Страница 76 из 118 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1762
Like Tree3Спасибо
Тема: Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
  1. #1126
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Да . Эталонные такие . Секретные пока .
    Типа :
    - Что такое ОДНА лошадиная сила ?
    - Это сила , развиваемая лошадью весом ОДИН килограмм и ростом ОДИН метр .
    Эталонный образец ЛС можно посмотреть в Воронеже.
  2. #1127
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    Просто мне интересно что за ХЗ-датчики :-)))). А то открываем учебную лабораторию по электромагнитной совместимости и хотелось бы иметь там все. Даже самое новое. Да и не хорошо как-то получается, учу студентов а сам не знаю что это датчики! SPIN - конструкцию или описание, ну хотя бы название в студию!
  3. #1128
    21.01.2007
    811
    11
    Я горячо приветствую почтеннейшую ЕН-публику!
    Хочу несколько увести тему в сторону.
    Кто может высказаться на счет магнитной антенны на феррите для целей ПЕРЕДАЧИ ЭМ сигналов на межгаллактические расстояния? Как на счет предложения создать направленную фазированную решетку из таких "элементов"? Я так понимаю, что Еh-антенна, это "обратная сторона медали", по отношению к He-антенне? (Если по-русски, то хорошо звучит - "Не-антенна")
  4. #1129
    Low Power Аватар для UR9IO
    11.05.2007
    пгт.Донское Украина
    76
    8
    3
    Возможно немного не по теме, но вот такая инфомация.В 60-е годы да и позже встречалась информация о легендарных ртутных антеннах якобы обладающих уникальными свойствами при ограниченных габаритах.Как это часто бывает, все новое -хорошо забытое старое.Если кому, что-либо известно о ртутных антеннах, прошу поделиться инфо. Александр.
  5. #1130
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемый RX3AKT !
    В настоящее время г. SPIN отошёл от темы ЕН – антенн, видимо считая, что она полностью раскрыта. В настоящее время его увлечение, это так называемая Hz – антенна, его собственное изобретение, по эффективности сравнимое с ЕН – антенной и электрический мотор Тесла, питаемый эфирной энергией.
    Что касается использования на передачу ферритовых антенн, то они характеризуются малой действующей высотой, порядка единиц сантиметров и сопротивлением излучения порядка тысячных долей Ома. Таким образом, даже при использовании современного математического аппарата, их эффективность подсчитать затруднительно.
    Вместе с тем, по моему мнению, они могут быть использованы для связи на межгалактические расстояния. Дело в том, что означенные антенны, в частности их сердечники, в силу своего не просчитываемого низкого КПД имеют свойство разлетаться на части, буде на них подана сколько-нибудь существенная мощность. Так вот, их осколки, при благоприятных условиях могут достичь и лучших миров.
    Кстати, как ни странно, большинство падающих на Землю метеоритов имеют сходный железо – никелевый состав, как и современные ферриты. Не сигналы ли это от инопланетных экспериментаторов?
  6. #1131
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    О! Ртутные антенны - это сверхсекретная разаработка кгб и пентагона. Легендарное свойство ртути притягивать к себе радиоволны позволяет, набрав её полную колбу от киловаттной лампы уличного освещения, притянуть все радиоволны в радиусе 150км! По этому притяжению отлавливают например нелегальных продавцов ртути. Также ртуть втихаря добавляют в ЕН-ХЗ антенны, но тщательно это скрывают.
  7. #1132
    21.01.2007
    811
    11
    HE-антенна
    Может быть из системы из многих тысяч малоэффективных НЕ-антенн (магнитных с ферритом) можно получить достаточно эффективный излучатель? К тому же, если учесть принципиальную возможность управлять фазировкой, настройкой в резонанс, расположением в пространстве, индивидуально каждого элемента такой НЕ-антенны, то вырисовывается интересная картина. Наверное можно ожидать, при сравнительно небольших размерах системы, получения очень узких диаграмм направленности в диапазоне КВ. Возможно, что свойство такой направленности, несколько компенсирует малую эффективность каждой отдельной НЕ-антенны. Конечно здесь не обойтись без НЕ-нанотехнологий, НЕ-микромеханик, НЕ-микроэлектроник и НЕ-микропрограммирования с микроматематикой. Но, разве это нам НЕ- по-зубам?! По-моему здесь необъятное поле для творчества наших отечественных НЕ-ученых!
    PS: Уточнение: Буквосочетание "НЕ" здесь означает магнитную и электрическую составляющую НЕ-антенны...
  8. #1133
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Связь в туннеле на расстоянии 1400 метров проверил. Диапазон 2,4 ГГц
    Применял стандартные сегментно-параболические антенны ASP-24. Радиостанции диапазона 446 МГц сработали на расстояние 20-300 метров. На 600 метрах связи не было. Туннель имеет диаметр 2,3 метра проложен в теле горы, идеальное место для испытания чудесных свойств ЕН антенн. НО никто на форуме не предложил мне для испытаний реальную конструкцию. Под землей насчелкал кучу фоток. Кому интересно могу выложить на форуме.
  9. #1134
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Никто не даст вам реальную конструкцию, поскольку в природе их не существует, а единственно в голове у изобретателя. Если же вам дадут чертёж антенны, которая у вас не заработает, то единственное объяснение, которое вы получите: "неправильно настроили". Само собой, как настраивать "правильно" тоже только в светлой голове изобретателя и наружу не выходит.
  10. #1135
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    To UA4HLQ
    Судя по "активности" стороннико ЕН нет никакой конструкции для повторения.
  11. #1136
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Цитата Сообщение от sgk1 Посмотреть сообщение
    To UA4HLQ
    Да почему же, есть такое, и с размерами:
    http://www.qsl.net/vk5br/EHAntenna20_40.htm
    или:
    http://www.wb5cxc.com/80_m.htm
    А когда проникнитесь необходимостью иметь такую антенну, но изготовлять её нет времени, можно купить готовую:
    http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...enna-eh_s.html
    Только её работу, никто не гарантирует. Вот потратить денежку - это пожалуйста...
  12. #1137
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    sgk1
    Zdrastwujte Wasche Foto s sibirskoj koschetschkoj ja ushe skopirowal.Eti koschetschki sibirskie prinosjatswoi prijatnye o sebe wospominanija.U nas ih bylo 2.Pasibo etim prekrasnym prirodnym sozdanijam.Kak shalx shena ne hotschet koschetschku kupitx.73.
    Добавлено через 6 минут
    Zdrastwujte.Wyloshite poshalujsta na forume kutschu fotok,kotorye wx naschelkali,shalx tolxko printer Lexmark ne hotsche cwetnye Foto kopirowatx.
    Добавлено через 24 минуты
    Mne nrawitsja eta antenna swoej neprihotliwostxju,ona horoscha tem tschto ee dejstwiem na okrushajuschuju sredu,ona okazywaet poloshitelxnoe wlijanie na organizm,no w razumnyh predelah.Wtsera ja meshdu protschim rabotal s Tjumenxju.RA9JX/9 Vadim.07.12 UTC.73.
  13. #1138
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Для sgk1: Самая полная информация по НЕ антеннам выложена на сайте http://ehant.qrz.ru/. Есть как чертежи, так и технология изготовления, и методика настройки антенн на различные диапазоны, а также описание различных экспериментов автора. Отличие от болтовни Коробейникова в том, что автор все свои идеи проверяет практически, честно описывая, что ему удалось получить...
  14. #1139
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Всем спасибо за ссылки. Речь шла о конструкции на 2,4 ГГц.
    Почти по середине туннеля на расстоянии 600 метров от входа стоят вагонетки которые процентов на 70-80 перекрывают сечение туннеля. Вот здесь бы и было проверить пробивную способность новых антенн.
Название:	Парабола в туннеле.jpg
  15. #1140
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Изображения Изображения
  1. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  2. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  3. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
