Страница 75 из 118 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1762
Like Tree3Спасибо
Тема: Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
  1. #1111
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Как тут не вспомнить прекрасную повесть Юза Алешковского "Маскировка"! Кто читал, согласится, тем же, кто не читал, усиленно рекомендую!
  2. #1112
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    В конце 90-х годов была масса публикаций о торсионных полях и практическом применении, в том числе модемы для связи работающие на этом принципе. Когда в 2001 -2002 годах надо было решить задачу связи с объектами предприятия через две гряды Крымских гор, то все пишущие и говорящие о новых принципах связи на торсионных полях НЕ СМОГЛИ ничего предложить для приобретения.
    Пришлось по старинке организовать сеть, используя кабельную линию связи, 6 проводных модемов SHDSL и два беспроводных на 2,4 ГГц.
    Публикации о полях Hz вращения которые мгновенно излучают ЕН антенны а обычное Эл. магнитное излучение это побочный (паразитный) эффект сильно напоминают всплеск публикаций о торсионных полях, который по моему кончился ничем реализованным практически.
    Вопрос к знатокам ЕН антенн. Может есть конструкции ЕН антенн на 2,4 ГГц, заменить антенну ASP-24 которая имеет размеры 60 Х 70 см и усиление 24 дБ в многократно меньших размерах.
    Заранее благодарен.
    Сергей sgk1
  3. #1113
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2g4
    600 x 700 мм ( парабола - ? )
    24 db ( i - ? ) !!!
    Реально существующая вещь .
    Далее - опять к кинематографу . М.Булгаков + Л.Гайдай. " Иван Васильевич меняет профессию" . Беседа царя с режиссёром Якиным в квартире Шурика о любви и браке .
    - А боярыня - хороша собой , черна бровями и ... чего-то там ещё хорошего ... ( ну не помню дословно ... :-( ) . Чего тебе ещё надо - ( цензура ) !?!?
    Если Ваше предприятие создано для ПРОИЗВОДСТВА чего-нибудь материального , то о EH-HZ антеннах доверьте говорить вашей команде КВН . И то не часто - первого апреля или ко дню Альфацентаврийской Астронавтики .... Не гайте куме часу !
  4. #1114
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Дело в том, что на одном из узлов сети надо увеличить усиление антенны с 12 дБ до 20-24 дБ. Увеличение габаритов крайне нежелательно. Так что если существует реально работающее решение и неважно как оно называется можно попробовать.
    Сергей sgk1.
  5. #1115
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Интересно пополняется ли количество EH DX менов и как у них дела со списком DXCC ?!?!?!?
  6. #1116
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    От энтузиастов ЕН антенн никаких конкретных предложений на 2,4 ГГц не поступило. Прийдется проверять связь в туннеле примерно 1300 метров на обычный параболах. Туннель в толще горы, никаких помех.
    Сергей sgk1.
  7. #1117
    Low Power
    29.08.2004
    Страсбург, Франция
    91
    14
    15
    ЕН это уже пройденный этап, зачем с какимито банками возится , теперь люди вот иглы собираются до микрон затачивать, да метелки ставить.
    Сейчас пополняется количество поклонников МЕТЕЛОЧНЫХ антенн.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12772
  8. #1118
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ностальгия .... И всё равно - надо учить , наверное не ТОЭ а теории Фрейда ( Фройда - ? ) .
    Сперва народ попивающий пиво сделал открытие пивных банок и антенн из них . Далее . Не могу говорить со стопроцентной уверенностью , но видимо частое созерцание капельниц и шприцов - а что вы хотите : царю восемьдесят лет ( цитата из анекдота ) - сподвинуло к воссозданию антенны из иголок .
    Те , кто помоложе - пристраивают б.у. компакт диски . ( Wi-Fi например или там для диполя типа Надененко ) . Запускают провод в небо посредством надутия резиновых изделий газом . Или из батькиной удочки делают паука . Насмотрелись Spider-man - а .
    Тут в соседней ветке врачи-радисты в стаю опять сбиваются . Может они прояснят - к чему всё это ? К дождю , наверное ........
  9. #1119
    Low Power
    29.08.2004
    Страсбург, Франция
    91
    14
    15
    5 с плюсом, улыбнуло
  10. #1120
    22.05.2004
    76
    260
    4
    Благодарю "Школьник " (Почему ВЫ не рядом???). Для "Александр. 27 июля 2007 г. в 12:12 MSK". Два дня назад "тряхнул стариной" Есть такой очень крутой прибор MFP-8000 со своими штатными индикаторами поля. Он НЕ ВИДИТ излучения НZ антенны на штатные индикаторы. В критических условиях я ему ставил спец. датчики- индикаторы и он как гоголевский ВИЙ сразу начинал видеть НZ антенну (богослова-Фому). Однако!!! Как тяжело бежать сразу по нескольким разным дорогам. Самое обидное, что бегущих рядом или нет или, единицы!.
  11. #1121
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    А что это за "спец. датчики- индикаторы" для ХЗ антенн? Их Вам гоголевский ВИЙ подогнал?
    P.S. Похоже, что наш "луч света в тёмном царстве" этот форум не читает, а просто шлёпает сюда свои посты вот отсюда: http://www.qrz.ru/articles/discussio...ml?id=282#2423
  12. #1122
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Давненько не заходил сюда,интересуюсь:электрончики всё крутятся? Или "...а воз и ныне там"?
    Скучновата тема стала...
  13. #1123
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,355
    1792
    6508
    И слава Богу что их нет!
    Про спец. датчики интересно! Поясните плз. что они собой представляют.
  14. #1124
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А что тут объяснять ? Это ХЗ-датчики.
  15. #1125
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . Эталонные такие . Секретные пока .
    Типа :
    - Что такое ОДНА лошадиная сила ?
    - Это сила , развиваемая лошадью весом ОДИН килограмм и ростом ОДИН метр .
  1. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  2. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  3. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
