Страница 67 из 118 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1762
Like Tree3Спасибо
Тема: Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
  1. #991
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6517
    ... а тут попался "упертый", т.к. ему просто не хватает знаний - не хочет он "учиться", он достиг своего предела в образовании...
    Нет, он просто считает себя умнее всех. Такое часто встречается в институтах и университетах. Уж поверьте мне наслово, я в этой системе 10 лет уже.
    Вас, 90% агрессивного большинства ЕН - антенну даже не пытались построить...
    А зачем её строить? И так понятно что это НЕ-антенна. Лучше потратить драгоценное время и деньги на сооружение Яг или квадратов.
  2. #992
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А может он не "упертый"! А "форумный вампир". Нравиться ему пить виртуальную кровь!!! (Hi)
    А насчет построения или нет ЕН антенны.... Насчет 90% ничего не скажу, но мой результат был таким каким он и должен быть. Даже если посмотреть на результаты измерений "корифеев" ЕН-антенн, то ясно, что КПД ее ничтожно мала, немногим больше обычного укороченного диполя такой величины.
    Пример (может не совсем удачный, зато сравнительный):
    Имеем среду, поглощающую эл.магн. энергию, имеем антенну. При некоторой величине емкостной связи со средой, что достигается именно ее физической величиной в пространстве, происходит перетекание энергии в нагрузку. При уменьшении физических размеров уменьшается связь м/у средой и антенной. Практически: связываем выход TX с нагрузкой через конденсатор достаточно большой величины. Потом уменьшаем. Возникает отраженка. И ничем, никакими выкрутасами в TX не достичь того, чтобы энергия поглотилась в нагрузке.
    Так вот в ЕН получается такой же эффект: попытка вкачать, например, частоту 1 МГц через емкость в несколько пикофарад!
    И все "телодвижения" заключаются только в том, чтобы поднять максимально ВЧ напряжение на антенне, а чтоб было похоже на правду, погасить избыток ВЧ энергии на СУ антенны
    Может не самая удачная аналогия, но все же......
  3. #993
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Ну почему же никто не собирал антенну? Я имел такую глупость.
    Антенну подключал без кабеля сразу на выход передатчика, добивался резонанса (неонка полыхала как бешеная даже от 5ватт) и как когда-то уже писал - НЕ РАБОТАЕТ!:russian_roulette:
  4. #994
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    To, - RN9APE.
    Вы, уважаемый, не туды попали; тута, - веруют, - SHURUP а, как известно, вера, не наука и, менее того.
    За веру, люди ведут промеж себя самые жестокие войны и ни один врач, не берётси за лечение сего наваждения.
    Так, куда же Вам, простому инженеру\ случаем, не 0701, как и я?\ призывать к помутнённному разуму?
    Считаю, и в первую очередь себя причисляю, к людям дурного вкуса, потворствующих расапространению оккультима, принятием участия в ЕНтой перепалке.
  5. #995
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Кузов автомобиля в качестве антенны
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-4.htm
    Автомобильная антенна
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-9.htm
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  6. #996
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    To, - RN9APE.
    Зачем так сурово?
    Просто хотелось-бы пообщаться не с трепачами, а с людьми поставившими эксперимент в чистом виде, доказавшими что антенна геометрическими размерами 1/40 лямбда работает соизмеримо( даже пусть чуть хуже ) с полуволновым диполем. Вот и всё. Давайте организуем эксперимент с Питером ? Меня на крышу не пускают, только балкон, а жить хочется...
    С уважением SHURUP ака Александр Викторович.
  7. #997
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Цитата Сообщение от SHURUP Посмотреть сообщение
    To, - RN9APE.
    Зачем так сурово?
    Судя по адресу - вы на родине EH-HZ, что называется всё под боком, и ходить никуда не надо. Не каждому такое счастье соприкоснуться с открытием вот так вот, запросто, сваливается. Что и говорить, пообщались бы с живыми людьми, поставившими эксперимент в чистом виде, и доказавшими что антенна с геометрическими размерами 1/40 лямбда работает соизмеримо( даже пусть чуть хуже ) полуволнового диполя, и поделились бы результатами на форуме. Да и пару фото было бы к месту. Ведь всем интересно. И трепачей бы сходу поубавилось.
  8. #998
    10.09.2005
    85
    5
    Да нет эти антенны родились в другом месте...
    Ну не до них мне сейчас, проблемы другого характера достали.
    Хотя кое-что подзакупил для изготовления по рекомендациям http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm
    Буду пробовать чуть позже.
    Там и про изобретателя есть, и фотографии, и отчёты об испытаниях, и особенности настройки.
    Почитайте внимательно, без злобЫ, может заинтересует?
    Я ведь ничего не утверждаю, пока сам не попробовал.
  9. #999
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    HZ паяли всё в избе,
    Потом дрались не по злобЕ,
    Потом ЕНщика поймали, долго били...
    Вообще сборка и настройка ЕН-HZ занимательнейшая, скажу вам, штука.
    Паял я её один, ну а вычислила меня за этим делом и от души принялась перевоспитывать меня семья, за дверью правда ещё были желающие, но обошлось по родственному. А было это во времена повального просмотра рабыни Изауры, или истории на фазенде. Из небезосновательного опасения за своё здоровье, пришлось на некоторое время затаиться. Не понимают исторического момента, неучи. Подбиваю соседа RU4CY чтобы он собрал EH HZ, но Михалыч как скала непоколебим.
  10. #1000
    07.04.2007
    Киев
    623
    SHURUP, вот здесь описаны укороченные нормально работающие антенны:
    http://forum.qrz.ru/post127857-46.html
    http://forum.qrz.ru/post127861-48.html
    Затраты на их изготовление копеечные, делаются за час-полтора, устанавливаются на балконе, как удочки на берегу реки или пруда. DX'ы очень хорошо ловятся.
  11. #1001
    10.09.2005
    85
    5
    Ну ладно юмористы, хватит издеватся. Ухожу в подполье.
  12. #1002
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Напрасно. Рановато вы белый флажок над баррикадой выбросили. Или не понимаете, что без вашего участия ветка зачахнет? И на кого-ж вы нас теперь покидаете? Отнесите юмор на весеннее обострение, осталось совсем чуток, и наступит леееееето, ах, лето, field day каждые выходные.
  13. #1003
    Low Power Аватар для RZ3FR
    22.08.2002
    Pushkino
    50
    4
    229
    Всех приветствую!
    Понимаю, что и мне сейчас достанется "на орехи", но хочу внести свою лепту.
    Купил ЕН-антенну на 20 метров в одной московской фирме.
    На майские праздники испытал, работал RZ3FR/3 VL-13 с дачи.
    Общее впечатление:
    - Сравнение проводил с G5RV (натянута поперёк дачного участка, ЕН-антенна стояла в четырёх метрах от меня на столе, трансивер FT-857D.
    - было проведено 81 QSO (SSB), только EU и AS (прохождение не баловало).
    - Максимальная дальность чуть больше 3000 км. Все кого слышал ответили.
    - На ЕН-антенну слышали или также, или тише на балл.
    - Корреспонденты при приёме моего сигнала (при работе на ЕН-антенну) не наблюдали QSB, хотя на G5RV сигнал "качало".
    - по приему на G5RV станции слышал громче, но с помехой от высоковольтки 9метров 20 от дома), чего не наблюдалось при приеме на ЕН-антенну.
    Пока всё, следующий этап - поработаю из дома, и проведу сравнение с горизонтальным квадратом (164 м. периметр, 35 м. высота подвеса), ЕН-антенну установлю на этой же высоте.
    73! RZ3FR
  14. #1004
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Горизонтальный квадрат, как и треугольник, очень сильно проигрывают вертикальным!!! Проверено на практике с различными высотами подвеса! Хотя, конечно, такой квадрат сложновато развернуть вертикально, но возможно!Так, что это сравнение не будет удачным, но, вне всякого сомнения будет лучше, чем EH!
  15. #1005
    22.08.2002
    Pushkino
    50
    4
    229
    Да, Юрий согласен.
    Но я рассматриваю ЕН-антенну - как командировочный вариант, т.е. поставил на подоконник (повесил на окно) в гостиннице и достал FT-857D......
  1. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  2. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  3. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
