Страница 16 из 89 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #226
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Я для себя понял одну вещь, чем рельефнее звук, тем проще зацепиться за сигнал и вытащить его. У всех sdr, которые слушал и мв1 так же, звук плоский, нет он богат частотами, но он плоский!
    И это не только моё мнение, к народу приходит понимание, что такое sdr - дешёвый компьютерный набор.
  2. #227
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Сергей, Вы сейчас рискуете нажить себе определенный круг недругов. Ой, чувствую, сейчас начнется!
  3. #228
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    , всё правильно!
    Сергей, Вы всё правильно изложили, я полностью согласен.
    Для кого-то вопрос дизайна, ........, уже отходит на второй план.
    Это прям про меня. Elecraft K-3, Ten-Tec ORION, которые стоят на столе, ну какой там дизайн. Хотя рядом, с перечисленными, стоит "японская дизайнерская классика", IC-775DX2. Кто скажет, что ничего там дизайнерского нет, тот ничего не понимает в дизайне радио (таких много, но таких уже не делают).
    А что панорама?
    Сколько было "воплей" по вопросу панорам, как "чморили" ..... новую модель от ICOMa, IC-7610... Игорь, RL5A, сегодня выложил небольшое видео в теме IC-7610 на соседнем форуме. Надеюсь, что некоторые немного притихнут и "воплей" будет меньше. Панорама, на сегодняшний день, вообще не вопрос, кому надо тот будет пользоваться. Хорошо когда есть выбор, как сейчас, кому то "ёлки", кому то хорший приёмник, а кому то всё равно, а кому то всё не так.
    Но судя по представленным измерениям TS-890 действительно выглядит очень достойно.
    Даже более, чем достойно.
    Хотя конечно и далеко недешевое удовольствие.
    За такую цену японцы должны были впихать во внутрь блок питания и 200 W.
  4. #229
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Почему взял параметр LO Noise Spasing - потому что в этой теме был о нем разговор, и судя по приведенной таблице у TS-890 этот показатель лучший.
    Ничего он не лучший!
    Посмотри у К3 и 7850
    Кому-то действительно не важны высокие параметры приемника
    Не то, Сергей!
    Выкладывал ссылку, посмотри сам!
    Самый чистый сигнал CW передатчика, у K3!
    И то, с учётом IMD и фазовых шумов, -95 dBc на 2 кГц не получается!
    Без усилка, Карл!
    Это означает, что... какой бы Крутой приёмник не был, на расстоянии 2 кГц от мощного сигнала... будут проблемы с приёмом слабых... не из-за приёмника а из-за передатчика!
    То есть, разницы между приёмниками 590-м и 890-м в реальном эфире(из-за более высокого ДД и там лучшего синтеза), просто таки - не будет!
    Ни-ка-кой!
    А вот АРУ или там ФОС, сервис... ну, будет...конечно!
    Главное - классный приемник.
    130+ дБ по забитию, 100 дБ по IMD3 при 20 кГц(это у многих), считай Суперприёмник при нынешних сигналах передатчиков!
    Дальше, антенны, моща, мастерство...
    Так что, приёмников Классных - на каждом углу(в каждом шеке)!
  5. #230
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Павел, может вместе посмотримНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (613).png
  6. #231
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Классный аппарат 7610.
  7. #232
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Павел, может вместе посмотрим[/ATTACH]
    Смотрите сколько угодно!
    The Icom IC-7850 at APDXC 2014
    теперь, смотрим TS890S от производителя:
    114 дБ при 2 кГц
  8. #233
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Павел! Есть ли гарантии, что у конкретных экземпляров аппаратов при измерениях в различных лабораториях не будет разброса по параметрам или погрешности этих самых измерений?
  9. #234
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Давай ещё посмотрим на соседский гараж, на котором написано ...., а там мерин 600-й стоит.
  10. #235
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Это шутка такая?
    Сергей!
    Ниже - графики!
    Кучу ссылок накидал!
    112-114 дБ RMDR при 2 кГц!
    Смотрите график к примеру... 990-го и 7851 для сравнения...
    Уже всё обсудили на форумах:
    https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...opic=120557.15
    Kenwood's TS-890S poster says (found it with Google on QRZ and hamlife .jp :
    3rd order IMD ... 110 dB
    RMDR ... 112 dB
    Blocking DR ... 150 dB
    and all of these are specified for 2 kHz spacing, at 14.1 MHz, CW, 500 Hz BW, Preamp off... standard testing settings for Sherwood.
    That puts it at the top of Sherwood's list.
    LO - это "карашо", но RMDR - не лучше, чем у K3 и 7851!
    Тем не менее, этого RMDR - "по самое" хватит для успешной работы в эфире...
    Думаю, пока нет аппарата... Читать, ходить по ссылкам и пр., чтобы Выводы какие то делать!
    Хороший аппарат!
    Ценителям марки, ну для Нормального Радиолюбителя, с годовым доходом 100+ тысяч баксов.
    Большинству Капиталистов, это всё копейки... десятку зелени в год, спускать на Хобби!
    Александр! Стоит и "Приносит пользу/удовольствие" - это разные вещи!
    Если продажа 590-го и приобретение 890-го, позволит сработать новую страну или там результат в соревнованиях показать, ну... с картофелеводами более продуктивно пообщаться, тогда... понятно!
    Но... ведь нет!
    С точки зрения схемотехники и параметров, К3 + SS2 (например) - намного Функциональнее!
    Понты?
    То есть... ради Понтов приобретать?
    Тогда... TS990-й.... хотя бы! А лучше, IC-7851 с золотыми ручками, инкрустацией Сваровски и освященный на Афон горе!
  11. #236
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Новую страну и на FT-840 можно сработать, и даже на FT-101.
    К-3 и без SS2 намного функциональнее (хотя бы потому, что есть возможность поставить второй приёмник, ....).
    Согласен. Мне такой вариант по душе. Но не все такие.
    "Золотые ручки" у IC-7850.
  12. #237
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    А оно далеко не всем нужно. Нужно работать SO2R, чтобы заметить, что K3S дает приемущетство и не забивает второе радио.
  13. #238
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    А оно далеко не всем нужно. .
    Открываем ссылку, которую я выкладывал на предыдущей странице:
    Внимательно смотрим!
    Предположим, мы пытаемся принять слабый сигнал вблизи работающего на передачу IC7800!
    Так вот, даже в стороне... 3...4 кГц от сильного сигнала IC7800, мы не сможем принять сигнал... который уступает уровню мощного сигнала IC7800 на 80 дБ!!!!
    Как это в реальном эфире?
    Предположим, на 14010 - работает IC-7800 c 599+60 дБ!
    Вы не сможете принять DX-а c уровнем 559 и менее... не только на 14008, но и на 14005... и на 14002 кГц!!!!
    А вот... если вместо IC-7800 был бы передатчик К3, то смогли бы принять и 559... и 549!
    Смысл вышенаписанного в другом!
    Если серийные передатчики(даже К3) - по уровню -90 dBc занимают 5 и более кГц, вести "умный разговор" о "Важности IMD3 приёмника... 100 или там 110 дБ", простите... Смешно!
    Это же, написал и Роб Шервуд. Ссылку, я - выкладывал!
    Такие Высокие параметры приёмника - невозможно реализовать в реальном, современном эфире!
    Это... в CW! В SSB - там вообще, Жесть!
    Какие "2 кгц"?
    To RA4RT
    Нет разницы, у Вашего авто 360 сил или 420 при "плавном перевозе тела из дома в офис по городу, с плотным потоком авто, ограничением скорости, светофорами и "лежачими полицейскими".
    Разве... для ЧСВ.
    P.S. Параметров приёмника...IMD3 590-го, уже "за глаза"...на самом деле!
    Ссылка на картинки и графики!
    http://www.astrosurf.com/luxorion/Ra...n-tx-noise.pdf
    P.S. Если диапазон будет забит передатчиками FT1000, то и динамики SW2013, хватит с запасом!
  14. #239
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Павел, почему не поставишь себе на стол вышеуказанный? Нахрена тратить бабло, отдал 250$ и "в шоколаде".
  15. #240
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Павел! Всё верно ты говоришь. Но ты смоделировал единичную ситуацию. А ведь ситуаций в эфире может быть превеликое множество.
    Давай предположим, что кто-то "шебуршится" в стороне 3 кГц от сильного сигнала IC7800, как ты написал, но который уступает уровню мощного сигнала IC7800 не на 80, а пусть даже на 40 дБ. А теперь поставь рядышком на один стол K3 c руфингом 200 Гц и IC-7700 c руфингом 3 кГц. И послушай в такой ситуации. У меня была такая возможность на практике. Разницу ощутишь как говорят своим ухом. Можно вечно говорить о преимуществах или недостатках узких и широких руфингов и т.д. - это отдельная тема. Графики, цифры в таблицах - это конечно хорошо. Но есть еще и практическое сравнение. Нельзя говорить, что приемник не имеет значения. Вот не в теории - на практике возьми, послушай и сравни. Потом ждем твой ответ о личных субъективных ощущениях.
