Да уж! Главное не в паяльнике в руках, а в голове.... Держать его могут большинство и припаять несколько проводов... Но если есть хоть какой то результат, надо анализировать и искать реальное объяснение, а не выдумывать всякую чушь.
Вы уж действительно, Игорь, поосторожней вдувайте мощу в чудо-антену. Для начала проведите перпендикуляр на противоположную сторону нашей матушки-Земли и уточните какие города и океаны попадают в Ваш сектор влияния. А то Никола Тесла в свое время то же проводил опыты передачи энергии с резонансными системами большой добротности в Америке, а ухнуло в Руской Тунгуске...(Нi) Неизбежен мировой конфликт. А xxxx, люди не от религии и не подставят вторую щеку а начнут палить ракетами по всем направлениям и будет всем нам капут...(Нi)
UR5VEB
Не нравится мне такая антенна, для которой нужно вначале проводить перпендикуляры, чтобы затем "вдуть" в неё 3 кВт полезной мощи. Пока что буду по старинке "вдувать" 3 кВт в Дельту или в Inverted V, чтобы и японцы вместе с латиноамериканцами ощутили на себе "вдувание", а не только американские города, попадающие в перпендикуляр.
Перпендикуляр актуален только в случае, если 300-литровая железная бочка находится над такой же железной бочкой и они таким образом образуют собой вертикальную поляризацию особого антенного энергетического всепроникающего поля, но если эти бочки размесить горизонтально, то перпендикуляр перестаёт работать и вместо него начинает работать горизонтуляр, что позволяет доводить до красного каления все антенны на 160 м в радиусе 10 км, а у янок и япошек будут от перегрузок выгорать входные цепи современных трансиверов.
Никола Тесла действительно был большой шутник: он испытал свою секретную EH-антенну из двух нержавеющих бочек 5-тонных молоковозов, но слегка не рассчитал мощу, в результате чего над Сибирью в районе Подкаменной Тунгуски сгусток концентрированной и возмущённой энергии так бабахнул-шандарахнул, что повалил вокруг себя лес на многие сотни километров, и всё вокруг вымерло, как после взрыва нейтронной бомбы. Так что шутить с мощёй и бочками от молоковозов очень вредно, это не 36 кВт мощи "вдувать" в широкополосный диполь Надененко с домашнего усилителя мощности на замечательной лампе Svetlana 4CX15,000R.
Выведение из строя радиоэлектронного оборудования современных боевых самолётов делается именно EH-антеннами, которые для конспирации и маскировки сделаны из бывших в употреблении алюминиевых банок объёмом 0,33 л для пива, алкогольных и безалкогольных напитков и тоников. Несчастные американцы поэтому вынуждены были на всех своих самолётах вместо микроэлектронной радиоаппаратуры применять только ламповую аппаратуру на миниатюрных лампах с гибкими выводами. Так что велика и могуча сила EH-антенн в правильных руках! Прочие неправильные и неэффективные антенны отдыхают и нервно курят в сторонке, облизываясь на триумф и невероятный успех по всему миру истинных и революционных антенн 21-го века.
Ладно, пойду ломать промышленный сварочный аппарат, выдающий на своей вторичной медной обмотке ток в 500 А (это медная шина сечением 50 мм2). Буду из этой медной обмотки-шины делать высокодобротный контур-автотрансформатор для 2-х 300-литровых железных бочек, чтобы соорудить антенну всех времён и народов на диапазон 160 м.
Кстати, EH-антенна не влияет ли на рост волос, на потенцию и на прочие функции живых огранизЬмов? Было бы хорошо такой чудо-антенной регулировать рождаемость у соседей в своём и соседних домах...
Добавлено через 42 минуты
НИКОЛА ТЕСЛА - чернокнижник ХХ века
Шутки шутками. А то что укороченные антенны имеют меньший угол излучения к горизонту это факт. В далекие 80-тые годы прошлого столетия и я то же проводил эксперименты с укороченными антеннами. Вначале с обычными диполями с длиной плечей от 1м до 2-3м на диапазоны 40 и 80м. Запитка осуществлялась от паралельного контура, включенного в середину диполя а связь с ТРХ через индуктивную связь в несколько витков и КПЕ для согласования. КПД конечно был очень низкий. Но все же кореспонденты отвечали. И что удивительно тогда для меня было, на дальних трасах мне намного лучше отвечали, чем на коротких. А еще удивительней было, что при переходе на полноразмерную I-V на дальних трасах укороченная антена не так уж сильно уступала полноразмерной. То же самое происходило и с магнитными рамками. Особенно это относится к магнитной рамке на 160м периметром в 20-21м, выполненой из антенного канатика и выполненой по форме дельты и расположена эта рамка была не вертикально, а под углом градусов под 45 к земле. На эту рамку я уверенно проводил связи с 9-тым районом с рапортами до 8-9 балов. В то время на наклонный луч метров в 60 при высоте подвеса с одной стороны метров в 8 и с другой 1м практически меня вообще не слышали, а если и слышали то на уровне помех. Я это к тому что при уменьшении длины антенны влияние земли как отражателя снижается пропорционально уменьшению самого излучателя антенны.
А коронные розряды действительно красочное зрелище в темное время суток. Как то раз я попробовал удлинить I-V на 80м для работы на 160м. Удлиняющие катушки намотал на поэтиленовых трубах применяемых в молочной промышленности где то диаметром 5-6см и длиной порядка 0.5м проводом наверно 0.8-1мм. Все это хозяйство настроил по КСВ. Вечером начал проверять при реальной работе в эфире. Имея опыт при укороченых ранее антенах проводил связи в дальней зоне и довольно неплохо мне отвечали кореспонденты при выходной около 100Вт, как вдруг стучатся соседи и говорят что у меня горит забор розово-голубым пламенем. И указывают место, именно то, где привязано полотно и одна из катушек через тройку орешков-изоляторов. Погода была сырая осенняя. И действительно, включив ТРХ на передачу, можно было любоваться прекрасным и захватывающим зрелищем, как коронные разряды извиваясь, перебрасывались то на деревяный забор по гирлянде из орешков, то прямо к земле. То же самое происходило и с другой стороны антенны к телефонному столбу. Так это при 100Вт. Что уж тут скажеш при многих киловатах...
Добавлено через 7 минутЦитата:
ЛЕГЕНДЫ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
В начале девяностых годов XIX века Никола Тесла уже миллионер. Он обедает в лучшем Нью-Йоркском ресторане, где специальный повар готовит блюда по его собственным рецептам. Он снимает номер в одном из лучших Нью-Йоркских отелей. Своего дома у него нет (и никогда не будет), потому что его дом – лаборатория. В ней он проводит двадцать часов в сутки. И иногда принимает гостей.
Ведь Тесла не просто миллионер, он легенда Нью-Йорка! Знакомства с ним ищут самые разные люди. Среди них немало знаменитостей: Редьярд Киплинг, Марк Твен, Герберт Уэлс, Антонин Дворжак… В лаборатории происходят небольшие вечеринки, о которых гости потом вспоминают с замиранием сердца. «Он доставал из чемоданов шаровые молнии и жонглировал ими как простыми шариками!», «Он был наполнен электричеством – и каждый предмет, к которому он прикасался, начинал светиться». «Он рассказывал о передаче энергии на расстоянии»…
Вивекананда, один из членов миссии Рамакришны, посланный в начале XX века на Запад с целью выяснить возможность объединения всех существующих религий, посетив Теслу в его лаборатории в Нью-Йорке, пишет позднее на родину: "Этот человек отличается от всех западных людей. Он продемонстрировал свои опыты, проводимые им с электричеством, к которому относится как к живому существу, с которым разговаривает и которому отдает приказания. Речь идет о высшей степени спиритуальной личности. Вне сомнения, что он обладает духовностью высшего уровня и в состоянии признать всех наших богов. В его электрических многокрасочных огнях появились все наши Боги: Вишну, Шива, и я почувствовал присутствие самого Брамы".
И правда, похоже, это не просто электротехнические фокусы – а маленькие проповеди Теслы, старающегося объяснить секрет той силы, к которой он сам подошел вплотную.
"В определенные моменты я замечал, что весь воздух вокруг меня наполнен языками настоящего пламени. Их интенсивность вместо того, чтобы убывать, нарастала и достигла максимума в возрасте двадцати пяти лет. Однажды у меня было чувство, что пламенем охвачен и мой мозг, и маленькое сердце сияет у меня в голове" – пишет Никола Тесла в своих дневниках. Он чувствует то, что позднее сформулирует как свою «теорию эфира». По его мнению, все пространство и здесь, на земле, и в глубоком космосе, наполнено энергией. Она – повсюду. И ее можно было бы передавать на расстоянии, или получать прямо из воздуха, если понять, как правильно это сделать…
И, кажется, Тесла открывает этот секрет.
Он начинает опыты с токами высокой частоты, получаемых с помощью специального трансформатора (он так и называется ныне в электронике – «трансформатор Теслы») и читает лекции о своих открытиях – сперва в Америке, а затем в Европе. Он доказывает, что высокое напряжение безопасно для человеческой жизни. Стоя на кафедре, на глазах у всех Тесла пропускает через свое тело напряжение в триста тысяч вольт. Вокруг него вспыхивает сияние коронарных разрядов, с его пальцев летят маленькие молнии. Он берет в руку электрическую лампочку – и та тотчас загорается! Он заставляет вспыхивать ни к чему не присоединенные лампы на любом расстоянии, включает электромоторы, к которым не подведены провода… В научных кругах – смущенное молчание. Зато газетчики следуют за ним по пятам. Поэтому о самых сенсационных изобретениях Теслы нам известно из множества газетных сообщений. Вот о чем они рассказывают: В 1896 году изобретатель начинает эксперименты с резонансными излучателями. Когда он запускает в действие самый мощный из своих приборов, стены лаборатории начинают ходить ходуном, с потолка сыпется штукатурка… Выключать излучатель слишком долго, приходится разбить его молотком. Но в тот момент, когда Тесла стоит над осколками прибора, в дверь лаборатории вбегают встревоженные полицейские. Их направили сюда жители близлежащих домов, давно уже обеспокоенные опытами Теслы: их квартиры тоже сотрясаются от резонансных волн. Но и полицейский участок, и все другие здания в Нью-Йорке тоже испытывают подземные удары… Это – настоящее землетрясение, силой в три балла! Спровоцировано ли оно опытами Теслы? Это кажется почти невероятным, но другого объяснения нет.
В 1897 году Тесла уезжает из Нью-Йорка и строит большую лабораторию по изучению молний в безлюдной горной местности. Там он открывает эффект «стоячих электрических волн», провоцируемых молниями, и решает проблему передачи энергии без проводов. Небольшая башня, подключенная к местной электростанции, выбрасывает в пространство такое количество энергии, что ночь во всей округе превращается в день. Но генератор на электростанции, не выдержав перегрузки, перегорает, и Тесла возвращается в Нью-Йорк.
Чуть позднее, в 1898 году на электротехнической выставке Тесла демонстрирует первый в мире радиоуправляемый корабль. Повинуясь радиосигналам, небольшая лодка плавает по бассейну, на ней загораются разноцветные лампочки… Спустя два месяца уже большой корабль уходит на 25 миль от порта, повинуясь радиосигналам с берега. А в конце года Тесла сообщает, что им создан полностью радиоуправляемый человекоподобный робот, способный повторять все движения оператора. Но это изобретение, как и многие другие, уничтожает пожар, внезапно случившийся в его лаборатории.
И, наконец, в июне 1900 года на Кони-Айленде под Нью-Йорком при поддержке одного из американских миллионеров уже известный на весь мир изобретатель начинает строить свою систему беспроволочной передачи энергии - Башню Ворденклиф (Wardencliffe Tower). Эта же башня, по задумке Теслы – огромная антенна для управления роботами в любой части земного шара. Выглядит она как марсианское сооружение: огромная, чуть приплюснутая медная сфера, установленная на конце шестидесятиметровой пирамиды…
Башня, в которой одновременно располагается и лаборатория Теслы – одно из самых странных сооружений в городе. Очевидцы рассказывают, что вокруг нее, особенно ночами, творится что-то невероятное: гуляющие горожане вдруг замечают, что их тела начинают светиться, а в воздухе распространяется зеленоватое сияние. Нью-Йоркские газеты того времени полны рассказами об этих странностях. Тесла начинает экспериментировать с передачей энергии в виде пучков на противоположную сторону земли – и сияния усиливаются. Он еще не знает, что одновременно с его экспериментами в России, в Подкаменной Тунгусске, происходит сильнейший взрыв, причины которого так и не будут установлены…
А потом происходит нечто совсем необъяснимое. После необычной ночи, о которой писали все американские газеты, когда своим экспериментом он зажег небо не только над Нью-Йорком, но и над неоглядным пространством Атлантического океана, Тесла вдруг покидает свою лабораторию, без ясной причины, оставляя в ней все нетронутым. Он никогда больше не перешагнул порога Ворденклифа, ни разу не посетил его и ни разу не появился в тех краях и, что еще более странно, не унес оттуда ни одного расчета, ни одного чертежа или документа, ни одной бумаги.
Трансформатор Теслы
Добавлено через 12 минут
Резонанс-трансформатор Теслы
Вот что увидел на сайте Com-Com.
Счастливые обладатели, поделитесь впечатлениями от работы в эфире на этих антеннах.
Цены
Модель Цена Мощность Описание
ЕН-10 120 Eur 1 КВт 28-29,7 МГц, Длина: 68см, Диам: 8см, 1.5 кГ
ЕН-11 120 Eur 1 КВт 26.5-28 МГц, Длина: 68см, Диам: 8см, 1.5 кГ
ЕН-12 120 Eur 1 КВт 24.85-25 МГц, Длина: 68см, Диам: 8см, 1.5 кГ
ЕН-15 120 Eur 1 КВт 21 - 21.45 MHz,Длина: 68см, Диам: 8см, 1.5 кГ
ЕН-17 150 Eur 1 КВт 18.06-18.168MHz,Длина:68см,Диам:8см,1.5кГ
ЕН-20 150 Eur 1 КВт 14 - 14.35 MHz, Длина: 68см, Диам:8см, 1.5 кГ
ЕН-30 200 Eur 1 КВт 10.1 - 10.15 MHz, Длина:68см, Диам:8см,1.5кГ
ЕН-40 250 Eur 1 КВт 7 МГц, Длина: 93см, Диам: 13см, 4 кГ
ЕН-75 300 Eur 0,6 КВт 3.65-3.8 или 3.5-3.65 МГц
ЕН-80 300 Eur
ЕН-160 400 Eur
ЕН-137 450 Eur
ЕН-PROFI 600 Eur 1 КВт Любая резонансная частота на заказ
EH-7LB 120 Eur 38-42 мГц
Для "IgorKiev" и др. Я ни в коей мере не был намерен вас как-то обидеть. Вы очень серьезный оппонент. Это прекрасно, что вы здесь Николу Тесла опубликовали. Действительно, ЕН-НZ антенны очень сильно перекликаются со знаменитой башней Николы Тесла. Разница небольшая. У Николы Тесла РЕЗОНАНСНАЯ цепь возбуждала повышающий трансформатор, а в ЕН-НZ выбранная частота возбуждает РЕЗОНАНСНЫЙ повышающий трансформатор. Вот поэтому я вас и предупредил, что могут возникнуть очень серьезные пожарные последствия. Очень у многих радиолюбителей на Земле ЕН-антенны уже вспыхивали факелом, из-за того, что они очень наплевательски отнеслись к выбору изоляционных материалов (уже на 50-100 Вт). Они (пострадавшие) это подтвердят (если откликнутся). Все работает, все прекрасно (Подтверждение - работа с марта этого года ЕН-антенны Теда Харта в Эль-Сальвадоре на городской радиовещательной станции 730 кгц, 2,5 кВт). Если вы действительно хотите на 160м сделать ЕН и закачать 3 кВт, то все реально, но не на первых, попавшихся под руку материалах. Сейчас на 160м радиолюбителей за 3 кВт особо карать никто не будет. Если вы очень серьезно задумали эксперимент, то БОГ В ПОМОЩЬ! P.S. Посмотрите на ЦЕНЫ, которые предоставил "RN4CA". ВПЕЧАТЛЯЮТ?!?!?!
У трансформатора Теслы и первичный и вторичный контуры были настроены на одну резонансную частоту, благодаря чему получался такой высокий КПД трансформации высокочастотной энергии. В первичной обмотке этого трансформатора есть ёмкость, а во вторичной её нет, но зато витков катушки многократно больше, чем в первичной катушке. Трансформатор Тесла работал на частоте около 150 кГц, длина волны для которой составляет 2 км, а вертикальный штырь должен быть высотой 1/4 лямбда, то есть 500 м, что было нереально построить в те годы.
Резонанс-трансформатор Теслы:
а - схема включения обмоток;
б - общий вид прибора.
Свечение и искры от самодельного трансформатора Тесла (много снимков)
Свечение спускающихся сверху вниз расширяющихся искровых плазменных колец вокруг легкового автомобиля, на котором установлен трансформатор Тесла
Добавлено через 24 минуты
А вот и фотография SPIN'а:
Радиосвязь на спиновом электромагнитном поле
Коробейников Владимир Иванович
194354 г.Санкт-Петербург Учебный пер. 6 кор.1 кв.198,
т.(812) 511-18-77, E-mail: elen (at) mail.infos.ru
Добавлено через 25 минут
ВВЕДЕНИЕ В ЕН АНТЕННЫ
Добавлено через 28 минут
Нет.
EH-антенна на 160 м (её сделал F5TER). Затраты составили всего 39 € (во Франции).
Добавлено через 38 минут
ТЕСЛА Никола
Добавлено через 48 минутЦитата:
Открыл в 1888 (независимо от Г. Феррариса) явление вращающегося магнитного поля, на основе которого построил в 1889—90 электрические генераторы частотой от 5000 до 20000 Гц. Изобрел (1891) высокочастотный трансформатор (трансформатор Теслы) и первые электромеханические генераторы высокой частоты. Исследовал возможность беспроволочной передачи сигналов и энергии на значительные расстояния и в 1899 демонстрировал лампы и двигатели, работающие без проводов на высокочастотных токах. Сконструировал ряд радиоуправляемых самоходных механизмов. Изучал физиологическое действие токов высокой частоты. Построил в 1899 радиостанцию на 200 кВт в Колорадо и радиоантенну высотой 57,6 м в Лонг-Айленде (город Нью-Йорк).
Глаз “Саурона” от трансформатора Теслы
http://tesladownunder.com/TeslaRotBr...opView1000.jpg
"Лечитесь электричеством!" (с) О. Бендер
(Медицинские установки на базе трансформатора Теслы и D’Arsonval)
Добавлено через 1 час 1 минуту
ЕН-Антенна на диапазон 160 метров UT4EK
Цитата:
В продолжение моих экспериментов над ЕН антеннами было решено построить ЕН антенну для диапазона 160 метров. Материалом для ее изготовления послужили ... два (оцинкованных) бачка для вываривания белья.
Прекрасно! Наконец-то основная масса "въехала" в тему. Тесла помог. Надо уточнить еще маленькую тонкость. ЕН-НZ антенны эквивалентны ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ КК (резонанс напряжений) с сосредоточенными параметрами, а любая обычная антенна эквивалентна параллельному КК с рассредоточенными параметрами. Самое интересное начинается с процессами в излучателях ЕН-НZ (цилиндры, экран). Здесь опять малая тонкость с излучателями. Можно сдоминироваться на привычный резонанс, а можно на циклотронный. Компановка и настройка. Вот здесь и начинается особенность ДИНАМИКИ зарядов (электронов) в излучателе. Ту динамику, которую можно получить (тяготение к циклотронному резонансу) в излучателях ЕН-НZ никак невозможно получить в активных элементах обычных антенн. Вот эти "тонкости" 10 лет уже выбивают из колеи энтузиастов ЕН-НZ. Самое непонятное, что именно "11 страниц математики" и показывают, что за эл.маг. поле будет "исходить" от электрона, если его заставить доминироваться с циклотронным резонансом (нелепое понятие для обычных антенн).
Чтобы ЕН-НZ антенны заработали стабильно и с высоким КПД, нужно что бы у оператора радиостанции были достаточно сильные энцефалотропные магнитные поля. Эти поля взаимодействуют на циклотронный резонанс и только тогда стоячие волны устремляются в открытое пространство с неимоверной силой...
Не совсем верно! А сосредоточенные параметры имеет любой контур, хоть последовательный, хоть параллельный, т.к. магнитное поле сосредоточено внутри индуктивности, а электрическое м/у обкладок конденсатора. И эта "сосредоточенность" не позволяет контуру стать эффективной антенной. Для того чтобы он стал излучать его преобразуют в контур с рассредоточенными параметрами, т.е. преобразование приводит нас к элементарному излучателю - диполю.
Между прочим информация на уровне профтехучилища! А вы тут и катушки теслы приплели..... Еще могу посоветовать цитировать один очень интересный журнал. Называется он Новая энергетика. Вот там для фантазеров есть отопители с КПД в 300% и вечные магнитные двигатели....
"ОБЩАЯ ТЕОРИЯ АНТЕН"
Любой кусок металла может ВЧ излучать
А вот куда,да как (то-ли на Австралию,то-ли в телик соседа)
- это уже другой разговор....
К ЕН тоже вполне применительно.
Тепловые насосы типа "вода-вода" или "воздух-вода" или "вода-воздух", которые применяют для обогрева жилищ, офисных зданий и производственных помещений имеют КПД до 100%, но соотношение затраченной электрической энергии к полученной тепловой энергии достигает 550 и более процентов.
Тепловые насосы Viessmann Werke GmbH & Co KG
Геотермальное отопление
Тепловые насосы: вчера, сегодня, завтра
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Энергосберегающие, экологически чистые технологии теплоснабжения производственных и жилых помещений
Тепловые насосы очень широко используются в мире. Один из примеров теплового насоса – обычный холодильник на кухне или кондиционер воздуха.
Широкополосный Inv.V диполь
Чем не ЕН-антенна?Цитата:
Автор разработал и данную антенну, которую он назвал "широкополосный Inv.V диполь" [1]. Для согласования в диапазоне частот 3,5 - 3,8 МГц он использует согласующее устройство на основе коаксиальных резонаторов для диапазона 3,5 - 3,8 МГц.
Большим любителям EH-антенн и спиновой теории посвящается.
