Страница 66 из 118 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1762
Like Tree3Спасибо
Тема: Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
  1. #976
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Выдержка с сайта http://www.eh-antenna.net/teo.htm
    "ЕН-Антенна открыла существование новой радиосвязи. Понять этот факт очень трудно, но это необходимо. Радио-связь в чрезвычайных условиях усложнена с обычными антеннами. ЕН-Антенна уже доказала, что в тех ситуациях, когда радио-связь на обычных антеннах плохая или невозможна, необходимо использовать ЕН-Антенны.
    Самый важный аспект этой новой теории, развитой Владимиром Коробейниковым, - то, что ЕН-Антенна может связаться или с Hz-Антенной или с обычной антенной Герца. Hz-Антенна может связаться с другими Hz-Антеннами или с ЕН-Антеннами, но не с антеннами Герц. Это привело к другому эксперименту, который доказал существование связи с использованием вектора Hz. Два передатчика были оборудованы: один Hz-Антенной, а другой антенной Герца. Два приемника были оборудованы: один Hz-Антенной, а другой антенной Герца. Все радиоустройства использовали одну и ту же частоту. Радиостанции с антеннами Герца были способны связаться друг с другом, но не с радиостанциями, использующими Hz-Антенны. Радиостанции с Hz-Антеннами были способны связаться друг с другом, но не с теми, которые используют антенны Герца. Прочитайте это очень внимательно и Вы поймете, что эта новая форма излучения полностью независима от обычного излучения. Это так важно, что можно сказать иначе: теперь доступный нам радиоспектр - удвоен. Можно одновременно проводить радиосвязи на одной и той же частоте без помех друг другу, используя две формы излучения: обычной формы и вектора Hz ."
    Тут есть чему порадоваться и призадуматься. А как считает форум?
  2. #977
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Простой пример: на первой станции диполь на 20-метровый диапазон на передатчике установлен вертикально, а на приёмнике - горизонтально, а у другой станции конфигурация противоположная. Одна станция слышит другую, но другая станция не слышит первую. Это чудеса неизвестных науке полей или это просто свойства распространения радиоволн или это такие "волшебные" антенны?
    Добавлено через 5 минут
    Удвоение радиоспектра - это когда на УКВ и в большей мере на СВЧ есть горизонтальная, вертикальная и круговая поляризация. Здесь даже утроение произошло.
    Что такое круговая поляризация?
    http://www.sat.su/text/sat/que/q9/q9.html
    Добавлено через 10 минут
    Уже очень давно и даже при обычных разнообразных антеннах радиолюбители работают в эфире, часто не мешая друг другу (просто не слышат соседа и очень многих) благодаря лишь тому, что радиоволны имеют определённые свойства распространения, поэтому хитрые радиолюбители нередко ведут приём на 2-е разнесённые антенны, чтобы не иметь провалов при приёме корреспондента из-за этих необычных свойств радиоволн. Для магистральной связи приём на 2-е разнесённые антенны - обычное дело.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 26.04.2007 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  3. #978
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Мы этому уже порадовались и призадумались, за какие заслуги нам столько счастья? Мечта поколений, всепроникающая мгновенная связь!
    Где?
    Да тут, за углом, на форуме, Spin рассказывает! Буквально, только-что он затопил в пруду передатчик и принимал его!
    "А включаешь, не работает!"
  4. #979
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Подслушано на ЕН-АНТ.
    На далекой планете системы АльДеБаран появился некий DirectStep
    который утверждает что поле двуполюсных антен имеет несколько другой
    механизм распространения.Ихние хемы спорят пятый астрогод...
    Вывод. Все прогресивные JA станции из-за того что им пербивали JIDXC другими контестами
    перешли на ЕН-Ант для работы с межпланетными ДХ....
  5. #980
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    На http://www.eh-antenna.net/inst.htm увидел надпись: ИЗДЕЛИЕ ЗАЩИЩЕНО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПАТЕНТНЫМ ПРАВОМ .
    Номера документов в студию!
    Приведены фотографии (там же). Чего-то среди стеков RV9JD, как не присмастривался так это чудо техникики не обнаружил.
    То Spin: на каком уровне Вы рассматриваете круговое движение электронов? За какой промежуток времени электрон сделает полный оборот вокруг цилиндра с диаметром 10 см и как это время соотносится с периодом э/м колебаний, например, для 14 МГц?
    Как применено к анализу работы антенны уравнение Максвелла? С теории это не понятно.
    Каковы расчетные токи в катушках антенны и расчетные величины напряженности магнитного поля на поверхности цилиндров и в "меди" на глубине 10 мкм?
    Как учтен в теории волновой дуализм электрона? Непонятно.
    Может быть Вы приведете математическое описание магнитного и электрических полей? Я буду Вам очень признателен!
    И еще. Судя по списку литературы, Вы имеете доступ в научную библиотеку и, возможно, у Вас даже есть степень. Так что же Вы в статье пишите такую ерунду?
    Или просто чтоб поставить в тупик 5 профессоров из политеха? Я тоже встал с первой же страницы в ступор т.к. не понял этот набор формул и выражений. Совершенно не понял, т.к. нет расшифровки обозначений. По этому я теорию, описанную в статье, рассметривать далее не собираюсь.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 29.04.2007 в 09:38.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  6. #981
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Побывал по вышеприведённой ссылке, особенно умилила рекомендация не ставить кабельный блокировочный фильтр рядом с антенной:
    Где устанавливать фильтр.
    Фильтр может быть установлен на входной разъем ЕН-Антенны и он будет работать ПРАВИЛЬНО. Тем не менее, оптимальнее устанавливать фильтр на расстоянии 1- 2 метров от антенны. Эксперименты показали, что фильтр, установленный на расстоянии 1,5 метра от антенны, дает прибавку в рапортах корреспондентов на 1-2 балла.
    Интересно, почему такая прибавка? Не будет ли она ещё больше, если фильтр отнести на четверть волны?
  7. #982
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    Ну всё же очень просто, посмотрите http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm
    Я верю ему, моему земляку.
  8. #983
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не ставьте фильтр на ферритовых кольцах, или какой-то иной, в линии питания, вблизи антенны, еще раз подчеркну, именно вблизи антенны. Трудно сразу понять, особенно если не знать результатов практических измерений Е и Н полей от ЕН антенны, что поле сконцентрировано в небольшом радиусе вокруг антенны и на такой фильтр будут большие наводки из самой антенны, что расстроит ее и Вы получите негативный результат.
    Я это читал. Человек делает правильный вывод из неправильных предпосылок. Если некий ферритовый сердечник расстраивает антенну, так настройте её заново и дело с концом! А вот если этот феррит "отсекает" существенную излучающую часть антенны - оплётку фидера, тогда действительно, никакая настройка не поможет, и антенна покажет себя во всей красе, то есть никак не покажет!
    Кроме того, даже фильтр без ферритов предаётся анафеме, а он то чем вреден для "концентрированного поля"?
    Предлагаю любому сомневающемуся в моей трактовке обложить ЕН-антенну ферритовыми изделиями. Они не повредят её работе и не расстроят. Но единственный гадкий дроссель на питающем кабеле испортит всё фатально! По вышеописанной причине.
  9. #984
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Для «RA0JV» и Молодец «RN4CA», но вас ЗАКЛЮЮТ. Столько ответов!!! Для «IgorKiev» Вы не учитываете размеры и возможности антенн. «IgorKiev» – Вы поняли, что «толк-то есть, но не втолкан весь». «глупостей можно выдать очень много», но…. Прецедент возник? ДА!!! Антенные «недоразумения» ЕН-НZ работают? ДА!!! Настройка этих «УРОДОВ» довольно колдобистая. Вы именно на это и нарвались. За несколько минут эту проблему не «разрулить», раз уж в университете вы много часов (лекционных) просто «ПРОФУКАЛИ», Вот именно это вы в самом неприкрытом виде и демонстрируете перед всеми.
  10. #985
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Интересно!
    Если бы я просто напросто бы соврал, сказав что у меня ЕН работала, наверно тоже бы получил оценку "молодец". И заметьте, без всяких доказательств. Просто сказал о том, чего вы бы хотели услышать.
    Но.....
    Кстати, лучше много часов в университете "профукать", чем или совсем не учиться (профтехучилище не в счет) или учиться и нести недоказуемую ахинею.
    Так что давайте практические доказательства. Были предложения как это сделать. Это единственный вариант. Так как теория без практики - просто демагогия.
  11. #986
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    Я смотрю SPIN мои вопросы проигнорировал...
    А они представлены только для того чтобы ПОНЯТЬ суть работы этих "антенн". Хотя мне лично и так все ясно, хотя может быть я и заблуждаюсь.
    To SPIN: Я лекции в Университете не "ПРОФУКАЛ", я и сейчас там работаю. Так что давайте разговаривать на языке науки а не в стиле сетевых маркетологов.
  12. #987
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Все успехи в радиосвязи достигнуты при помощи ЕН антенн.
    Яги, Квадраты и Бевереджи отдыхают.
    Нет?!
    Будем ждать!
    С праздником 1 мая! Не путать с 1 апреля.
  13. #988
    15.04.2007
    7
    Для RN4CA. Тут есть чему порадоваться и призадуматься. А как считает форум? Да форум уже давно никак не считает. Это напоминает базар, где торговец SPIN доказывает что рыба свежая, а человек 20, которые эту рыбу даже не видели, доказывают что не свежая. Уверяю Вас, 90% агрессивного большинства ЕН - антенну даже не пытались построить. Где-то кто что-то слышал, читал...
  14. #989
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    глупая ситуация получается... как только эту НЕ-антенну начинают строить профи и отсекают все излучения кабеля и рядом стоящих металлических предметов, то на этом заканчиваются рекомендации от spin-ов .... потому что НЕ РАБОТАЕТ это чудо так, как расписывается spin-ом... нет там ничего удивительного... и надо простить spin-у его заблуждения...
    это как "буря в стакане"... но там все было разложено по формулам и расписан практический эксперемент.. другие повторили и ничего не получили..... авторы признали свою ошибку... и на этом все закончилось... а тут попался "упертый", т.к. ему просто не хватает знаний - не хочет он "учиться", он достиг своего предела в образовании...
    - так о чем еще разговоры?
    UA9XTL
    Николай
  15. #990
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    А Вы делали Хонду Гибрид с потреблением 4 литра на 100 км?
    Все просят публичный тест антенны, а не "оболванивание".
  1. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  2. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  3. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
