01.11.2017, 22:06 #1456
Вполне может быть.
Ребята, вы антенну как будто одну и ту же строите, но получаются у всех разные. Дело всё во второй половине антенны т.е. системе противовесов. Ведь все по разному их делают, кто в землю закапывает кто, наоборот, над землёй поднимает. Я бы начинал настройку этой антенны с измерения входного импеданса антенны без согласующего устройства и сравнения полученного результата с результатами модели в ММАНА. Это позволит оценить качество системы противовесов и КПД антенны. А потом можно подумать стоит ли овчинка выделки.Василий. DL1BA
01.11.2017, 22:09 #1457Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,479
- 556
- 844
01.11.2017, 23:41 #1458High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 73
- 551
- 329
- 798
GP высотой 16,5 метров является укороченным для 80-ти метров, а тем более для 160-ти метров, потому имеет узкую полосу пропускания. Чтобы перекрывать эти диапазоны полностью, приходится на каждом из них включать отдельные согласующие звенья на CW и SSB участках.
Об измерении входных импедансов антенны на каждом диапазоне я писАл в #1426, сравнивать результаты измерений с результатами модели можно, но совсем не обязательно. Построить свою модель с учётом всего, что может влиять на параметры антенны (Ra и Xa) практически не возможно, а сравнивать с чужими расчётными результатами не вижу смысла. Оценить качество системы противовесов можно и по измеренным результатам,которые покажут реальную картину именно для Вашей антенны.
А овчинка выделки стОит, в любом случае для работы с DX-ами GP, даже укороченный, лучше многих других простых антенн (например, диполя, inv.V).
02.11.2017, 03:57 #1459Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,335
- 996
- 984
Мужики, что спорить?
Нужно Михаилу помочь настроить антенну из того что у него есть.
Михаил мои соображения:
160м - антенна настроена на начало диапазона и даже выскакивает за его пределы. Нужно отключить все противовесы от катушки и в эту точку подключить прибор. Изменяя количество витков настроить резонанс антенны на участок 1820 - 1850 кГц по минимуму реактивного сопротивления. На входное сопротивление и КСВ внимание не обращать. Когда это сделаете восстанавливаете соединение противовесов с катушкой и подбираете отвод по минимуму КСВ на нужной частоте. Если КСВ на CW будет хороший, на SSB участке не будет устраивать, придется делать ещё один отвод для SSB на 160м.
80м - однозначно нужно делать CW 80m и SSB80m С начало подбором конденсатора настраиваете на CW участок антенну, потом подключаете в параллель второй конденсатор и его подбором настраиваете SSB участок. Удобнее все это делать с помощью переменного конденсатора, а потом заменить на постоянный. Потом поставить реле, чтобы подключать этот дополнительный конденсатор.
40м - точнее подобрать точку подключения отвода на 40м. Если отводом подобрать входное сопротивление 50 ом не получится. Придется ставить еще одно реле, ниже по схеме от точки подключения отвода на 40 м и замыкать его на корпус(противовесы). Тогда методика настройки на 40 м будут одинаковой как и на 160м.
У меня эта антенна ещё и на 30м настроена, из-за отсутствия другой антенны на этот диапазон.
И вопрос по противовесам как-то не задавался, они настроенный в резонанс?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
02.11.2017, 09:48 #1460Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Именно данную методику и описывает автор этой антенны,прочитать можно на его же сайте. По 160 м. есть дополнения.После того ,как измерите резонанс ант. с катушкой(похоже придется доматывать) и подключите все на место,то подбираете КСВ отводом,а более точно еще и верхними витками и снова отводом.(реком.авт.).
02.11.2017, 09:58 #1461Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 02.11.2017 в 10:11.
02.11.2017, 12:22 #1462
02.11.2017, 21:20 #1463CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
а как обстоят дела с симметричностью распределения противовесов по грунту- от не выполнения этого момента как то меняется диаграмма направленности (или еще какие параметры)? К сожалению, чтобы оставить участок проходимым хоть где-нибудь, полной симметриии организовать никак
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
02.11.2017, 21:42 #1464Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.11.2017, 21:59 #1465Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
При расположении на поверхности земли симметрии системы противовесов можно уделять меньше внимания,чем при поднятых противовесах.Дословно от автора этой антенны.Почти на все вопросы этой ветки,есть ответы в его книге.А что бы по участку можно безпрепятсвенно передвигаться,косить и т.д. просто прикопайте противовесы.Между грядок,вдоль построек и т.п.И как вам посоветовали побольше и подлиннее.Кстати их можно изгибать и делать разной длины.
02.11.2017, 23:19 #1466CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
увы, с помощью только аа-330 путь будет тернист и труден
на днях собрал вот такую приставочку к 330-му (сорри за качество)
с набором SMD - сопротивлений и рамкой для ГИР-измерений, так вот в пределах 25-100 ом показания допустимые: КСВ-в допустимых пределах, 50 ом- совсем отлично, но на 150ом -показания R меняются в зависимости от частоты, там же и КСВ около 3
даже после недавних мероприятий по калибровке и настройке прибора, нормально это или нет?! Про большую реактивность и комплексные- лучше не надо, видя замеры коллегпри помощи "векторника"!
Вот поэтому, без достойного векторного анализатора будет не легко. Удачи!Последний раз редактировалось RM5Y; 02.11.2017 в 23:28.
02.11.2017, 23:33 #1467CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 47
- 955
- 334
- 369
тогда как рассматривать витую пару в качестве противовеса? обе жилы- изолированы, но свиты с определенным шагом. имеет ли смысл на конце такой "скрутки" жилы соединять электрически друг с другом или выгоднее иметь в разомкнутом виде? само собой, УФ и перепады температур превратят виниловую изоляцию в труху- вопрос времени... поэтому, вероятно, имеет смысл концы соединить чтобы не получить хождение по новым мукам согласования.
03.11.2017, 08:08 #1468Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 298
- 527
- 372
Я не парился. Взял четырехпарный провод, отрезал 40 метров и получил 4 противовеса. Растянул на высоте 2 метра (может, чуть больше) к углам участка. Получилось, что-то типа буквы Х. Первые 25-30 метров идут прямо, дальше пришлось гнуть по местным условиям. Настраивал как два диполя просто подгибая дальние концы. В итоге, подогнуть пришлось 1,5-2 метра. Ничего не резал. На 80 и 40 - по 2 противовеса между 160-ми. Настраивал аналогично. Кстати, об АА-330. Настраиваю штырь на 160 прямо у СУ. Все по методике. КСВ ниже 1,9 не опускается. Дело к вечеру, а еще надо 80 и 40 настроить, замерз как собака. Ладно, думаю, тюнер 590го вытянет. Подключил кабель, меряю из шека - КСВ - 1,17. Трансивер тоже так же показывает. На 80 и 40 таких глюков не было. В общем, по весне надо будет у кого-то нормальный анализатор взять в аренду
В эти выходные украинский тест - обязательно проверю, что там получилосьПоследний раз редактировалось RT4P; 03.11.2017 в 08:25.
03.11.2017, 08:24 #1469Low Power
- 05.06.2017
- 98
- 14
- 108
Я сделал по схеме Согласующее устройство для вертикала 160-30m - все работает и согласуется
All the best for you.
Welcome to CW !
03.11.2017, 08:38 #1470Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 294
- 175
- 791
RT4P Добрый день!Скрин-шоты можете выложить ,что получилось,по диапазонам?
73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
729Спасибо
