Страница 69 из 118 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1762
Like Tree3Спасибо
Тема: Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
  1. #1021
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    UA3ASR, а это в средние века не Галилео Галилей (Galileo Galilei) был случайно?
    http://nature.web.ru:8002/db/msg.html?mid=1172809&s=
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 04.05.2007 в 18:06.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  2. #1022
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Гы! Тоже мне "Бруны" нашлись!
    Получают некий результат и к нему придумывают "теорию".
    Почему она хоть как-то работает?
    Вариант №1: Работает на окне, либо на столе около трансивера. Чем выше частота тем сильнее "любой гвоздик стремится стать антенной", так как металлические предметы становятся соизмеримы с длиной волны. А сколько их? Это и система отопления, и эл.проводка, и телефонная "лапша" и т. д. И ЕН работает как обычный контур с индуктивной связью с этим "металлом". А у уж последний переизлучает в пространство.
    Вариант№2: Работает при выносе на крышу. Тут сразу говориться, что ее придется подстроить, так как влияние металлического "барахла" исчезает. Ну а чтоб хоть как-нибудь она работала - не устанавливаем заградительных устройств для отраженки на кабель, не обращаем внимание на КСВ..... Иначе как кабель будет заменять нам то, чего мы лишились, вынеся ЕН из здания?!
    И кстати все яркие примеры удачного эксперимента именно на 14 МГц. На 80 м уже не такие крутые "успехи". А насчет 160 м. вообще почти ничего.
    Так что не надо преждевременного "самосожжения"
  3. #1023
    15.04.2007
    7
    Для UA3ASR. Если Вы действительно решились построить ЕН-антенну, как кто-то из здешних юмористов сказал "монстрика", советую UA1ACO посмотрите ehant.qrz.ru/exp_eh9.htm. Легко повторяется, достаточно легко настроить.
  4. #1024
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитирую:
    Антенна только что сделана и поэтому проведено всего несколько QSO на PSK31 из квартиры 1-го этажа! QRN неописуемые !!!... в несколько раз сильнее, чем на 20-ке (кстати, на диполь диапазона 20 метров, в квартире, слышно только QRN). В ближайших планах поставить антенну на крышу (хотя бы с краешку, подальше от всех этих силовых кабелей, идущих по стене дома), но это, видимо, уже весной или летом.
    Переставить антенну и потерять основные излучающие элементы этой антенны - силовые кабеля!http://forum.qrz.ru/images/smilies/k...shablon_01.gif
    Добавлено через 8 минут
    А вот еще подтверждение:
    Выход был найден и удалось поставить ЕН антенну на 7 МГц на крышу двухэтажного дома, на высоту 9 метров над землей (кабель снижения длиной 14 метров - 0,5 длины волны)
    Кабель длиной 0,5 длины волны это повторитель, передающий входное R ЕН к СУ. А уж внизу, с помощью СУ настраиваем в резонанс все в кучу. Вернее получаем вертикальную антенну с емкостной нагрузкой. Надеюсь не надо приводить доводы, что это требование к длине явл. отсутствием поглощения ВЧ энергии из кабеля антенной?!
    Добавлено через 11 минут
    P.S.
    Кстати ничего себе хибара, диполи на 20 М. развешивают (Hi!)
  5. #1025
    07.04.2007
    Киев
    623
    "Баночная" EH-антенна
    http://www.cqham.ru/ant_eh.htm
  6. #1026
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Talking
    Чуть не загорелся изготовлением на 40 М. А там надо банки из-под Coffee Cans. А я только Nescafe балуюсь.
  7. #1027
    07.04.2007
    Киев
    623
    На диапазон 160 м нужно использовать парочку 200-литровых железных бочек!
    Добавлено через 3 минуты
    Интересно, а изготовленная из двух алюминиевых 40-литровых кастрюль EH-антенна тоже хорошо будет работать?
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 05.05.2007 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1028
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    Если внимательно читали статью то, наверное, заметили надпись слева сверху: НЕПРОВЕРЕННАЯ ИДЕЯ!!!
  9. #1029
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это раньше она была непроверенной . Сейчас же - совсем наоборот . ПРОВЕРЕННАЯ ИДЕЯ !
    Кому интересно : кем проверена и каков результат - достаточно просмотреть бегло ветку .
  10. #1030
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Проверена любителями Coffee Cans!
  11. #1031
    07.04.2007
    Киев
    623
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Coffee Cans
    Это ещё что! Можно проводить радиосвязи на подключённую к антенному гнезду обычную лампу накаливания мощностью 25-150 Вт 220 В (соответствующую мощности TX) или на гирлянду из 8-ми ламп 150 Вт 220 В, подключённых к передатчику с выходной мощностью 1 кВт! Это секретные ламповые антенны, которые называются L-Antenna (Lamp Antenna).
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 06.05.2007 в 18:57.
  12. #1032
    03.02.2006
    20,662
    10167
    5459
    Не являюсь сторонником ЕН-антнн, но данное объяснение тоже попахивает, как бы это мягче сказать, не очень правильным высказыванием... И зачем люди мучуются, ставят антенны на мачты, повыше от крыше, противовесы делают... По Вашему, вдоль дома кабель прокинул, прикрепил консервную банку наверх - вот тебе и вертикальная антенна с емкостной нагрузкой. DL2KQ отдыхает
  13. #1033
    07.04.2007
    Киев
    623
    Родственники консервно-баночных EH-антенны:
    Biplane на 80 метров. Это всего 927.1мм
    Антенна из гвоздей "Двухсотка"
    Вместо гвоздей можно применять монтировки, гаечные и разводные ключи, стамески и отвёртки, зубила, медные сантехнические трубы подводки, ложки, вилки, столовые ножи, алюминиевые лыжные палки, металлические удочки и спиннинги, сковородки, кастрюли и сотейники... Короче говоря, всё, что есть металлическое и парное под рукой.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 18.05.2007 в 04:22.
  14. #1034
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Нет конечно! Не отдыхает DL2KQ. Я имел в виду то, что любая система металла при соизмеримых с длиной волной размерах будет переизлучать. А "производительность" этой системы не идет ни в какое сравнение даже с элементарным диполем. Если вы внимательно читали, то выше по топику найдете ссылки, где есть более-менее реалистичные данные сравнения ЕН и инвертора V. И эти данные подтверждают мое (и не только мое) утверждение. Иначе зачем рекомендации не лишать фидер возможности стараться стать антенной? И почему более-менее какие-нибудь результаты как правило на ВЧ диапазонах? Почему нет стремления сделать подобное на 160 М. где проблематично изготовление хорошей антенны? Только "теоретические" данные. Да потому что не эффективно коммуникации будут работать на такой низкой частоте...
    Просто чудес не бывает - бывают необъясненные физические явления, до своей поры...
  15. #1035
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    ARRL уже задумалась над этим и обЪявило конкурс на самую странную антенну: http://www.arrl.org/?artid=7459
  1. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  2. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  3. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
