Владимир Васильевич,повторюсь (#1777) напрасный труд доказывать очевидное.
Результат знаю заранее.Конкретные цифры уж точно на работу антенны не влияют.
Про ЕН. На одной из фотографий антенны насчитал 22витка с отводом от 1 с низу
при отсутствии цилиндров,и 10в(для удобства подсчетов) подведенных, на горячем
конце имеем ~200в.Подключаем цилиндры и строим в резонанс,имеем контур с добротностью Q.Теперь между цилиндрами имеем пиковое напряжение 200в Х Q.
Очень много. Вот это поле буквально впивается во все металическое, особенно
любит стоящие неподалек антннны, кабеля и т.п.Кстати сказать кто то сдесь
удивлялся почему так? сравнивал дома 5/8 GP и ЕН почти никакой разницы,затем куда то
переместился и полный ноль.
Про диполь. Он и в Африке диполь :)
Про CW,SSB и PSK.Для уверенного приема двух первых необходимо соотношение сигнал-шум 1/10, для PSK, можно читать сигналы на уровне
шума когда ухи уже ничего не слышат.Есть еще JT65 и WSPR которые
дешифруют сигналы ниже уровня шума.При работе ими география логов
намного была бы шире.Вот и получается что вид работы все таки
влияет на работу антенны хоть и косвенно:)
Да, еще вот; както прошло незамеченным сообщение от UN7TAE, а ведь
человек не один год потратил что бы прити к такому выводу.Владимиру
Нужно было бы последний абзац выделить жирным.
При всем при этом работать на антенну можно только глубоко в лес
не заходить:)
