Страница 18 из 118 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1762
Like Tree3Спасибо
Тема: Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
  1. #256
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ага !
    Вот и прояснились истинные претензии мессии .
    Водки хочется !!!
    Сотка будет .
    И не одна , но после того , как Вы , всё-таки , напишите о том : что же нам делать .
  2. #257
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Что?... Что?... Как буд то непонятно что. Наливай да пей. Когда черти появятся тогда и прояснится кто в каком поле летает. Другого варианта пока не вижу.
  3. #258
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Михаил: Очень хочу уточнить, "практически будет по замкнутой траектории" или "в точности будет по замкнутой траектории" ??
    Михаилу и др. г-дам: Вы серьезно смотрели хотя бы начальные страницы в математике на http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282 и www.eh-antenna.com ??? Там ведь формулирование постановки задачи. Какую базовую функцию ДИНАМИКИ выбрала для себя Природа-Материя-Вселенная. Чем является все остальное, что рассматривают в учебниках? Что это? Возможно ли обратное и как это проблемно? Всю науку построили на функции-отображении и вот погоняют. Отсюда большая потеря в видении и понимании полной картины процессов. Вот вам ваша же ЕН-антенна и преподнесла пилюлю – что надо смотреть по другому на линамические процессы в ней, а этого нет в АФУ. Приехали! Вот и вы, Михаил (и др.) своим вопросом показываете, что «прошли мимо» и сейчас, похоже не понимаете, в какой телеге едите и на какую надо пересаживаться. Отсюда и конфузный вопрос от вас типа «про Фому и Ерему». Ответы на ваши вопросы есть на сайтах, вы их похоже «прочитали» и все «поняли» если такое спрашиваете.
  4. #259
    04.11.2004
    295
    43
    33
    Первоначальное сообщение от DL1KBX
    to Bek:
    Im Leben lernt der Mensch zuerst Gehen und Sprechen.
    Spaeter lernt er dann still zu sitzen und den Mund zu halten.
    Не помню кто сказал ... склероз...
    Marcel Pagnol (franz. Schriftsteller und Regisseur)
  5. #260
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Сколько же вам надо прилюдных экспериментов? Неужели вы их мало провели, чтобы убедиться, что имеете дело с новой радиосвязью? Это же вы обнаружили, что экраны-рефлекторы не влияют на ЕН. Это же вы обнаружили, что ЕН обеспечила радиосвязь, когда на обычных антеннах не было прохождения. Это же вы приняли сигналы в цифровом формате от 2-х неизвестных передатчиков. Обычные антенны не видели этих передатчиков. Вы же видели, как решена электрическая схема ЕН на сайте http://www.cqham.ru/eh_ua3aic.htm Эта схема дала самые неожиданные результаты, часть из которых перечислена выше. Вы же прекрасно видите, что такая схема на конце кабеля никогда не даст режим бегущих волн в кабеле! С такой антенной на конце кабеля передатчик может работать только в очень трудном режиме СТОЯЧИХ волн. В этом режиме НЕТ обычного излучения. Вы же об этом прекрасно знаете! Вы же уже получили –28dB обычного излучения. Ничего нет от обычного-привычного, а радиосвязь ЕН на ЕН идет и хорошо. Неужели этого мало? Что же вы смотрите на объективные (сами получили) факты и «не верите глазам своим»?
  6. #261
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Для Mmbubo Mmbembu и других. То, что с такой схемой на конце кабеля имеем стоячую волну в кабеле и передатчик ничего не излучает привычного все уже прекрасно поняли и даже проверили. Все же Mmbubo Mmbembu споткнулся. Вероятно, это и у других произошло. ЕН-ный мост к которому подключены цилиндры СБАЛАНСИРОВАН И НАСТРОЕН. Что покажет амперметр-вольтметр в диагонали моста, куда подсоединены цилиндры? Там будет 0 (!!!). Вы же это прекрасно знаете! Какие токи, напряжения будут в цилиндрах, если они к нулям (0) подключены? Да ни каких. Нет излучения. Вы же это прекрасно знаете. Mmbubo Mmbembu очень уж захотел в этой ситуации увидеть привычное, где его НЕТ. Смотрит на нули (0) и видит токи и напряжения, как в привычном диполе (???). Что надо было увидеть? Посмотрите на катушки под цилиндрами! Порисуйте магнитные линии из этих катушек. Магнитные линии катушек пересекают цилиндры. Что будет происходить? В учебнике Иродова по электромагнетизму есть «простенькая» задача. В магнитном поле находится заряд (заряженная частица). Магнитное поле начало двигаться. Что произойдет с зарядом в этом магнитном поле? Магнитное поле никогда, ни при каких условиях не может изменить энергию заряда! Вы это прекрасно знаете. А что же все таки произойдет с зарядом? Он тоже начнет двигаться (как? почему?), но энергия его не будет меняться! Магнитное поле может изменить лишь состояние заряда, но не его энергию! Вы это прекрасно знаете. Вот именно это происходит с зарядами в цилиндрах ЕН, подключенным к НУЛЯМ в мосте, но В МАГНИТНОМ ПОЛЕ КАТУШЕК. Вот здесь и вступает в действие неизвестный магнитный вектор Нz (состояние заряда, а не его энергия) от зарядов в цилиндре в магнитном поле. Все, что относится к вектору Нz расписано в математике на сайтах www.eh-antenna.com и http://www.qrz.ru/articles/detail.phtml?id=282 Если не нравится эта математика, то попробуйте написать другую. Итак, ЕН-антенна передает в пространство информацию изменением СОСТОЯНИЯ зарядов в цилиндрах, а любая привычная антенна передает информацию изменением ЭНЕРГИИ зарядов в антенне. Это два совершенно разных вида радиосвязи! Радиолюбители уже 9-й год пользуются ЕН-антенной, удивляются и не понимают, что сделали великое ОТКРЫТИЕ (неизвестная радиосвязь). В этой радиосвязи классической теории АФУ делать нечего! Не «лепите» ее к ОТКРЫТИЮ. Вы же уже убедились, что она (теория АФУ) в ОТКРЫТИИ НЕ РАБОТАЕТ!!!
  7. #262
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Для М М Диполь длиной лямбда ни при чем Вообще в ЕН все ни при чем что есть в АФУ. А вы очень уж хотите идти вдаль с АФУ. Ну и идите. В ЕН с АФУ только еще больше недоразумений возникнет. Шагайте!
  8. #263
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Как верно про дороги заметил ММ. Одни пойдут и уже 9-й год идут с ЕН по дороге передачи информации состоянием зарядов. Магнитный вектор состояния Нz имеет «длину волны» равную бесконечности на любой частоте. Длина волны превращается в абсурд. Другие так и останутся идущими по старой дороге на передаче информации изменением энергии зарядов с длинами волн соответственно частотам.
  9. #264
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,799
    137
    118
    "Длина волны равна бесконечности на любой частоте..." - верной дорогой идёте товарищи ! Ворота открыты ,а санитары ждут !
    Млять , ну это же надо так сказать !
  10. #265
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Такое возможно !!!
    При скорости распространения волны в той ( чёрт его знает какой ) среде равной ... бесконечности . Они её уже обнаружили .
    Выходит скорость света - не предел .
    Вот так при помощи банки на верёвке делаются открытия мирового уровня . Надо бы к верёвке привязать ... скажем кирпич ( !!! ) . Должна резко возрасти его прочность .
    Тоже хочу Нобелевскую премию ...
  11. #266
    10.12.2002
    123
    Первоначальное сообщение от SPIN
    ...идут с ЕН по дороге передачи информации состоянием зарядов...
    ...состояние нестояния...
  12. #267
    04.06.2004
    Троицк
    117
    Улыбка
    Ой, спасибо SPIN-у! Давно я так не смеялся.
    73! Дмитрий (RV3DSF)
  13. #268
    24.11.2004
    3
    У меня вопрос.
    Получается, что с этой антенной сигнал не пеленгуется и потому, МОЖНО МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИКА УВЕЛИЧИТЬ, НЕ ИМЕЯ лицензии. Я правильно понял?
    Задача у меня такая, два компа, 10 км.
    10 МВт для безл. радиостанций не тянет, вот и ищу выход.
    Что скажете, поможет мне эта антенна?
    Для Фом неверующих. Лично мне по барабану как эта антенна работает, хотя и знаю как. Мне важен результат и я готов потратиться и проверить. Что толку от слов и чужих доказательств, они не когда не дадут вам ни чего. Это равносильно тому, что кто-то проживет вашу жизнь за вас, а вы только и будите спрашивать – Ну как там?
    На счет теории, это чистой воды работа с эфиром, потому и нападки от секстантов РАН и прочих жополизов правящих кругов. И не надо на них тратить свое драгоценное время и мысли. Не мечите перед свиньями бисер и алмазы. Ну, типа этого.
  14. #269
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Первоначальное сообщение от dcnfdfqcnhfyf
    У меня вопрос.
    Эта что ?
    10 мегаватт на 10 км не тянет ?
    Не верю.
  15. #270
    10.12.2002
    123
    Первоначальное сообщение от Tadas
    Эта что ?
    Не верю.
    Тянуть то тянет ,но приемник вместе с компьютером плавяться. Вот такая понимашь хренотень
  1. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  2. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  3. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
