Может Вы процитируете АРГУМЕНТЫ ЦИФРЫ профессора.
Или Вам в теме "антенны" только его блатная фраза по душе ?
Или у Вас есть свои аргументы против моих?
Кто встал, а кто и упал со стула от того, ЧТО услышал от профессора
"Каков приход, таков и поп"
В научной среде не приняты прямые оскорбления.
Кто-то из девятого района спрашивал насчёт разработок отечественного автопрома: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/26457...nna-rz6fe.html
US0KF,Извините, Яков Моисеич, это из набора МС Оффис (Microsoft Office Document Imaging), запаковал на скорую руку чем попало, посколько не привык к "расширеному режиму" интерфеса QRZ.ru.Цитата:
И как открыть этот тип файла (mdi)? Мой антивирус ругается...
Добрый вечер всем радиолюбителям!
Михаил, Ваше предложение в силе? В выходные сможем проверить НС-антенну на 40 м?
S-метр у вас какой?
Измерим и рассчитаем коэффициент усиления измеряемой НС-антенны методом сравнения с WINDOM.
Можно узнать геометрические параметры данной EH-антенны на 20 м (L, D цилиндров, расстояние между цилиндрами, данные катушки настройки, какая схема согласования)? Когда будете проводить эксперимент и тестирование?
Внимательно изучите Классифкатор антенн и всё поймёте.
Разница есть между ЕН-антенной и НС-антенной (например - изменено положение точек подключения токопроводящих цилиндров ёмкостного С-излучателя и др.).
С уважением, Анатолий.
По 1-му пункту Олега Николаевича, полностью солидарен по "мифичности" сопротивления излучения, которое можно измерить на входе тонкого полуволнового симметричного вибратора без влияния окружающего пространства без учета потерь. При укорочении, можно его пересчитать ко входу (при указанных выше условиях) результаты с помощью моделировщика RZ6FE показывал. К сожалению, когда дело доходит до реальных физических предметов все усложняется (и почему то и среда становится враждебная, имеет разную диэлектрическую проницаемость, а зачастую и магнитную, да еще и с разными потерями (которые при коротких антеннах начинают сильно влиять на КПД), да еще и нелинейными от частоты и энергетики, отчего ДН искажается от желаемой и становится трудно проанализировать и синтезировать желаемое).
По п.6, Олег Николаевич, полностью с Вами солидарен (а также с Александром Васильевичем (UA6AGW).
ПС: Жаль, что не "потерял" библиотечные учебник по АФУ Айзенберга и "Судовые антенны" при уходе на пенсию, придется сейчас сканы в сети искать.
-Конечно же активная мощность уходит в виде тепла и нужной ЭМВ.
-А все уже давно разобрались, Олег Николаевич - на "холодных" ЕН-антеннах успешно "работает" только сам Кононов и ещё пара десятков свидетелей ЕНовы... Практика такова, что продажи "фирменных" ЕН-антенн упала в нуль, а все попытки последней волны "изобретателей" реинкарнировать этот "класс" антенн, облачая их в одёжки излучающих фундаментальные ЭМВ (волшебных ёмкостных "зазоров-промежутков", антенн - НС и т. д.), положительных практических последствий на настоящий момент не повлекли...
UR6EAТак ждем жеж. Насчет RBN, может у Анатолия проблемы с телеграфом, надо уговорить на PSK or RTTY. И поточнее будет чем S-метр, да и мест приема гораздо больше.Цитата:
Сообщите дату, время и частоту, если можно!
Хочу пронаблюдать!!!!
P.S. RBN, не доверяете?
По поводу неконструктивных нападок на научную работу "Экспериментальное определение сопротивления излучения конденсаторной антенны" профессора Маслова Олега Николаевича и инженера Рябушкина Аркадия Викторовича.
Что можно сказать?
Как сказал Ч. Дарвин:
"Невежеству удается внушить доверие чаще, чем знанию, и обыкновенно не те, которые знают много, а те, которые знают мало, всего увереннее заявляют, что та или другая задача никогда не будет решена наукой".
Нет, увы...
На 7-ку, у меня адронный вертикал с динамически меняющейся искусственной землёй...:stud:
Иногда отвечают, хотя...Нормальным антеннам, увы...проигрываю...
Я - понаблюдаю!Цитата:
Почему не доверяю? Присоединяйтесь к эксперименту.
BTW: RBN - Reversebeacon
Welcome! - Reverse Beacon Network
Почему не сравнивать уровень сигнала по RBN???:eek:
