Эталонный образец ЛС можно посмотреть в Воронеже.
Просто мне интересно что за ХЗ-датчики :-)))). А то открываем учебную лабораторию по электромагнитной совместимости и хотелось бы иметь там все. Даже самое новое. Да и не хорошо как-то получается, учу студентов а сам не знаю что это датчики! SPIN - конструкцию или описание, ну хотя бы название в студию!
Я горячо приветствую почтеннейшую ЕН-публику!
Хочу несколько увести тему в сторону.
Кто может высказаться на счет магнитной антенны на феррите для целей ПЕРЕДАЧИ ЭМ сигналов на межгаллактические расстояния? Как на счет предложения создать направленную фазированную решетку из таких "элементов"? Я так понимаю, что Еh-антенна, это "обратная сторона медали", по отношению к He-антенне? (Если по-русски, то хорошо звучит - "Не-антенна")
Возможно немного не по теме, но вот такая инфомация.В 60-е годы да и позже встречалась информация о легендарных ртутных антеннах якобы обладающих уникальными свойствами при ограниченных габаритах.Как это часто бывает, все новое -хорошо забытое старое.Если кому, что-либо известно о ртутных антеннах, прошу поделиться инфо. Александр.
Уважаемый RX3AKT !
В настоящее время г. SPIN отошёл от темы ЕН – антенн, видимо считая, что она полностью раскрыта. В настоящее время его увлечение, это так называемая Hz – антенна, его собственное изобретение, по эффективности сравнимое с ЕН – антенной и электрический мотор Тесла, питаемый эфирной энергией.
Что касается использования на передачу ферритовых антенн, то они характеризуются малой действующей высотой, порядка единиц сантиметров и сопротивлением излучения порядка тысячных долей Ома. Таким образом, даже при использовании современного математического аппарата, их эффективность подсчитать затруднительно.
Вместе с тем, по моему мнению, они могут быть использованы для связи на межгалактические расстояния. Дело в том, что означенные антенны, в частности их сердечники, в силу своего не просчитываемого низкого КПД имеют свойство разлетаться на части, буде на них подана сколько-нибудь существенная мощность. Так вот, их осколки, при благоприятных условиях могут достичь и лучших миров.
Кстати, как ни странно, большинство падающих на Землю метеоритов имеют сходный железо – никелевый состав, как и современные ферриты. Не сигналы ли это от инопланетных экспериментаторов?:grin:
О! Ртутные антенны - это сверхсекретная разаработка кгб и пентагона. Легендарное свойство ртути притягивать к себе радиоволны позволяет, набрав её полную колбу от киловаттной лампы уличного освещения, притянуть все радиоволны в радиусе 150км! По этому притяжению отлавливают например нелегальных продавцов ртути. Также ртуть втихаря добавляют в ЕН-ХЗ антенны, но тщательно это скрывают.
Может быть из системы из многих тысяч малоэффективных НЕ-антенн (магнитных с ферритом) можно получить достаточно эффективный излучатель? К тому же, если учесть принципиальную возможность управлять фазировкой, настройкой в резонанс, расположением в пространстве, индивидуально каждого элемента такой НЕ-антенны, то вырисовывается интересная картина. Наверное можно ожидать, при сравнительно небольших размерах системы, получения очень узких диаграмм направленности в диапазоне КВ. Возможно, что свойство такой направленности, несколько компенсирует малую эффективность каждой отдельной НЕ-антенны. Конечно здесь не обойтись без НЕ-нанотехнологий, НЕ-микромеханик, НЕ-микроэлектроник и НЕ-микропрограммирования с микроматематикой. Но, разве это нам НЕ- по-зубам?! По-моему здесь необъятное поле для творчества наших отечественных НЕ-ученых!
PS: Уточнение: Буквосочетание "НЕ" здесь означает магнитную и электрическую составляющую НЕ-антенны...
Связь в туннеле на расстоянии 1400 метров проверил. Диапазон 2,4 ГГц
Применял стандартные сегментно-параболические антенны ASP-24. Радиостанции диапазона 446 МГц сработали на расстояние 20-300 метров. На 600 метрах связи не было. Туннель имеет диаметр 2,3 метра проложен в теле горы, идеальное место для испытания чудесных свойств ЕН антенн. НО никто на форуме не предложил мне для испытаний реальную конструкцию. Под землей насчелкал кучу фоток. Кому интересно могу выложить на форуме.
Никто не даст вам реальную конструкцию, поскольку в природе их не существует, а единственно в голове у изобретателя. Если же вам дадут чертёж антенны, которая у вас не заработает, то единственное объяснение, которое вы получите: "неправильно настроили". Само собой, как настраивать "правильно" тоже только в светлой голове изобретателя и наружу не выходит.
To UA4HLQ
Судя по "активности" стороннико ЕН нет никакой конструкции для повторения.
Да почему же, есть такое, и с размерами:
http://www.qsl.net/vk5br/EHAntenna20_40.htm
или:
http://www.wb5cxc.com/80_m.htm
А когда проникнитесь необходимостью иметь такую антенну, но изготовлять её нет времени, можно купить готовую:
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...enna-eh_s.html
Только её работу, никто не гарантирует. Вот потратить денежку - это пожалуйста...
Zdrastwujte Wasche Foto s sibirskoj koschetschkoj ja ushe skopirowal.Eti koschetschki sibirskie prinosjatswoi prijatnye o sebe wospominanija.U nas ih bylo 2.Pasibo etim prekrasnym prirodnym sozdanijam.Kak shalx shena ne hotschet koschetschku kupitx.73.
Добавлено через 6 минут
Zdrastwujte.Wyloshite poshalujsta na forume kutschu fotok,kotorye wx naschelkali,shalx tolxko printer Lexmark ne hotsche cwetnye Foto kopirowatx.
Добавлено через 24 минуты
Mne nrawitsja eta antenna swoej neprihotliwostxju,ona horoscha tem tschto ee dejstwiem na okrushajuschuju sredu,ona okazywaet poloshitelxnoe wlijanie na organizm,no w razumnyh predelah.Wtsera ja meshdu protschim rabotal s Tjumenxju.RA9JX/9 Vadim.07.12 UTC.73.
Для sgk1: Самая полная информация по НЕ антеннам выложена на сайте http://ehant.qrz.ru/. Есть как чертежи, так и технология изготовления, и методика настройки антенн на различные диапазоны, а также описание различных экспериментов автора. Отличие от болтовни Коробейникова в том, что автор все свои идеи проверяет практически, честно описывая, что ему удалось получить...
Всем спасибо за ссылки. Речь шла о конструкции на 2,4 ГГц.
Почти по середине туннеля на расстоянии 600 метров от входа стоят вагонетки которые процентов на 70-80 перекрывают сечение туннеля. Вот здесь бы и было проверить пробивную способность новых антенн.
