Страница 52 из 89 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #766
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    И забивается он на 15 ке и на 10 ке на одном диапазоне - в легкую.
    Игорь, я думаю 5 км уже серьезное расстояние для любой мощности. И забивать ничего не должно.
    Ну не весь диапазон точно. Хотя если перекачать выходной каскад - тут никакой приемник не спасет.
    Думаю это больше говорит о передатчиках RD3A
  2. #767
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    362
    И даже при ближнем расположении станций.Жил в густо населённом радиолюбителями районе,тяжело приходилось на верхах,когда кто то из соседей работал на 15 и 10м.Особенно заметно было на разносе более 5КГц.
  3. #768
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Это моя самая любимая установка DSP при слабых сигналах: NR1 NB2
  4. #769
    23.08.2016
    13
    12
    To RX3APM
    Поработал в WW CW.
    Стойко переносил наезды мощных соседних станций,
    отлично работает AGC.
    Думаю Inband будет O.K. .
    NR,BC,NCH работают изумительно... .
    73! KO.
  5. #770
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Это немного не то.
    Стойко переносить наезды мощных станций может и сдр.
    Даже сдр сделает это лучше.
    А вот избежать блокирования приёмника от станции, у которой антенна излучает несколько киловатт на расстоянии 200-300 метров сдр уже не под силу.
    Ну, будем сравнивать.
    У нас на коллективке ещё пару к-3 есть в кладовке.
    Надо бы их вернуть к жизни, и тоже посравнивать.
  6. #771
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Шум передатчика в пределах диапазона будет в лучшем случае (K3S, SDR) -110 дБ (в 500 Гц) от уровня сигнала, в то время, как динамика SS2 составит 130 дБ. Это говорит о том, что ограничивающим фактором будет не динамика по забитию, а шумы передатчика. У SS2 еще есть и запас в 20 дБ. Другое дело Flex-64/6600, у которых динамика по забитию на диапазоне 20м уступает прошику до 25 дБ. У Флексов запаса нет и у них блокирование будет происходить раньше, чем вылезут шумы передатчика.
    Вывод: если правильно управлять аттенюатором, то разницы в приеме на К3S и SS2 не будет, т.к., повторю, ограничивающим фактором будет не забитие, а шумы передатчика.
  7. #772
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Нет, в большинстве случаев наступает именно блокирование.
    Конечно, это сильно зависит от расположения антенн, их направления, разноса, и тд.
    Но блокирование уже просто достало.
    Если путём отворота антенн или их разноса удаётся избежать блокирования, то хоть что-то принимать всё же удается.
  8. #773
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,436
    5011
    5836
    Будет очень интересно. Не откладывайте в долгий ящик, посылайте гонца за ключами от кладовки.
  9. #774
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Даже не доставай, время не трать.
  10. #775
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Можно из него вытащить панораму с хорошим разрешением наружу и как? Внешний монитор 800х600 только.
  11. #776
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    DVI монитор. Можно и HDMI через переходник.
  12. #777
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Покупаешь СДР приемник и цепляешь на выход антенны. А иначе - только 800х600
  13. #778
    24.09.2011
    14,436
    5011
    5836
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    только 800х600
    Или 848 х 480
  14. #779
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    По личному не очень большому опыту:
    Аппарату две недели. В процессе изучения выяснилось, что при правильной подборке уровней AF и RF, а так же
    эквалайзера для RX можно добиться весьма впечатляющего результата.
    Сегодня, эквалайзер для приемника выставил по верхам. Сначала показалось, что слишком резковат звук....
    и тем не менее, можно привыкнуть. Подобрал оптимальные уровни RF/AF. Убрал избыточное усиление по УВЧ, выключив
    предусилители. Выставил оптимальный SHIFT и полосу пропускания с Roofing Фильтром.
    В итоге, прием стал просто неузнаваемым.
    На 40ке и 20ке вытаскивал SSB станции из под шумов. На уровне глюков. Как я их называю - фантомы.
    Утром, на 20ке в SSB позвала Новая Каледония по длинному пути. Во время QSO тот сообщил, что использует QRP в 5 Ватт (!)
    Продолжаю изучение этого агрегата.
    Любые "лайфхаки" приветствуются.
  15. #780
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Тут спрашивали о втором приемнике для TS890.
    Делюсь опытом.
    Соединил TS890 с SDR "PERSEUS". Убил две недели чтобы сделать синхрон и чтобы все работало как надо.
    В конечном итоге, благодаря помощи и советам UT4LW Юрия добился желаемого результата под WINDOWS-10 (64)
    По рекомендации Юрия выбросил VSPЕ и поставил бесплатную версию "com0com" для создания пар виртуальных портов.
    Поставил новую версию SDC и новую версию SDR Console v.3.25, которая отлично работает с SDR "PERSEUS".
    Подключил 890 через его USB (САТ) port к компьютеру. Настроил SDC. В итоге, получил сдвоенный прием, как от TS890, так и от SDR RX "PERSEUS". Прием можно включать одновременно для TS890 и SDRа, либо по выбору, отдельно.
    Полагаю, что цеплять к 890 можно любой SDR. От Dongle, до более продвинутых.
    Так же, в этой конструкции по САТ работает ЛОГ от N1MM, либо TR4W. Все в одном флаконе ))
    BANDSCOPE, который в TS890 служит совсем для других целей.
    В данной конструкции получается оптимальный результат с дополнительным приемником и богатый выбор по функционалу от SDR Console.
    Вот видео (для наглядности):
