24.11.2004, 18:18 #271Без позывного
- 12.05.2004
- 46
25.11.2004, 14:53 #272Standart Power
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
Да, вообще мощность никакая не нужна:Цитата:
Первоначальное сообщение от dcnfdfqcnhfyf
У меня вопрос.
Получается, что с этой антенной сигнал не пеленгуется и потому, МОЖНО МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИКА УВЕЛИЧИТЬ, НЕ ИМЕЯ лицензии. Я правильно понял?
Это так СПИН утверждает.
Кто не верит - пусть проверит.
Если что, за базар со СПИНа и спросишь.
Он в Питере живет, рожа его в интернете, на сайте есть, так что найти концы без проблем.
Да и передатчик не нужен, можно, прям к компу подключать.Там будет 0 (!!!). Вы же это прекрасно знаете! Какие токи, напряжения будут в цилиндрах, если они к нулям (0) подключены? Да ни каких. Нет излучения. Вы же это прекрасно знаете. Mmbubo Mmbembu очень уж захотел в этой ситуации увидеть привычное, где его НЕТ. Смотрит на нули (0) и видит токи и напряжения, как в привычном диполе (???). Что надо было увидеть? Посмотрите на катушки под цилиндрами!
73! RV3DSFПоследний раз редактировалось RV3DSF; 25.11.2004 в 15:03.
25.11.2004, 15:42 #273Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Компа тоже не надо.
Можно прямо в антенну кричать
25.11.2004, 17:52 #274Без позывного
- 10.12.2002
- 123
В унитаз вроде, солиднее! Не???Первоначальное сообщение от Tadas
Компа тоже не надо.
25.11.2004, 18:44 #275Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 76
- 260
- 4
Для dcnfdfqcnhfyf. Вы совершенно правы. Я все это испытывал. Интересные результаты. Сразу через ЕН пошел в Нz антенны. Будьте осторожны и с 10 Мвт. Эта новая радиосвязь переводит передатчик в опасный режим стоячих волн (нет обычного излучения)! Напряжения на элементах схемы умножатся на добротность! Что там у вас на 10 Мвт в выходном каскаде? К примеру, я такой «фокус» делал с карманной радиостанцией «Беркут 603». Напряжение на катушке Нz составило 35 Вольт. У Беркута на выходе КТ646 (60 Вольт) и прочие элементы на 50 Вольт. Выдержал. Только вам 2комплекта надо одинаковыми делать. Они хорошо будут работать только между собой и с чужими радиостанциями с ЕН антеннами. Обычные антенны будут ловить от них очень маленькую паразитную обычную компоненту в соседнем доме. Нz радиосвязь обычные антенны не разумеют. Работать комплекты будут и из-под воды. Пеленговать их очень проблемно. Сигнал как «с неба от Бога». Этому еще удивитесь. Если вы с ЕН начнете, то делайте мостовую схему как у UA3AIC. Это схемное решение ближе всего к Нz радиосвязи стоит. С Нz антенной есть тонкости, которые не очень просматриваются на сайте http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282 . Сейчас по телефону практически каждый день у меня консультируется один радиолюбитель Володя (у него почти аналогичная ситуация с передислокацией и перерегистрацией радиостанции). Он был в стане непримиримых врагов. Вот только сейчас он сам уже некоторые начальные эксперименты проделал и начал удивляться, типа ни за что не обратил бы на это внимание (всю картину необычного формирует магнитное поле катушек, воздействуя на заряды в цилиндрах без изменения их энергии – маг. поле никогда не может изменить энергию заряда, только его состояние). Дерзайте, все работает, но это очень непривычно! Будут возникать текущие вопросы, спрашивайте.
25.11.2004, 20:18 #276Standart Power
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
Пилите Шура, пилите... (Паниковский) :пила:
25.11.2004, 21:11 #277Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Может у него и позывной есть, раз уж радиолюбитель ?Первоначальное сообщение от SPIN
Сейчас по телефону практически каждый день у меня консультируется один радиолюбитель Володя (у него почти аналогичная ситуация с передислокацией и перерегистрацией радиостанции).Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
26.11.2004, 07:18 #278Без позывного
- 24.11.2004
Вот я чайник, 10 милливатт. Это ворд поменял при проверке.
Что-то http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282 не грузится.
Так как я полный чайник в этих вопросах, кто-нибудь кинет ссылочку на пошаговую инструкцию.
26.11.2004, 11:56 #279Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 76
- 260
- 4
Дополнительное напоминание о бесконечной длине волны, чтобы еще «посмеялись». Что такое критическая частота или критическая длина волны волновода? Чему равна критическая длина волны в волноводе? Бесконечность. Волноводы разных размеров имеют разные критические частоты, но критическая длина волны всегда равна бесконечности. С какой скоростью проходят процессы внутри критической длины волны? Только со скоростью выше скорости света! И еще много другого интересного. ВЫ ЖЕ ЭТО УЧИЛИ В ТЕОРИИ ВОЛНОВОДОВ, МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫВОД МОД Т.Е.М. ВОЛН (по Нейману, Бессонову и др.)!!! Вы это УИЛИЛИ? ИЛИ «ПРОШЛИ»? Вы же это на сессии СДАВАЛИ! Или вы «сдавали» что-то в поликлинику, если только о ней и упоминаете в ответах? Куда это все выветрилось из сознания? Что же вы не стесняясь демонстрируете «белое пятно» от «полученных» знаний по вопросу бесконечности длины волны и процессов выше скорости света !!!
26.11.2004, 13:47 #280Standart Power
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
Нажмите на кнопочу "WWW" под любым из ответов SPIN-а и попадёте на эту страничку.Вот я чайник, 10 милливатт. Это ворд поменял при проверке.
73! Дмитрий (RV3DSF)
27.11.2004, 11:06 #281Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 76
- 260
- 4
Все-таки Mmbubo Mmbembu забавный парнишка. Вот он похоже может только «кулаком вдарить». Надо передать информацию только энергией, значит «вдарить». Ничего не цепляется с другой стороны за сознание ММ. Как «ванька-встанька». Какой один из главнейших «козырей» квантовой физики? Чем она идет так поперек дороги классической? ВОТ ЭТО. Две одинаковые весьма удаленные частицы. У одной из них начали менять состояние (не энергию). Одномоментно другая, минуя скорость света, тоже начинает менять свое состояние. Информация передана и без «вдаривания кулаком» – передачей энергии через пространство. Уничтожьте квантовую физику! Что она «чепуху» демонстрирует? Надо «кулаком вдарять» по частице, чтобы энергию (информацию) другой передала (классика), а тут «шаманские фокусы», без «вдаривания кулаком» через пространство информация передается (квантовая). НЕ ПОЛОЖЕНО. Вы «верный страж» положенного. Не тратьте много лет на поворот в мозгах. Пейте водку.
27.11.2004, 21:01 #282Без позывного
- 24.11.2004
Хотел еще спросить.
Какая модуляция лучше АМ или FM и есть ли разница в передаче разной модуляцией?
Для опытов у меня готовая станция и приемник на 144 МГЦ. Какой будет диаметр катушек?
По этой статье http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282
РАзмеры коробочки и растояния между катушками, какое у вас получилось? Это для выяснения алгоритма расчетов.
27.11.2004, 21:15 #283Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
А завтра полнолуние...
28.11.2004, 14:16 #284Без позывного
- 22.05.2004
- Санкт-Петербург
- 76
- 260
- 4
Для dcnfdfqcnhfyf. Что касается АМ и FM, то делайте, что вам конкретно удобнее. FM реализовать намного легче. Катушки доставят много хлопот. Помните формулу индуктивности встречно включенных катушек L = L1+L2-2M. Длину провода для 1 и 2 катушек брать 0,2 длины волны. Каждую катушку лучше делать плоской как улитка (виток на виток). Одна улитка располагается над другой. Токи 1 улитки и 2 в противоположные стороны. Маленькое изменение расстояния между улитками приводит к очень большому изменению общей индуктивности. Можете это попробовать на обычных двигающихся катушках (виток к витку) на одном каркасе. Вы это видите из формулы. L изменяется от 0 до 2L. Такие «придурковатые» катушки радиолюбители не крутят. Практических навыков нет. При фиксированном расстоянии между катушками, то результат очень интересный. Обычная катушка (определенной индуктивности) с конкретным переменным конденсатором дает перекрытие по диапазону около 2. Такая «придурковатая» катушка с равной индуктивностью и с тем же конденсатором дает перекрытие почти 4. Подстроечный конденсатор (5-25 вам подойдет) надо подключать к «горячему» концу. Конденсатор и «придурковатая» катушка должны образовать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ резонансный контур. Реализация конструкции доставит определенные хлопоты. Все это подключается к передатчику между выводами «Антенна» и «Корпус-земля». Помните, «придурковатая» катушка прячется в экран, а он еще уменьшает результирующую индуктивность. Хлопот будет много, да и схема антенного выхода вашего 144 Мгц передатчика явно сработана на подключение обычных антенн, а не на такое «безобразие», которое сразу переведет выходной каскад в режим стоячих волн, а это опасно для передатчика. Сигнал от такого «безобразия» будет хорошо видеть приемник, у которого на входе тоже такой «придурковатый» контур. Удобно, если вы для начала покрутите такой «придурковатый» контур хотя бы на генераторе типа Г4-107 или других. Это хоть чуть-чуть уведет сознание от обычных контуров-катушек. Очень хочется «утречком вводная лекция, а вечерком на диплом». Ну ни проходит такой вариант. Потрогайте, хоть для начала, это руками, хоть на примитивном передатчике «жуке»-автогенераторе. Будут возникать вопросы – спрашивайте.
28.11.2004, 14:32 #285Standart Power
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
А, на ночь, лучше поместить в картофельный отвар.Каждую катушку лучше делать плоской как улитка (виток на виток). Одна улитка располагается над другой. Токи 1 улитки и 2 в противоположные стороны.
3Спасибо
