Как тут не вспомнить прекрасную повесть Юза Алешковского "Маскировка"! Кто читал, согласится, тем же, кто не читал, усиленно рекомендую!
В конце 90-х годов была масса публикаций о торсионных полях и практическом применении, в том числе модемы для связи работающие на этом принципе. Когда в 2001 -2002 годах надо было решить задачу связи с объектами предприятия через две гряды Крымских гор, то все пишущие и говорящие о новых принципах связи на торсионных полях НЕ СМОГЛИ ничего предложить для приобретения.
Пришлось по старинке организовать сеть, используя кабельную линию связи, 6 проводных модемов SHDSL и два беспроводных на 2,4 ГГц.
Публикации о полях Hz вращения которые мгновенно излучают ЕН антенны а обычное Эл. магнитное излучение это побочный (паразитный) эффект сильно напоминают всплеск публикаций о торсионных полях, который по моему кончился ничем реализованным практически.
Вопрос к знатокам ЕН антенн. Может есть конструкции ЕН антенн на 2,4 ГГц, заменить антенну ASP-24 которая имеет размеры 60 Х 70 см и усиление 24 дБ в многократно меньших размерах.
Заранее благодарен.
Сергей sgk1
2g4
600 x 700 мм ( парабола - ? )
24 db ( i - ? ) !!!
Реально существующая вещь .
Далее - опять к кинематографу . М.Булгаков + Л.Гайдай. " Иван Васильевич меняет профессию" . Беседа царя с режиссёром Якиным в квартире Шурика о любви и браке .
- А боярыня - хороша собой , черна бровями и ... чего-то там ещё хорошего ... ( ну не помню дословно ... :-( ) . Чего тебе ещё надо - ( цензура ) !?!?
Если Ваше предприятие создано для ПРОИЗВОДСТВА чего-нибудь материального , то о EH-HZ антеннах доверьте говорить вашей команде КВН . И то не часто - первого апреля или ко дню Альфацентаврийской Астронавтики .... Не гайте куме часу !
Дело в том, что на одном из узлов сети надо увеличить усиление антенны с 12 дБ до 20-24 дБ. Увеличение габаритов крайне нежелательно. Так что если существует реально работающее решение и неважно как оно называется можно попробовать.
Сергей sgk1.
Интересно пополняется ли количество EH DX менов и как у них дела со списком DXCC ?!?!?!?
От энтузиастов ЕН антенн никаких конкретных предложений на 2,4 ГГц не поступило. Прийдется проверять связь в туннеле примерно 1300 метров на обычный параболах. Туннель в толще горы, никаких помех.
Сергей sgk1.
ЕН это уже пройденный этап, зачем с какимито банками возится , теперь люди вот иглы собираются до микрон затачивать, да метелки ставить.Цитата:
Сейчас пополняется количество поклонников МЕТЕЛОЧНЫХ антенн.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12772
Ностальгия .... И всё равно - надо учить , наверное не ТОЭ а теории Фрейда ( Фройда - ? ) .
Сперва народ попивающий пиво сделал открытие пивных банок и антенн из них . Далее . Не могу говорить со стопроцентной уверенностью , но видимо частое созерцание капельниц и шприцов - а что вы хотите : царю восемьдесят лет ( цитата из анекдота ) - сподвинуло к воссозданию антенны из иголок .
Те , кто помоложе - пристраивают б.у. компакт диски . ( Wi-Fi например или там для диполя типа Надененко ) . Запускают провод в небо посредством надутия резиновых изделий газом . Или из батькиной удочки делают паука . Насмотрелись Spider-man - а .
Тут в соседней ветке врачи-радисты в стаю опять сбиваются . Может они прояснят - к чему всё это ? К дождю , наверное ........
:rofl: :rofl: :rofl:
5 с плюсом, улыбнуло :grin:
Благодарю "Школьник " (Почему ВЫ не рядом???). Для "Александр. 27 июля 2007 г. в 12:12 MSK". Два дня назад "тряхнул стариной" Есть такой очень крутой прибор MFP-8000 со своими штатными индикаторами поля. Он НЕ ВИДИТ излучения НZ антенны на штатные индикаторы. В критических условиях я ему ставил спец. датчики- индикаторы и он как гоголевский ВИЙ сразу начинал видеть НZ антенну (богослова-Фому). Однако!!! Как тяжело бежать сразу по нескольким разным дорогам. Самое обидное, что бегущих рядом или нет или, единицы!.
А что это за "спец. датчики- индикаторы" для ХЗ антенн? Их Вам гоголевский ВИЙ подогнал?
P.S. Похоже, что наш "луч света в тёмном царстве" этот форум не читает, а просто шлёпает сюда свои посты вот отсюда: http://www.qrz.ru/articles/discussio...ml?id=282#2423
Давненько не заходил сюда,интересуюсь:электрончики всё крутятся? Или "...а воз и ныне там"?
Скучновата тема стала...
Да . Эталонные такие . Секретные пока .
Типа :
- Что такое ОДНА лошадиная сила ?
- Это сила , развиваемая лошадью весом ОДИН килограмм и ростом ОДИН метр .
