09.08.2007, 10:28 #1126
09.08.2007, 11:49 #1127Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,368
- 1798
- 6527
Просто мне интересно что за ХЗ-датчики :-)))). А то открываем учебную лабораторию по электромагнитной совместимости и хотелось бы иметь там все. Даже самое новое. Да и не хорошо как-то получается, учу студентов а сам не знаю что это датчики! SPIN - конструкцию или описание, ну хотя бы название в студию!
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
10.08.2007, 15:58 #1128High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Я горячо приветствую почтеннейшую ЕН-публику!
Хочу несколько увести тему в сторону.
Кто может высказаться на счет магнитной антенны на феррите для целей ПЕРЕДАЧИ ЭМ сигналов на межгаллактические расстояния? Как на счет предложения создать направленную фазированную решетку из таких "элементов"? Я так понимаю, что Еh-антенна, это "обратная сторона медали", по отношению к He-антенне? (Если по-русски, то хорошо звучит - "Не-антенна")
10.08.2007, 18:53 #1129Low Power
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 76
- 8
Возможно немного не по теме, но вот такая инфомация.В 60-е годы да и позже встречалась информация о легендарных ртутных антеннах якобы обладающих уникальными свойствами при ограниченных габаритах.Как это часто бывает, все новое -хорошо забытое старое.Если кому, что-либо известно о ртутных антеннах, прошу поделиться инфо. Александр.
"С вершины все тропы ведут вниз!"
10.08.2007, 20:11 #1130Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Уважаемый RX3AKT !
В настоящее время г. SPIN отошёл от темы ЕН – антенн, видимо считая, что она полностью раскрыта. В настоящее время его увлечение, это так называемая Hz – антенна, его собственное изобретение, по эффективности сравнимое с ЕН – антенной и электрический мотор Тесла, питаемый эфирной энергией.
Что касается использования на передачу ферритовых антенн, то они характеризуются малой действующей высотой, порядка единиц сантиметров и сопротивлением излучения порядка тысячных долей Ома. Таким образом, даже при использовании современного математического аппарата, их эффективность подсчитать затруднительно.
Вместе с тем, по моему мнению, они могут быть использованы для связи на межгалактические расстояния. Дело в том, что означенные антенны, в частности их сердечники, в силу своего не просчитываемого низкого КПД имеют свойство разлетаться на части, буде на них подана сколько-нибудь существенная мощность. Так вот, их осколки, при благоприятных условиях могут достичь и лучших миров.
Кстати, как ни странно, большинство падающих на Землю метеоритов имеют сходный железо – никелевый состав, как и современные ферриты. Не сигналы ли это от инопланетных экспериментаторов?
11.08.2007, 07:32 #1131Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
О! Ртутные антенны - это сверхсекретная разаработка кгб и пентагона. Легендарное свойство ртути притягивать к себе радиоволны позволяет, набрав её полную колбу от киловаттной лампы уличного освещения, притянуть все радиоволны в радиусе 150км! По этому притяжению отлавливают например нелегальных продавцов ртути. Также ртуть втихаря добавляют в ЕН-ХЗ антенны, но тщательно это скрывают.
11.08.2007, 15:04 #1132High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
HE-антенна
Может быть из системы из многих тысяч малоэффективных НЕ-антенн (магнитных с ферритом) можно получить достаточно эффективный излучатель? К тому же, если учесть принципиальную возможность управлять фазировкой, настройкой в резонанс, расположением в пространстве, индивидуально каждого элемента такой НЕ-антенны, то вырисовывается интересная картина. Наверное можно ожидать, при сравнительно небольших размерах системы, получения очень узких диаграмм направленности в диапазоне КВ. Возможно, что свойство такой направленности, несколько компенсирует малую эффективность каждой отдельной НЕ-антенны. Конечно здесь не обойтись без НЕ-нанотехнологий, НЕ-микромеханик, НЕ-микроэлектроник и НЕ-микропрограммирования с микроматематикой. Но, разве это нам НЕ- по-зубам?! По-моему здесь необъятное поле для творчества наших отечественных НЕ-ученых!
PS: Уточнение: Буквосочетание "НЕ" здесь означает магнитную и электрическую составляющую НЕ-антенны...Последний раз редактировалось RX3AKT; 11.08.2007 в 15:07.
12.08.2007, 23:38 #1133Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
Связь в туннеле на расстоянии 1400 метров проверил. Диапазон 2,4 ГГц
Применял стандартные сегментно-параболические антенны ASP-24. Радиостанции диапазона 446 МГц сработали на расстояние 20-300 метров. На 600 метрах связи не было. Туннель имеет диаметр 2,3 метра проложен в теле горы, идеальное место для испытания чудесных свойств ЕН антенн. НО никто на форуме не предложил мне для испытаний реальную конструкцию. Под землей насчелкал кучу фоток. Кому интересно могу выложить на форуме.
13.08.2007, 01:29 #1134Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Никто не даст вам реальную конструкцию, поскольку в природе их не существует, а единственно в голове у изобретателя. Если же вам дадут чертёж антенны, которая у вас не заработает, то единственное объяснение, которое вы получите: "неправильно настроили". Само собой, как настраивать "правильно" тоже только в светлой голове изобретателя и наружу не выходит.
13.08.2007, 02:38 #1135Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
To UA4HLQ
Судя по "активности" стороннико ЕН нет никакой конструкции для повторения.
13.08.2007, 04:00 #1136Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
Да почему же, есть такое, и с размерами:
http://www.qsl.net/vk5br/EHAntenna20_40.htm
или:
http://www.wb5cxc.com/80_m.htm
А когда проникнитесь необходимостью иметь такую антенну, но изготовлять её нет времени, можно купить готовую:
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...enna-eh_s.html
Только её работу, никто не гарантирует. Вот потратить денежку - это пожалуйста...73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
13.08.2007, 04:38 #1137Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
sgk1
Zdrastwujte Wasche Foto s sibirskoj koschetschkoj ja ushe skopirowal.Eti koschetschki sibirskie prinosjatswoi prijatnye o sebe wospominanija.U nas ih bylo 2.Pasibo etim prekrasnym prirodnym sozdanijam.Kak shalx shena ne hotschet koschetschku kupitx.73.
Добавлено через 6 минут
Zdrastwujte.Wyloshite poshalujsta na forume kutschu fotok,kotorye wx naschelkali,shalx tolxko printer Lexmark ne hotsche cwetnye Foto kopirowatx.
Добавлено через 24 минуты
Mne nrawitsja eta antenna swoej neprihotliwostxju,ona horoscha tem tschto ee dejstwiem na okrushajuschuju sredu,ona okazywaet poloshitelxnoe wlijanie na organizm,no w razumnyh predelah.Wtsera ja meshdu protschim rabotal s Tjumenxju.RA9JX/9 Vadim.07.12 UTC.73.Последний раз редактировалось DL3UF; 13.08.2007 в 05:03. Причина: Добавлено сообщение
13.08.2007, 06:27 #1138Silent Key
- 29.12.2004
- г. Верхняя Пышма
- 78
- 74
Для sgk1: Самая полная информация по НЕ антеннам выложена на сайте http://ehant.qrz.ru/. Есть как чертежи, так и технология изготовления, и методика настройки антенн на различные диапазоны, а также описание различных экспериментов автора. Отличие от болтовни Коробейникова в том, что автор все свои идеи проверяет практически, честно описывая, что ему удалось получить...
Школьник
13.08.2007, 07:28 #1139Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
Всем спасибо за ссылки. Речь шла о конструкции на 2,4 ГГц.
Почти по середине туннеля на расстоянии 600 метров от входа стоят вагонетки которые процентов на 70-80 перекрывают сечение туннеля. Вот здесь бы и было проверить пробивную способность новых антенн.
14.08.2007, 08:58 #1140Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
3Спасибо
