Как измеряются антенны, описано в литературе.
В вашем случае самый простой вариант для 27 МГЦ
2 стандартные антенны 1/2 или 5/8 настроенные хоть тем же MFJ,
измерительный приемник, аттенюатор, ваттметр(вч вольтметр), передатчик(генератор)
Ставите антены на высоте 1 м от земли, забив жел. трубу, кабель от генератора подводится по траншее через боковое отверстие в трубе к антенне.
Настраиваем.
Разьежаетесь на 2-3 км, делаете второе место.
Производите измерения 1/2 -> 1/2.
Меняете антенны на станках на ЕН. Повторяете измерения. ЕН-> EH
Пыжится с пружинками, резинками нет особого смысла т.к. вы даже достоверно не сможите
контролировать систему корпус переносной рст-тело оператора-антенна.
Хотя при желании можно на станок и резинку установить.
