Результаты опроса: Голосование- опрос: ЕН-антенна реальность или миф?
Голосовавшие
103. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • ЕН-антенна – реальность
    27 26.21%
  • ЕН-антенна – миф
    56 54.37%
  • Не знаю, затрудняюсь ответить
    11 10.68%
  • Другой вариант ответа
    9 8.74%
Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 137
Like Tree117Спасибо
Тема: Голосование: ЕН-антенна - реальность или миф?
  1. #91
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Покажите как сделать
    Например, "спиралька" (короткая спираль, геометрическая длина гораздо меньше электрической) - сущая коротышка. Либо "спиралька"-диполь, либо "спиралька"-вертикал. Согласование осуществляется подключением фидера (кабеля) 50 либо 75 Ом к части витков всё той же излучающей спирали.
    Цитата Сообщение от UA4HBO Посмотреть сообщение
    попытки заявить завышенный КПД
    отсутствуют.
  2. #92
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RA9SVY, [QUOTE][Например, "спиралька" (короткая спираль, геометрическая длина гораздо меньше электрической) - сущая коротышка. Либо "спиралька"-диполь, либо "спиралька"-вертикал. Согласование осуществляется подключением фидера (кабеля) 50 либо 75 Ом к части витков всё той же излучающей спирали.
    /QUOTE]
    Вот Китайская Антенна, длиной 165мм, полоса пропускания (не помню чего) от 140 до 170 МГц (т.е. укладывается в 0.1 лямбда, чистая ЕХ антенна). Но стоит гораздо дешевле, и настройки не требует. (и обсуждения не 1-е столетия).
Название:	eh ant 001.jpg
  3. #93
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Давайте вернёмся к вашей фразе:
    Нужно делать "коротышки" с излучающими СУ
    С коротышкой-спиралькой понятно, имею некоторое представление, если интересно, - http://forum.qrz.ru/eksperimentalnye...ml#post1174676
    Уточняю вопрос - сто такое излучающее СУ?
  4. #94
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RA9SVY,
    Нужно делать "коротышки" с излучающими СУ. Скажите - нереально? А если подумать?
    Так сделано уже, называется UA6АGW. А если подумать, то и Анатолия катушка излучает (при измерениях показывает добр. 217, а не 775 "расчетной"). Только остается расположить ея правильно, относительно других излучателей (ну если Он хочет, еще сфазировать токи и напряжения должным образом).
  5. #95
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Коротышка?!!!
  6. #96
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Что такое излучающее СУ?
    Не буду отвечать в стиле "масло масляное". Для сильно укороченных антенн каждый процент потерь непростителен. Отсюда - следует стремиться максимально использовать все возможности для повышения эффективности. Максимально использовать имеющиеся габариты, применять лучшие из имеющихся материалы, выбирать провод потолще, лучше настраивать и согласовывать. Значит, и СУ нужно стремиться делать излучающим. Как? Разные схемные решения могут быть. Для своих местных условий и своего вкуса, если хотите, применяю бета-согласование. То есть СУ является частью антенны. А вот примеры неизлучающих СУ: на ферритовом кольце, экранированное СУ. Они хорошо согласовывают, но, увы, какой-то процент возможного излучения не добавляют антенне. Написал вещи, вроде, элементарные...
  7. #97
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Пока только слова. Покажите, как Вы делаете согласование шпилькой для сильно укороченных антенн
  8. #98
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Сферическая Магнитно-ёмкостная НС-антенна на диапазоны 10 м и СВ MATRIX-TESLA
    Экспериментальная сферическая
    MATRIX-TESLA "28.21.50"
Название:	Конструкция НС-&#1.png
  9. #99
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Типа этого "излучаещего" СУ?
    Мне нечего больше сказать...
  10. #100
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,787
    8241
    3069
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Сферическая Магнитно-ёмкостная НС-антенна...
    Анатолий! Слава Богу, вы нашлись.
    На сферы из меди, пока не созрел.
    Помогите советом в изготовлении НС антенны.
    Всё готово, но требуется помощь в технологии настройки.
  11. #101
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Михаил, я никуда и не пропадал. Собрали антенну, какой тип? Что непонятно в настройке?
  12. #102
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,114
    16564
    1816
    Вы обещали вернуться с позапрошлых выходных, изготовить антенну, и представить результаты в студию. Нет?
    Магнитно-ёмкостная
    Вы понимаете, что рискуете.. ?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  13. #103
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Пока не будет полной "обкатки" антенны никаких результатов в студию не будет. Быстро только кошки родятся.
    Сферическая Магнитно-ёмкостная НС-антенна на диапазоны 10 м и СВ MATRIX-TESLA "28.21.50" - это пока расчётная "теоретическая модель антенны", там же написано.
    Сейчас я изготавливаю другую НС-антенну с тороидальным емкостным С-излучателем, почти тоже самое, что и сферический.
    На то мы и радиолюбители, чтобы экспериментировать и рисковать. Нет?
    P.S. Как все привыкли в XXI веке. Всё для радиолюбителей готовое продают, ничего не надо делать: и трансиверы, и антенны, и тд.
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Не понял зачем вы в ЕН опрос-теме публикуете НС?
    Хотя...
    По результатам "тестирования" - всё одно...
    Тесла может обидеться!
  15. #105
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,787
    8241
    3069
    Тип как у вас на фото (на даче). Больше, фото не видел, а оно... плохого качества.
    Хотел более подробно рассмотреть.
    Цилиндры: гофра внутренний(установочный) диаметр 125мм, внешний 130мм. Это правильно?
    Насколько её вытягивать? До максимума? Просто у гофрированной трубы, поверхность длиннее...
    Катушку намотал проводом биметалл (алюминий/медь) 4.8мм 12 витков(с запасом) на оправке 110мм,шаг выставлю любой 1...2..3.. мм(пока не крепил).
    Основная настройка чем производится?
    Сжатием/растяжением цилиндров? Какая сторона(верх/низ) должна быть фиксирована?
    Есть ли необходимость измерять ёмкость между цилиндрами?
    Настройку производить без кабеля? Прямо на антенне? Анализатор - антенна... и никаких проводов?
    Не изменится ли настройка при подключении кабеля?
    Или... всё таки... кабель необходим для работы этой антенны и настраивать нужно с ним?
    Да... и поосторожней...
    Там указано: "Практический КПД", т.е. антенна должна быть практически испытана.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. ЕН антенна: миф или реальность?
    от RK6AMQ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 21:50
  3. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  4. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  5. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
