Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Цитата Сообщение от Woozle
    Ну автомобиль нам не понадобится - в постядерном мире их почти не осталось, а лошади предохли... .
    Тогда по старинке - связь гонцом-нарочным. Пакет в зубы - и пошел!
  2. #17
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    В антеннах я ничего не соображаю. Подскажите, какие антенны лучше использовать для связи на расстоянии не больше 5 км.
    Вот простые варианты: http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/an2st.html
    При отсутствии приборов настроить можно по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности электромагнитного поля.
    Между клеммами микроамперметра (например, стрелочного индикатора уровня от старого магнитофона) включаются последовательно в одном направлении два германиевых ВЧ диода (Д9, Д18, Д310, Д311, ГД509, ...). К средней точке диодов подключается вертикально расположенный штырек 0,3...1м, длиной которого и расстоянием от настраиваемой антенны регулируется чувствительность - чтоб не зашкаливал.
    Николай, UR0GT
  3. #18
    Без позывного Аватар для Woozle
    24.03.2006
    Питер
    40
    8
    to ур0гт спасибо!
    Вот нашел описание антенн, которые применялись в данной р/ст:
    "В радиостанции использовано два вида спиральных антенн. Их каркасы выполнены из полиэтилена от телевизионных кабелей марки РК. Диаметр первой заготовки - 9 мм, второй - 7 мм. Сначала из разъема СР-50-74ФВ вывинчивается верхняя гайка. Отверстие внутри надо рассверлить и нарезать резьбу М9х1,25, а на заготовке для первого случая нарезать резьбу на длину 10 мм. Для второй антенны - резьба М7х0,75 мм. Предварительно вытянув центральную жилу кабеля и отступив от края резьбы 15 мм, в заготовке под углом делается отверстие, чтобы продеть по центру конец обмоточного провода. Этот провод соединяется с центральным штырем разъема СР-50. После сборки разъема приступают к намотке антенны. Для первой антенны (диаметром 9 мм) сначала виток к витку наматывают 77 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм, а затем равномерно по длине 150 мм располагают еще 29 витков. Конец обмотки закрепляют путем вплавления провода в полиэтилен. Антенна подробно описана в [2]. Для второй антенны также подготавливают обмоточный провод перед намоткой. Наматывают плотно, виток к витку, провод - ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм на длину 160 мм, а затем отматывают 6 витков. Антенна была описана в [З]. Констуктивные данные антенн справедливы для частоты 27,14 МГц. При других частотах для первой антенны надо намотать 80 + 29 витков, для второй - вплотную на длину 160 мм. Конец обмотки временно закрепляют лентой. Антенну подключают к радиостанции, и в режиме "передача", отматывая по 1 витку (в первом случае от 80 витков), настраивают на максимум излучения."
    Насколько я понял, сдесь описывается 2 варианта на выбор...
  4. #19
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да, но такие узкополосные антенны надо настраивать. Хотя бы простейшим способом, который я привел перед этим.
    И эти спиральные антенны менее эффективны, чем штырь длиной более 0,5м с согласующей катушкой, который тоже надо настраивать.
    Николай, UR0GT
  5. #20
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    А на какой частоте вы собираетесь работать??
  6. #21
    24.03.2006
    Питер
    40
    8
    Кварц в передатчике 27,41
  7. #22
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Понятно.
    В принципе, указанными описаниями можно воспользоваться, наверное. У меня как-то была антенна спиральная - просто пластиковый штырь сантиметров 30, по всей длине виток к увитку намотан ПЭЛ 0,5., сверху термоусадка. При размотке оказалось более 7 метров провода. К сожалению, я точных данных не помню.. "Шумит" антеннка, но уж 5 км отрабатывала с Беркутами и Аланом без проблем.
  8. #23
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Кстати... а ваши "противники" тоже будут на той же частоте? Диапазоне? Они же вас услышать могут! Толку тогда?
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Противники вымерли в результате АРМАГЕДОНА ! Или мутировали - теперь могут слушать радиоэфир БЕЗ РАДИОПРИЁМНИКА !!!! У них наверняка ухе по три-четыре уха выросло . Так что не скрыться - не спрятаться .
    А ребятам из ЗАРНИЦЫ я бы посоветовал старый проверенный красноармейский метод - длинный провод . Именно тот луч , который прилагался к любой 108-е и обеспечивал нормальную связь даже при её эксплуатации красноармейцем Кердыбабаевым . Точнее луч с противовесом .
    Поясню для несведущих . Длина противовеса примерно 2 метра 70 сантиметров . Можно бросить прямо на землю - мощность передатчика невелика , никого не убъёт . ( Да и если вы пережили атомную войну - вам теперь всё нипочём ) . Сам луч лучше всего сделать длиной кратной нечётному числу этой величины ( 2м70см - это примерно четверь длины рабочей волны при частоте 27 мГц ) - Т.е. 2,70 ; 8,10 ; 13,5 ; и.т.п. Такая критичность длины позволит согласовать эту антенну более-менее нормально со стандартным выходным сопротивлением передатчика и получить приемлемый КПД . Провод - любой , его диаметр определяется исключительно из соображений механической прочности при ураганном ветре а материал из наличия или отсутствия кислотных дождей на месте дислокации отряда . Если дерево , на которое будет заброшен кусок провода случайно будет сухим , то никакие изоляторы на конце антенны не нужны. В противном случае ( при мокром дереве ) несколько возрастут потери мощности при передаче .
    Наилучшие результаты будут в случае направления противоположного ( от точки подключения антенны к радиостанции ) в сторону корреспондента . Если провод повесить вертикально - будет примерно круговая диаграмма , но дальность связи немного меньше .
    Коротко - всё .
    Удачи !
  10. #25
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Удачи !
    Я бы не стала прислушиваться к этому совету.
    Потому что диполь надо крепить к чему-то, растягивать, и таскаться проводами в игре неудобно.
    Вам хватит маленького спирального штырька.
    Кроме того, луч 270х270 будет несогласованным
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    5 км в лесу на короткие штырьки при малой мощности станции на 27 ( ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ) мгц ????????????
    В лесу растут деревья . Внутри их - влага . Это уже на этих частотах приличный экран .
    А увеличить мощность - откуда энергия ? Рация ведь НЕ на бронепоезде . Дровишек не подкинешь .....
  12. #27
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Я знаю, что в лесу растет
    И советую только то, что неоднократно опробовано, испытано и общупано, именно на пересеченной местности с руки (27 мгц). Я в этом, можно сказать, уже гуру Описанный ниже спиральный штырек работал до 10 км, но уже фигово. 5 км - идеально.
    Блин, до чего же смущают меня теоретики! :bad:
  13. #28
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Для ролевой полевой игры http://fallout2006.spb.ru собираюсь собрать 3 р/ст по этой схеме: http://rf.atnn.ru/s1/rst-am.html.
    1 р/ст будет в базовом лагере, 2 другие - у мобильных групп.
    Тем, кто подскажет что-нибудь по улучшению этой р/ст - отдельное спасибо!
    вообще 5 км "под силу" простым хэндикам на 144 МГЦ
  14. #29
    24.03.2006
    Питер
    40
    8
    ну мощность не такая уж и маленькая, при потреблении на передачц 400мА...
    Для тех кто не играл в Fallout поясню: мир фаллоута - это пустыня-степь-лесостепь. Предпологается играть на холмистом полигоне подобной конфигурации. И никакого леса с Бабами-Ягами...
    Я и не стану... единственное для чего можно было это испльзовать - для "базы"...
    осталось найти подешевле транзы КТ920а (или ТТ)...
  15. #30
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Цитата Сообщение от Woozle Посмотреть сообщение
    Вообще-то по правилам ролевухи р/ст должна быть самодельной.
    Гм. Занятная игра, правила которой изначально "кладут" на действующее законодательство.
  1. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  2. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
  3. Нужен совет по КВ антенне
    от R1A-624 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 15:47
  4. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
  5. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
