует устоявшийся термин " Погонная индуктивность " ,наряду с термином " Погонная ёмкость"
    Рассчитать индуктивность вашего кабеля можно вот по этому калькулятору.
    https://www.translatorscafe.com/unit...coaxial-cable/
    Введите параметры вашего кабеля и можете оценить ,нужен ли вам 1/4 волновой стакан или ферр.кольцо
    на кабеле.
    Изображения Изображения
  11. #86
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Косит конечно кабель, отонушто у центр. жилы индуктивность больше, чем у экрана.
  12. #87
    QRPP
    17.05.2023
    Екб
    5
    Ввел данные 50-Омного кабеля с ЦЖ ф 1,5 мм
    Получается индуктивность 0,254 мкГн/м
  13. #88
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    А Вы теперь ёмкость того же отрезка рассчитайте . там тоже калькулятор должен быть
    На, а если всерьёз, эта индуктивность не имеет никакого отношения токам по внешней стороне оплётки.
  14. #89
    QRPP
    17.05.2023
    Екб
    5
    Емкость в калькуляторе тоже определяется, в данном примере 100 пф/м
    ВЧ токи на внешней стороне оплетки отсекаются индуктивностью
  15. #90
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Емкость в кабеле тоже косит, в одну сторону больше, в другую меньше.
    Атанушто центральная жила тонкая, а экран огого.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
