Не вооруженным ухом не слышно почти,а вообще шебуршит сильно.
Серьезно:
".......Шум, с которым мы имеем дело на практике, состоит из многих составляющих. Основные из них это – тепловой шум и дробовый шум. Тепловой шум возникает при флуктуациях электронов в проводниках, имеющих некую конечную температуру. Некоторые из таких флуктуаций могут иметь спектральные составляющие в той же полосе частот, что и полезные сигналы, т.е. их маскировать и затруднять их обработку.
Шумовой спектр, генерируемый тепловым шумом по своей природе однороден на всех частотах. Дробовый шум возникает из-за квантовой стохастической природы электрического тока. Ток не представляет собой непрерывного и предсказуемого движения электронов, а скорее является хаотическим потоком со случайным их распределением.
Статистический анализ стохастического потока электронов показывает, что вариации тока имеют широкополосный характер (распределены в широкой полосе частот). Есть и другие природные феномены, которые имеют квантовую структуру и генерируют случайный шум....."
А диполек-это ЕН антенна?
Конечно ЕН, нооо............... с традиционной ориентацией :) (диаграммой направленности)
Намедни настроил десяточный диполек на 1.8 МГц. С большим трудом. Описывать лень. На прием, ночью, слышу несколько станций, без кубиков.
Меня не слышат даже соседи при мощности 5 Вт.
Так, что в настоящей ЕН антенне ЧТО-ТО есть!
(Или я не умею согласовывать :))
Отлично! Держите нас в курсе, во всех подробностях. У меня тоже "окно" до 28.07.
DD9VK
Есть одна большая проблема - мало ферритовых защелок.
При настройке показания КСВометра очень сильно зависят от длины кабеля. Замучился настраивать :)
Буду использовать сердечники от строчных трансформаторов.
Хочу проделать опыты с сильно укороченным диполем на 160 с целью использовать потом его в городских условиях.
ЕН антенна интересует пока "чисто теоретически". Хочу понять принцип расчета. Похоже, что расчетная емкость в эквивалентной схеме ЕН - это реактивная часть входного сопротивления укороченного вибратора.
