11.11.2015, 20:10 #91Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Например, "спиралька" (короткая спираль, геометрическая длина гораздо меньше электрической) - сущая коротышка. Либо "спиралька"-диполь, либо "спиралька"-вертикал. Согласование осуществляется подключением фидера (кабеля) 50 либо 75 Ом к части витков всё той же излучающей спирали.
отсутствуют.
11.11.2015, 21:42 #92Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RA9SVY, [QUOTE][Например, "спиралька" (короткая спираль, геометрическая длина гораздо меньше электрической) - сущая коротышка. Либо "спиралька"-диполь, либо "спиралька"-вертикал. Согласование осуществляется подключением фидера (кабеля) 50 либо 75 Ом к части витков всё той же излучающей спирали.
/QUOTE]
Вот Китайская Антенна, длиной 165мм, полоса пропускания (не помню чего) от 140 до 170 МГц (т.е. укладывается в 0.1 лямбда, чистая ЕХ антенна). Но стоит гораздо дешевле, и настройки не требует. (и обсуждения не 1-е столетия).
12.11.2015, 08:01 #93Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Давайте вернёмся к вашей фразе:
С коротышкой-спиралькой понятно, имею некоторое представление, если интересно, - http://forum.qrz.ru/eksperimentalnye...ml#post1174676
Уточняю вопрос - сто такое излучающее СУ?Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.11.2015 в 08:08.
73! Александр.
12.11.2015, 09:22 #94Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RA9SVY,
Так сделано уже, называется UA6АGW. А если подумать, то и Анатолия катушка излучает (при измерениях показывает добр. 217, а не 775 "расчетной"). Только остается расположить ея правильно, относительно других излучателей (ну если Он хочет, еще сфазировать токи и напряжения должным образом).Нужно делать "коротышки" с излучающими СУ. Скажите - нереально? А если подумать?
12.11.2015, 09:29 #95Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.11.2015, 15:24 #96Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Не буду отвечать в стиле "масло масляное". Для сильно укороченных антенн каждый процент потерь непростителен. Отсюда - следует стремиться максимально использовать все возможности для повышения эффективности. Максимально использовать имеющиеся габариты, применять лучшие из имеющихся материалы, выбирать провод потолще, лучше настраивать и согласовывать. Значит, и СУ нужно стремиться делать излучающим. Как? Разные схемные решения могут быть. Для своих местных условий и своего вкуса, если хотите, применяю бета-согласование. То есть СУ является частью антенны. А вот примеры неизлучающих СУ: на ферритовом кольце, экранированное СУ. Они хорошо согласовывают, но, увы, какой-то процент возможного излучения не добавляют антенне. Написал вещи, вроде, элементарные...
12.11.2015, 15:57 #97ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
12.11.2015, 16:35 #98Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
12.11.2015, 16:42 #99Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
12.11.2015, 17:23 #100Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,786
- 8241
- 3069
12.11.2015, 17:33 #101Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
12.11.2015, 17:44 #102модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,106
- 16562
- 1815
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
12.11.2015, 18:04 #103Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Пока не будет полной "обкатки" антенны никаких результатов в студию не будет. Быстро только кошки родятся.
Сферическая Магнитно-ёмкостная НС-антенна на диапазоны 10 м и СВ MATRIX-TESLA "28.21.50" - это пока расчётная "теоретическая модель антенны", там же написано.
Сейчас я изготавливаю другую НС-антенну с тороидальным емкостным С-излучателем, почти тоже самое, что и сферический.
На то мы и радиолюбители, чтобы экспериментировать и рисковать. Нет?
P.S. Как все привыкли в XXI веке. Всё для радиолюбителей готовое продают, ничего не надо делать: и трансиверы, и антенны, и тд.Последний раз редактировалось RN4HGK; 12.11.2015 в 18:10.
12.11.2015, 18:05 #104Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.11.2015 в 18:12.
73! Александр.
12.11.2015, 18:15 #105Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,786
- 8241
- 3069
Тип как у вас на фото (на даче). Больше, фото не видел, а оно... плохого качества.
Хотел более подробно рассмотреть.
Цилиндры: гофра внутренний(установочный) диаметр 125мм, внешний 130мм. Это правильно?
Насколько её вытягивать? До максимума? Просто у гофрированной трубы, поверхность длиннее...
Катушку намотал проводом биметалл (алюминий/медь) 4.8мм 12 витков(с запасом) на оправке 110мм,шаг выставлю любой 1...2..3.. мм(пока не крепил).
Основная настройка чем производится?
Сжатием/растяжением цилиндров? Какая сторона(верх/низ) должна быть фиксирована?
Есть ли необходимость измерять ёмкость между цилиндрами?
Настройку производить без кабеля? Прямо на антенне? Анализатор - антенна... и никаких проводов?
Не изменится ли настройка при подключении кабеля?
Или... всё таки... кабель необходим для работы этой антенны и настраивать нужно с ним?
Да... и поосторожней...
Там указано: "Практический КПД", т.е. антенна должна быть практически испытана.Последний раз редактировалось RV3MP; 12.11.2015 в 18:19.
117Спасибо
