Страница 23 из 89 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #331
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Мужики, дайте знать, когда Сергей получит таки трансивер и поделится своими впечатлениями. У него есть с чем сравнивать . Спор ваш, конечно, интересен, но в ДРУГОЙ теме.
  2. #332
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Я вот отсюда картинки брал
    http://www.astrosurf.com/luxorion/Ra...n-tx-noise.pdf
    Картинки похоже с arrl lab последние измерения в полосе 10 Гц. должны быть.
    Вот сигнал сс2 http://www.ab4oj.com/sdr/sunsdr/sunsdr2p_notes.pdf Сразу видно, что Адам веревочки на базарные весы не привязывал, в отличии от здешнего Тарантино.
    Синим довольно мягкий cw =7ms. Красным стандартный =4 ms. Измерения проведены в полосе vbw=10Hz. В полосе 250Гц уровень шкварок будет больше на 14дБ. Если учесть, что во время соревнований станции стоят друг другу намного ближе чем 2кГц. То реализовать свойства избирательности приемника за 100дБ в реальном эфире вряд ли получиться.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #333
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Если хочется поговорить о параметрах SunSDR2, то я не против.
    Напоминаю, разговор о том, что UR6EA заявляет, что нет смысла в динамике DRIMD3 с разносом 2 кГц, т.к. продукты IMD3 в любом случае будут накрыты шумами передатчика.
    Удивительно, но понять то, что при динамике по IMD3 90 дБ, чувствительности -135 дБм и уровне сигналов 9+50, продукты IMD3 значительно превысят шумы передатчика, в состоянии не только лишь все (С). Даже глядя на картинку с шумами самого грязного передатчика и IMD3:
    Достаточно сигналов более 9+35, чтобы их интермодуляция превысила шум "Ориона", или более 9+25, чтобы это случилось если рядом будет CQ-лять трансивер К3.
  4. #334
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Напоминаю, разговор о том, что UR6EA заявляет.
    Напоминаю, что Роб Шервуд(а не UR6EA) заявляет, что:
    The TS-890S has the best RMDR I have ever tested, and it measures significantly better than Kenwood specs. The Kenwood blocking spec measured right on, while the dynamic range measured 5 dB lower than spec.
    The best radios today are excellent as to receiver performance, but transmitter IMD and broadband noise needs work. Pre-distortion to clean up transmit IMD only exists from Apache. Yaesu has the worst transmitted broadband noise. Hopefully the announced FTdx-101 will break that pattern, but no one knows yet.
    Rob, NC0B
    Ссылка
    https://groups.io/g/TS-890/message/373
    Картинки ARRL со спектрами передатчиков:
    На которые UT4LW заявил:
    Пост UT4LW 285
    Вывод: картинки, предоставленные лабораторией ARRL с громадными по ширине сигналами сняты на каком-то древнем спектроанализаторе с ничтожным динамическим диапазоном и низким разрешением. Приемная и передающая аппаратуры ушли далеко вперед.
    А судя по картинкам спектра SunSDR2, ну... у него ХУЖЕ чем у "чемоданов", хотя SS2 по словам UT4LW - "ушел далеко вперёд"!
    P.S. С таким спектром, какой увидел AB4OJ у SS2, разговаривать о дуплексе в одном диапазоне- глупо!
    Юрий!
    Прекращайте выдавать желаемое за действительное!
    Картинки - Реальные!
    Аналогичные... и у меня выходят!
    Свои - не выкладывал, т.к. ... если для Вас, ARRL - клоуны, то... все остальные, тем более...
    Вроде бы, Вопрос... закрыт!
    Вам надо? Берите и проверяйте!
    Сможете добиться, чтобы один SS2 передавал 599+70дБ а второй принимал 3 балла в 2 кГц, ну... я буду аплодировать!
    BTW
    Ещё выводы иностранцев(а не UR6EA)
    Receiver performance is a major selling point in the highly competitive market of amateur radio
    transceivers. Modern receivers are designed to allow the reception of weak signals in an RF environment
    where strong signals are present at close frequency separation. Good modern receivers can handle
    interfering signals that are 100 dB stronger than the desired signal at a frequency separation of 20 kHz,
    and about 130 dB stronger at 100 kHz separation [3, 4]. But typical transmitters are less good, with much
    poorer suppression of spurious products. This gap between receiver performance and transmitter
    performance is what causes the problems for other band users.
    http://sm5bsz.com/dynrange/dubus313.pdf
    Так что, Претензии... к ним! К капиталистам...
    Это они... утверждают, что "современные приёмники" - ушли далеко вперёд, в отличие от передатчиков!
  5. #335
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    И как это ICOM и прочая шушера смеют выпускать какие-то поганые трансиверы после того, как ЕЕ уделала их всех, правда, Юра?
  6. #336
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Где я такое писал, что SS2 ушел далеко вперед? Потрудитесь дать ссылку.
    При чем тут иностранцы? Вы, что не видите, что уровни IMD3 превысили шумы самого шумного передатчика на 30 дБ? Или на картинке ошибка? Где ошибка?
  7. #337
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Последние данные от производителя: https://eesdr.com/ru/products-ru/2018-10-12-12-19-39
  8. #338
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Ловите ссылку
    Пост UT4LW 285
    Это Ваши слова, Юрий!
    Ваши, от 09:43 вчера!
    Перечитайте внимательно!
    Ссылочка:
    https://forum.qrz.ru/59-kv-kenwood/48170-ts-890s-4.html
    Вы, не имели конкретно SS2 под "ушедшей вперёд приёмной и передающей аппаратурой"?
    Хотите сказать, что "современная приёмная и передающая аппаратура ушла далеко вперёд" а "СанСДР2 остался позади???
    Вообщем... вопрос, для меня... закрыт!
    Есть проблемы с Передатчиками и всё тут!
    Приёмников - предостаточно хороших!
    Там уже вопрос в сервисе, ФОС и пр. а не в динамике...
    Читайте выводы ребят из ARRL!
    А вот... передатчики с IMD -20 дБ, надо бы запретить продавать... или довести параметры до Требуемых! А то.. в тесте, вдуют такие "Монстры" по самое некуда в усилки и потом... никакой TS-890-S или DDC SDR ничего не сможет сделать с ошмётками на пару кГц в стороны!
  9. #339
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это мои слова, но в них не упоминается SS2. Поэтому, потрудитесь извиниться за свои домыслы.
    Павел, возьмите любой современный трансивер, у них у все при разносе 2 кГц не хуже -100 дБ, а на тех картинках максимальный показатель -90 дБ при разносе 5 кГц! А, если узнать точно размер FFT и пересчитать к 500 Гц, то будет еще меньше. Писал и повторю, спектроанализатор, которым ARRL снимает эту характеристику имеет крайне низкую динамику, которая не в состоянии отобразить картину шумов современного трансивера.
    Посмотрел данные по IC-7610, видать таки купили новый анализатор!
    Этой картинке верю!
  10. #340
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Юрий...
    Вы, отказываетесь от своих слов???
    На Видео - SunSDR2!
    Описываете... SunSDR2!
    А имели ввиду... не SunSDR2, когда "обливали помётом" ARRL?
    Ваших извинений за махинации(см. картинку) - не нужно..
    Что с них взять то?
    Юрий!
    Я это всё "брал-перебрал" ещё в 80-х!
    И видео с тестов выкладывал...
    Вы уж, сами... там.
    Возьмите 590-й и покажите, что он "бяка"!
    По идее, его приёмник... схож по параметрам с 890-м!
  11. #341
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    И еще раз, Павел, я писал в том предложении о SS2?
    Надо извиниться, а потом продолжим.
  12. #342
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Ваш текст:
    Попробуем посмотреть, что происходит в реальном эфире.
    SunSDR2 PRO передает CW точки со скоростью 40 wpm. Принимаем на SunSDR QRP.
    cлышен небольшой шорох, но не критично
    Повторяю!
    Мне - Плевать на мой "имидж" в отличие от Вас!
    За что Извиниться? За измерения ARRL?
    С удовольствием!
    Приношу Вам извинения!
    Ну... вот такие вот Измерения у них!
    P.S. Вы, имели ввиду таки SS2, что прекрасно видно из Вашего текста!
    А если не имели ввиду SS2, то... сам UT4LW, выходит... Признаёт Факт того, что SS2 - не является "современной аппаратурой, ушедшей вперёд"!
    Вообщем... дальше, сами... с собой воюйте...флудите...
    Я - не профессионал!
    Вникать Глубоко в суть дела, в смысле... покупать несколько трансиверов, дорогую измериловку и что-то кому-то доказывать, мне... нет смысла!
    Вам надо?
    Вот и занимайтесь!
    ARRL не правы?
    Подавайте на них в суд!
    Я - привожу ИХ слова, ARRL а не "мнение домашней киностудии"...
    Личные вопросы ко мне, Юрий... в личку или по телефону!
  13. #343
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    закрыть чтоли..
    Уважаемые, а вы не забыли название темы?
  14. #344
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    закрыть чтоли..
    А что, другого нет варианта? Закрывайте тогда...
  15. #345
    18.12.2002
    29,011
    17098
    1904
    Варианты есть всегда!
    Ну создали бы уважаемые спорящие стороны отдельную тему про ИМД и его необходимость, и бились бы там до потери пульса, никто ж не против..
    А тут про TS-890S
    разве нет?
