Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Цитата Сообщение от csteam
    Наконец-то доделал дистанционное согласующее по схеме http://www.qrpproject.de/Media/pdf/M...chsEnglish.pdf.
    2. Ксв на всех основных диапазонах в пределах 3. На 40 м почему-то не согласуется вовсе.
    А не кажется, что в схеме ошибка? Чтоб она работала, нижний отвод L2 должен быть заземлен. А иначе вы настраиваете практически ненагруженный параллельный контур.
  2. #32
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Цитата Сообщение от RU3AX
    Боюсь, что дело не только и не столько в диаметре провода. Ведь L3 не обязательно должна быть на магнитопроводе - попробуйте. А КСВ с обычным контуром получается 1.
    Спасибо за подсказку.
    Что же касается КСВ, то на 14 и выше КСВ = 1, а на 3,5 около 3-х, т.к. полотно оказалось длиннее чем нужно (П-274).
    Я думал об этом. На монтажной схеме видно, что нижний отвод L2 присоединяется непосредственно к КПЕ и больше никуда не подключается. Видимо, авторы устройства решили, что это не обязательно. Действительно, расстояние между обмотками L1 и L2 минимально.
    В крайнем случае, именно туда можно будет подключить метровый противовес.
  3. #33
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    1. Обратите внимание - КСВ=1, когда работает только L2. Возможно, что длина антенны здесь не причем, а не хватает связи с контуром на НЧ диапазонах. Или контур с участием L3 не удается настроить на нужную частоту.
    2. В отношении подключения нижнего вывода - это "полуошибка". Ток с контура должен куда-то утекать. В этом варианте он уходит на кабель питания за счет паразитной емкостой связи между обмотками на первом (с L2) тороиде. Надо именно метровый противовес (точнее - "излучатель").
    3. Есть простой и надежный способ настроить эти контура. Вместо антенны включаете резистор 3 кОм (второй вывод - к нижнему по схеме вывод переменного конденсатора). И настраиваете по КСВ=1. Если антенна отличается по длине от оптимальной, то это сразу видно по необходимости подстроить КПЕ при подключении реальной антенны.
  4. #34
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Мне тоже пообещали СУ от Р-130, я поначалу загорелся, но пока его нет и схемы его я не видел (не уверен в его способности согласовать такую нагрузку.
    Схема есть у меня на сайте, согласует даже с гвоздём, тут даже сомневаться нельзя. Единственное, что оно от 1 до 10 мег.
    За пределами я не пробовал.
  5. #35
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Сегодня вечером выгадал время, чтобы проверить согласующее на резисторе. Нормальных размеров резистора на 3 кОм не нашлось, зато был МЛТ-2 5к1. На 5 килоом строится SWR = 1 на всех диапазонах, включая злополучный 7 МГц. (На более высокочастотных строится хуже; видимо, сказывается реактивность резистора.)
    Большое спасибо за помощь.
  6. #36
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Нормально. На самом деле точного значения входного сопротивления запитываемой с конца антенны не знают - только порядок величины. Для низкочастотного диапазона (там где длина антенны - полволны) оно как раз на уровне 5 кОм, на более высокочастотных (там где длина уже волна, полторы волны и т. д. ) оно ближе к 3 кОм. Но такая методика позволяет попасть в оптимальную зону в любом случае.
  7. #37
    07.11.2006
    Bavaria
    21
    ни какой ошибки в схеме. LC связь с антенной всё проверено.
  8. #38
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А кому это адресовано?
  9. #39
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вообще-то, похоже автор темы здесь с июля не появляется.
    Для 37 и кому интересно.
    Обычно вешаю на новом QTH сначала наклонную дельту (уже 29 лет таскаю одну и туже с дома на дом). Потом все остальное ставлю на крышу. Крутого нет ничего - см. фото в профиле.
    Так вот. Вчера отработал на Яги и 1 КВТ 5A7A на 14,21,28. Сегодня утром на наклонную (на Юг) дельту голым трансивером за 3 минуты на 7 и 3,5.
    Это к слову.
    Олег UR6EJ подсказал, а ребята повторили антенну 80/40/20. 2 луча с углом раскрыва 90 градусов. Один луч 27 метров, а второй 54, затем трап на 3,6 и еще 3 метра для удлинения 40-ки. Угол наклона 45 градусов. Запитка через 1:4 (200 омов). Как компромисс просто.
  10. #40
    07.11.2006
    Bavaria
    21
    по поводу сылки RW3VZ об ошибке Борис.
  11. #41
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Сегодня продолжил эксперименты с multibandfuchs.
    Модернизировал согласующее: вывел клемму для подсоединения противовеса (1 м изолированного медного провода), изолировал общий провод схемы согласующего от металлического корпуса самого устройства, немного развёл витки трансформатора L1/L2. В результате антенна стала строиться на 80, 40, 20, 15 м, КСВ = 1, на 30 м КСВ = 1,5, на 10 м КСВ = 2. Настройка на КСВ = 1 очень острая, поэтому пришлось заметно снизить обороты мотора, соединённого с ротором КПЕ.
  12. #42
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ... на 10 м КСВ = 2. Настройка на КСВ = 1 очень острая, поэтому пришлось заметно снизить обороты мотора, соединённого с ротором КПЕ.
    Это и понятно - на тороидальном трансформаторе оптимальная связь, дающая КСВ близкий к 1, может и не получиться. На тороиде нет "полвитка". Но КСВ 2 нормален для работы.
    Поздравления с успешным экспериментом.
  1. Опять про CEPT
    от RX6FM в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 12:46
  2. Опять о маркировке
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 13:04
  3. И опять TS-2000
    от UT0IW в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 16:59
  4. Опять Эфир-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 20:34
  5. ...опять про транзисторы
    от UN8FM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 05:39
