Страница 10 из 89 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #136
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Не читал? В 7610 самая правильная реализация.
    Не читал. Но реализация АТТ там самая бестолковая, какая только может взбрести в голову начинающему SDR-щику.
  2. #137
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2165
    1657
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    а антенный выход надо цеплять приемники прямой оцифровки.
    Так и сделаем! Если поможете
  3. #138
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я в TS-990 использую такой выход, на него подключал и Afedri и SSDR2
    Аналогично. А сейчас прикупив SunSDR2Pro да и совместно с TS990s вообще отлично.
  4. #139
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Конечно. Нет проблем. В это отношении SS2 в качестве приемника лучше подходит, чем Kolibri, т.к. в SS2 уже есть полосовые фильтры.
  5. #140
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    SDR-овские технологии японцам не по плечу.
    ага! они до сих пор щи лаптями хлебают
  6. #141
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Игорь, они и в COLIBRI есть. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (609).png
  7. #142
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вышел из бана...
    Читаю интересную тему о TS-890
    Простите за откровение, всё больше написан...Популизм!
    По теме, с позволения.
    1. TS-890-й обладает нормальной панорамой! Поэтому, подключение SDR приёмника к "антенному входу"- не имеет смысла! Разговоры о "полезности своего скиммера" - отдельная тема(ниже).
    2. Использовать "внешний SDR" - Нужно!
    НО! Со своей приёмной антенной!
    Чтобы обеспечить Дуплекс!
    Только так, можно полностью реализовать потенциал "Сетапа"!
    3. Высокие параметры и пр. - это Прекрасно!
    Как и место в "таблицах ARRL и пр."
    Но, внимание. Включаем Мозг а не эмоции!
    В теме о IC-7300, RA4RT выкладывал видео "приём слабых станнций на фоне сильной местной"!.
    К сожалению... он это видео - удалил! Может... восстановит доступ???
    Так вот... То, что там было на видео, это "киловаттный передатчик" идущий с 9+50 дБ и слабая станция S-3 балла!
    Киловаттный передатчик - стоял в 5...7 кГц от слабой станции!
    To RA4RT
    Сергей! Даже SW-2013 справится с такой ситуацией(если ФОС нормальный)!
    Нужно 110 дБ по забитию то, всего!
    Юрий - Правильно заметил это...
    Но, внимание в видео... я бы сконцентрировал на другом!
    На Полосе передатчика!
    По уровню -80 dBc - полоса передатчика, пару кГц, не менее!!!
    Кстати, неплохой параметр, как для Реального 1 кВт передатчика!
    Обратите внимание, что места в таблицах ARRL и пр., строятся по "двухсигнальной избирательности при двух сигналах, разнесённых на 2 кГц друг от друга"!
    Стоп!
    Всё... хорошо... но в Реальном эфире, два сигнала с уровнями 9+50 дБ, сами будут занимать 4 и более кГц!
    Никакой Супер приёмник, не сможет принять между ними слабый сигнал(на 110 дБ менее сильных) , т.к. на этих частотах, будут присутствовать продукты IMD - созданные самим передатчиком!!!
    Это Вам не Лаборатория с "суперчистыми генераторами", выдающими "нажатие"!
    "Нажатие... намного уже полоса, чем ключевание со скоростью 150 знаков!!!
    Проверено на многих аппаратах! Какие бы "колоколообразные" формы сигналов не задавал, всё равно.. полоса по -100 dBc - шире 1 кГц!
    В SSB - ситуация... ещё хуже!
    Пока не будет передатчиков, которые будут иметь IMD3 -60...-100 дБ, необходимость в 100+ дБ динамики при 2 кГц разносе... увы, Отсутствует!
    Намного важнее - динамика приёмника по забитию, по интермодуляции при расстройках на 20 кГц и более!
    К теме "вашего спора" о SDR технологиях!
    SDR приёмники хороши при малых расстройках, но проигрывают "супергетеродину" при увеличении разноса частоты "принимаемого и мешающих" сигналов!
    Таким образом, Схемотехника TS-890- Оптимальна!
    Вот только... я не знаю, что там такого "SDR" у него внутри!
    IC-7851 - вот, имеет практически идентичную схемотехнику! Никто не орал на весь мир о "SDR технологиях"!
    TS-590-й с SDR приставкой... можно считать TS-890-м! Дешевле, правда..
    Ну а "места в рейтинге", если для Реального Эфира а не для "лабораторных исследований", логичнее по забитию и IMD3 20 kHz располагать! И во тут, увы... если TS-890 и IC-7851 и пр. "чемоданы" - будут Наверху, наши "супер SDR" - будут внизу...
    Большинство современных аппаратов, обеспечивают динамику по забитию 120...130 и более дБ, динамику по интермодуляции 3-го порядка 90...100 дБ(20 кГц)!
    Этого, вполне Достаточно для Успешной работы в тестах!
    Были бы Антенны, Усилитель, Оператор!
  8. #143
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    ARRL никаких таблиц не составляет. Таблицы составляют, кто угодно, на основании лабораторных измерений ARRL. Вы можете составить свою таблицу и за основу её составления взять не IMD3 при 2 KHz, а BDR при 20 KHz.
  9. #144
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2165
    1657
    в 5...7 кГц
    Там было 2 кГц, а это большая разница.
  10. #145
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2165
    1657
    В этом надо убедиться вначале.
    Для этого у меня 7300 есть.
  11. #146
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    1.Если не сложно, откройте доступ к тому видео!
    2. Сергей! Включите свой IC-7610 или что там у Вас!
    Посмотрите полосу CW по -100 dBc!
    Это... для понимания, какую полосу по уровню 4 балла(внизу) занимает сигнал с уровнем 9+70 дБ!
    Первое попавшееся видео реальных сигналов!
    https://www.youtube.com/watch?v=f9DS6AOPWIE
    Там, при -60 dBc уже 1 кГц!!!
    3. Вот эта самая полоса своего сигнала, при работе дуплексом - основная моя проблема, т.к. в узких CW участках, забирает 5-10 кГц... Нужно приёмную антенну от передающей отворачивать, но... во многоэтажке, это не так просто...
    Составляют таблицы, Шервуд и QST
    Таблица QST - на основании замеров лаборатории ARRL.
    Места в Таблице - на основании динамики по интермодуляции при расстройке 2 кГц!
    Видимо... "на перспективу".
    В реальной же жизни, там есть аппараты(KX3, например)... у которых имеются побочные каналы приёма(недалеко от основной частоты), но при этом, высокое место из-за хорошего значения по интермодуляции!
    Сергей(RA4RT)!
    Вы, восхищаетесь RMDR -150 dBc или сколько там, но... по секрету... в реальном эфире, он Вам - не поможет.
    Высокая динамика по забитию у TS890?
    Это - Хорошо!
    Если Ваш второй передатчик, будет иметь Суперпараметры(почему нет?), сможете работать SO2R в одном диапазоне!
  12. #147
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Павел, Шервуд составляет таблицу на основе своих измерений. QST, ЭТО ЖУРНАЛ ТАКОЙ, никаких таблиц не составляет. Таблицы составляет PA1HR на основании Product Review QST.
  13. #148
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2165
    1657
    Конечно! Это же у меня будет такой трансивер! Нервы мотать никто не будет, видео глупое и тупое снимать, по простой причине, что мало будет таких аппаратов.
    7851 например, можно в клочья разнести и хочется многим, но яйца мешают. У них яйца уровня 7300 и 891.
  14. #149
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    При оплате сроки поставки оговаривались? Когда будет стоять на столе?
  15. #150
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2165
    1657
    Трекер прислали.
