Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 128
Тема: Антенны
  1. #46
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Так что антенна работает.... но не пойму как и почему ничего не в подтверждение ММАНе.....
    Интересный опыт, Вы в ММАНе землю на высоте 6 метров ставили в геометрии крыши (ширина и длина дома)? У меня был весьма положительный опыт работы диполя 40 м. диапазона, низко подвешенного над плоской крышей 9 этажного дома.
  2. #47
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Вы в ММАНе землю на высоте 6 метров ставили в геометрии крыши (ширина и длина дома)?.
    Нет, высоту дома я не учитывал поскольку мне всё равно какую ММАНа покажет диаграмму. Она какая получается такая и получается. Интересовал только импеданс а он зависит только от того что под антенной, то есть от высоты над крышей.( ну... или я так думаю...согласно того что именно тАк показывает ММАНа)
    На самом деле кроме 80 есть усы на 40, они правда и не диполь но и не ИВ- чтото среднее.
    Сегодня, если не ошибаюсь, у нас с вами было ШСО на 40м - вот как раз на эту антенну.
  3. #48
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Про суслика помните?Его не видно а он есть.Плоская крыша в мегаполисе,это есть набор сваренной между собой арматуры.С-но диаграмма в зенит,ну или на обогрев.А то что куда то эффективно улетает скорее заслуга окружения,типа проводов радиолиний,несущих тросов оптики и т.п. железок.Все таки надо быть реалистом.Вопрос в другом,как можно в мегаполисе что то на нч услышать,или это в FT8?Кстати,если антенна к примеру диполь или какая другая подобная показывает импеданс ниже расчетного,то не спешите радоваться(с)(из книги).Это означает что ее добротность рухнула(с) и понижение импеданса означает потери в окружающих мет.предметах.И чем больше разница,тем больше потери.
  4. #49
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Про суслика помните?Его не видно а он есть.Плоская крыша в мегаполисе,это есть набор сваренной между собой арматуры.С-но диаграмма в зенит,ну или на обогрев.А то что куда то эффективно улетает скорее заслуга окружения,типа проводов радиолиний,несущих тросов оптики и т.п. железок..
    Не так. Высота здания входит в высоту формирующую диаграмму на расстоянии за крышей. В зенит конечно что то идет но основное -за горизонт . В моём онкретном случае это получается 39 метров от земли, для 80 это уже кое что... оно стоит того.
  5. #50
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Возможно я ошибаюсь, но здесь работает принцип щелевой антенны.
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Константин , ММАНА не учитывает потери в подстилке. Поэтому и вышло больше , чем ожидадось.
    П.С. Вашей антенной ( HB9CV) займусь на выходных, или чуть раньше.
  7. #52
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Высота 6 м для расчета антенн 80 м в MMANA слишкрм мала,
    т. к. расчет ведется над идеально отражающей поверхностью.
    В расчете над землей Соммерфилда/Нортона (с потерями в ней)
    входное сопротивление антенны будет не 12 Ом, а существенно
    больше, около 44 Ом
  8. #53
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То что ММАНА показывает 12 Ом выглядит изначально как бред, но 6 метров это все же не сосем уж на земле..
    В первом включении антенна была и с запасом по размерам и концы опущены, делал из толстой полёвки, первый раз, и не знал как она укорачивает, и размер подгонял по месту.
    Когда поднял концы до той же высоты что и точка питания то изменились и резонанс по частоте и активное сопротивление, и всё в правильном направлении, но не так сильно как ожидалось, что показывает что влияние крыши( земли) не такое уж "катастрофическое" и я почему то всегда думал что МАМАНА на 6 уж метрах должна считать (почти) правильно...
    Но 44 Ома реально не получилось, как уже писал - по косвенным измерениям выходит явно больше 100 Ом.
    Первоначально на этом месте был волновой диполь на 40 из тонкой полёвки, и по идее можно было его тупо запитать кабелем и использовать на 80. Но в надежде..... в общем решил переделать на толстую.
    Может я не так считаю..??...
    Самое первое измерение:
    Частота минимального ксв F= 3, 27 мГц
    На этой частоте:
    КСВ=2.02
    Rs=35
    Xs=-27
    Измерение производилось на конце куска кабеля 75 ом у которого частота первого перехода реактивки через ноль F= 2,475 мГц.
    От сюда выходит, что антенна имеет R =180 b Х=-32.
    И R и Х выглядят странно....
    Анализатор измеряет относительно 50ти Ом.
  9. #54
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,166
    2616
    5435
    CQ! Здравствуйте! Коллеги подскажите рабочий вариант СУ (балун) для приёмной антенны УКВ. (88-108 МГц). Обычный диполёк (пара проводков), работает, но из за дальности от города (30км) чувствует моё приближение, да и воробьёв тоже. Отсечь плечо вибратора от кабеля защёлками как делается на КВ не вариант (проницаемость, размеры). Думаю применить колечки или бинокли от польских сушилок - а вот сколько, чего и как намотать? С мая выезжаю в село и хотелось бы прихватить с собой готовенькое, ибо там экспериментировать некогда да и нечем.
    Кто знает как, поделитесь.
    ТС, а не что, что я залез в вашу тему? она то про Антенны.
  10. #55
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Ваши ребусы вряд ли кто разгадает
    Был кусок кабеля75 Ом 30 метров( электрическая длинна).
    Далее кабеля немного нехватило - добавил давно лежащий без дела 50 Омный.
    Измеренная электрическая длинна получилась 24 метра.
  11. #56
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня 9 этажка,я в свое время взял r-213 он был полиотеленовый и с-но оч. жесткий,приделал 2 плеча и сам кабель продвинул по оптике подцепляя его с помощью хомутов,отодвинул от угла дома примерно на 8-10 м.Дальше сила трения и кабель изгибался и не двигался.Плечи вниз и получил INV.На передачу по SDRам было просто замечательно при такой высоте.А вот на прием была сковородка,а вечерами 2 и более.Так и снял.
  12. #57
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Бык что ли?
    Вроде пока только коровы полиотеляться могли
  13. #58
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    к антенне подключен кабель 75 Ом(30м), его не хватило, продолжил куском кабеля 50 Ом ( 24 метра)
  14. #59
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    R9LV Сделайте рамку с вертикальной поляризацией.
  15. #60
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. 'Чёрные' антенны демонтируют
    от UA3IRS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 02:53
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
