Результаты опроса: Голосование- опрос: ЕН-антенна реальность или миф?
Голосовавшие
103. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • ЕН-антенна – реальность
    27 26.21%
  • ЕН-антенна – миф
    56 54.37%
  • Не знаю, затрудняюсь ответить
    11 10.68%
  • Другой вариант ответа
    9 8.74%
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 137
Like Tree117Спасибо
Тема: Голосование: ЕН-антенна - реальность или миф?
  1. #121
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    1. Я сейчас лучше конструкцию делаю - тороидальную НС-антенну, как раз из гофры алюминиевой.
    За вами не успеть. Одну антенну не показали, уже вторую строите.
    Всё равно,результатов не увидим.
    2. Делайте без кабеля, раз хотите без кабеля.
    Спросил как у владельца готовой антенны и имеющего анализатор.
    Если, вычесть кабель в Antscope, что покажет?
    Если, антенна на разъёме имеет R50 jX0, почему кабель 50 Ом ... сбивает резонанс?
    Сколько нужно кабеля для нормальной работы антенны?
  2. #122
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Анатолий.... Сколько можно картинками нас баловать?
    На вопросы ответе пожалуйста.
    Ваша антенна на единственном фото:
    Антенна в чертеже:
    Размер провода к нижнему цилиндру (в практике) значительно больше 50мм.
    На что это влияет при настройке?
  3. #123
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Михаил, ваша позиция мне давно понятна. Зачем цирк устраивать?
    Не хотите - не делайте. Смысл вам делать? Вам - это не нужно.
  4. #124
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Герц ставил эксперименты в диапазоне от 6 до 0,5 м (современный УКВ) на полноразмерные диполи равные половине длине волны. Историю надо знать.
    Вам, как кандидату в мэры и депутаты (а это не секрет, надеюсь!), просто необходимо не писать неправду. А вот правда:
  5. #125
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Какой цирк???? Я... 6 метров кабеля 1/2" болгаркой распустил на центральную жилу для катушки. Намотал. Изогнул.
    Гофры купил.
    Не вы ли.... убеждали в уникальных параметрах НС?
    Прошу подсказок в настройке/конструкции - молчок и игнор...
    А теперь, вы... вообще посылаете меня лесом? "Вам это не нужно"...
    Давайте, сам буду решать, что мне нужно, а что нет?
    Или, просто, честно и откровенно скажите: Это всё враньё. Я вас обманул. Результат - плохой. Не рекомендую. Не повторяйте.
    Мне, в отличии от вас, назад дороги нет. Сказал сделаю - сделаю и покажу, расскажу, проведу QSO, выложу замеры....
    За свои слова, привык отвечать.
  6. #126
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Вам, как носителю академического ума (а это не секрет, надеюсь!), просто необходимо не писать неправду. А вот правда:
    Герц использовал медные стержни длиной 9 см и диаметром 3 см. Медные шары на концах стержней были диаметром 4 см. В результате этого опыта Герц получил волны длиной 60 см, частотой 500 МГц.
    Наименьший из применявшихся Герцем вибраторов имел длину 26 см, в нём возбуждались колебания с частотой порядка 5·108 гц, что соответствует l=60 см.
    ВИБРАТОР ГЕРЦА
    Вибратор (диполь) Герца - длина 26 см (два медных стержня длиной 9 см + два шара диаметром 4 см = 26 см), получил волны длиной 60 см.
    Все соотношения, установленные для излучения Диполя, применимы к излучению вибратора Герца, а сам вибратор называют Диполем Герца. Электроемкость вибратора в основном определялась электроемкостями шаров, а индуктивность - индуктивностью обеих половин стержня. Частота вибратора определялась емкостью и индуктивностью вибратора.
    http://alexandr4784.narod.ru/Detlaf_...af_3_gl3_2.pdf
    Вывод: Вибратор (диполь) Герца - электрический полноразмерный диполь равный половине длине волны.
    Этого достаточно для понимания вашим академическим умом?
  7. #127
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Хотите делайте, хотите - не делайте. В чём вопрос?
    Я никого не убеждал и не собираюсь убеждать, тем более в каких-то уникальных параметрах. В НС-антенне нет никаких уникальных параметров. С чего вы взяли? Что там такого уникального?
    P.S. Это не Вам, Михаил.
    Некоторым другим здесь присутствующим "академическим" господам: за неимением контраргументов, естественно лучше всё превращать в балаган, цирк и клоунаду, расписываясь тем самым в полном своем "академическом" поражении. Цирк уехал, а клоуны остались.
  8. #128
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Описан укороченный, а не полноразмерный, вибратор. Удлиняемый концевыми ёмкостями. Кукор равен 0,86. И, что?
    Вы ближе к уникальной "антенне Тесла", которую вы "изготовили", и которую никто так и не увидел.
  9. #129
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Ну как же? "Кто то" говорил:
    Испытания экспериментальной Магнитно-ёмкостной HC-антенны «07.11.200» 4-го класса на диапазон 40 м (размеры D=130 мм, L=2000 мм).
    12.09.2015 – изготовлена HC-антенна «07.11.200» (на изготовление ушло ~ 3 часа) и проведены первые тестовые QSO на данную антенну.
    Уровень шумов при применении антенны №2 ~ S0 и ниже, чем – антенны №1 ~ S1-2, разбираемость сигналов гораздо лучше на уровне помех. С кем связывался (SSB, 95 Вт, Keenwood TS-2000) – все дают одинаковый уровень сигнала, что с ант. №2, что с ант. №1. PSK ещё не тестировал.
    Испытания проводятся в 20 км. от Тольятти.
    Всех жду на диапазоне 40 м. для проведения испытаний.
    Электрическая антенна WINDOM (антенна №1, высота над землей ~ 15 м.) и магнитно-емкостная НС-антенна «07.11.200» (антенна №2, высота над землей ~ 2,5 м.).
    Это ли не мечта радиолюбителя?
    Анатолий. Вы на мои конкретные вопросы по конструкции и настройке ответите? Или не ждать?
    Скажите коротко и ясно... по мужски : Да, отвечу/нет не отвечу.
  10. #130
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сферическая Магнитно-Емкостная НС-антенна на диапазоны 10 м и СВ MATRIX-TESLA
    - сокращенно СМЕХ
    Цилиндры: гофра внутренний(установочный) диаметр 125мм, внешний 130мм. Это правильно?
    Диаметры гофры рассчитываются секретным алгоритмом, но сначала придумывают название... Название антенны для её расчета так же необходимо, как дата рождения для составления гороскопа.
    На то мы и радиолюбители, чтобы экспериментировать и рисковать. Нет?
    Так может лучше сразу свинец в золото превратить? Мало ли, что там дураки-теоретики говорят... а мы алхимики-любители всё равно попробуем... Говорят у кого-то уже что-то заблестело.
    ...антенну с тороидальным емкостным С-излучателем...
    Колбу только бы тороидальную раздобыть.
  11. #131
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вот правда:
    Да, вот она - https://translate.google.ru/translat...TM&prev=search
    Остальное в вашей правде - ваши домыслы:
    Наименьший из применявшихся Герцем вибраторов имел длину 26 см, в нём возбуждались колебания с частотой порядка 5·108 гц, что соответствует l=60 см. ВИБРАТОР ГЕРЦА
    Вибратор (диполь) Герца - длина 26 см (два медных стержня длиной 9 см + два шара диаметром 4 см = 26 см), получил волны длиной 60 см. Все соотношения, установленные для излучения Диполя, применимы к излучению вибратора Герца, а сам вибратор называют Диполем Герца. Электроемкость вибратора в основном определялась электроемкостями шаров, а индуктивность - индуктивностью обеих половин стержня. Частота вибратора определялась емкостью и индуктивностью вибратора. http://alexandr4784.narod.ru/Detlaf_...af_3_gl3_2.pdf Вывод: Вибратор (диполь) Герца - электрический полноразмерный диполь равный половине длине волны.
  12. #132
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Да уж. О чём ещё с вами можно говорить-то, господин хороший, если вы элементарных вещей не знаете.Название: 108_biglaugh.gif
    1. Частота 500 МГц, длина волны 0,6 м (60 см), Вибратор (диполь) Герца с "геометрической" длиной 26 см, а не с "электрической".
    2. "Укороченный" вибратор (диполь) - это длина меньше четверти волны, т.е. в этом случае меньше 15 см должна быть, а по факту - 26 см.
    3. Диаметр медных стержней вибратора (диполя) Герца = 3 см.
    26см * 100% / 30см = 86,666 = 87
    30/26=86
    Смотрим Ротхаммель. 60 см / 3 см = 20 по графику находим коэффициент укорочения ~ 0,87
    Всё совпадает.
    Вывод: Вибратор (диполь) Герца - электрический полноразмерный диполь равный половине длине волны, с "геометрической" длиной 26 см (частота 500 МГц, длина волны 0,6 м (60 см)).
    Учите уникально матчасть (вместе с RZ6FE на пару), а потом уж спрашивайте о каких-то там неких "уникальностях" антенн Тесла.
  13. #133
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ага, примем как догму. Вам жешь с Масловым виднее...
Название:	КНД - D - Gi.JPG
  14. #134
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Я больше забыл, чем вы знаете и, похоже, узнаете. Действительно, толстые вибраторы делают короче тонких. Этот процесс и называется "укорачиванием". А их резонансная волна удлиняется за счёт толщины, а в случае "вибратора Герца" ещё и концевых ёмкостей. Так, что сколько не бегай с Ротхаммелем, вибраторы Герца - укороченные.
    А почему вы на любые темы готовы дискутировать и уличать, но только не про свои виртуальные антенны? "Открой личико, Гюльчатай!"
  15. #135
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Тогда, пожалуй, я прикрою тему, до тех пор, пока вы родите практический результат?
    Трескучей теорией все сыты по горло.
    Илья... PSE...
    На двух сайтах гонялся за владельцами ЕН, хотел технические вопросы узнать...
    Илья, еще раз спасибо за понимание, на мои вопросы к владельцам ЕН - игнор и картинки с "деревянными столами".
    Разговор... не о чём... Что/как сделал ТС, так и не узнали.
    Буду настраивать и мастерить по имеющимся данным.
    Вопросов больше нет.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. ЕН антенна: миф или реальность?
    от RK6AMQ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 2352
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 21:50
  3. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  4. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  5. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
