Страница 98 из 190 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1456
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Ну не может быть в полосе 500 - 600 кГц такое малое изменение КСВ...
    Вполне может быть.
    Ребята, вы антенну как будто одну и ту же строите, но получаются у всех разные. Дело всё во второй половине антенны т.е. системе противовесов. Ведь все по разному их делают, кто в землю закапывает кто, наоборот, над землёй поднимает. Я бы начинал настройку этой антенны с измерения входного импеданса антенны без согласующего устройства и сравнения полученного результата с результатами модели в ММАНА. Это позволит оценить качество системы противовесов и КПД антенны. А потом можно подумать стоит ли овчинка выделки.
  2. #1457
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    У меня пошире полоса...(Противовесов маловато , скорее всего ) .Работаю в основном CW , поэтому туда и настраивал.(7 и 10 мгц настраивал весной SARK-100-проскочил настройку.Переделаю , теперь получше прибор... )
  3. #1458
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Вполне может быть. ... Я бы начинал настройку этой антенны с измерения входного импеданса антенны без согласующего устройства и сравнения полученного результата с результатами модели в ММАНА. Это позволит оценить качество системы противовесов и КПД антенны. А потом можно подумать стоит ли овчинка выделки.
    GP высотой 16,5 метров является укороченным для 80-ти метров, а тем более для 160-ти метров, потому имеет узкую полосу пропускания. Чтобы перекрывать эти диапазоны полностью, приходится на каждом из них включать отдельные согласующие звенья на CW и SSB участках.
    Об измерении входных импедансов антенны на каждом диапазоне я писАл в #1426, сравнивать результаты измерений с результатами модели можно, но совсем не обязательно. Построить свою модель с учётом всего, что может влиять на параметры антенны (Ra и Xa) практически не возможно, а сравнивать с чужими расчётными результатами не вижу смысла. Оценить качество системы противовесов можно и по измеренным результатам,которые покажут реальную картину именно для Вашей антенны.
    А овчинка выделки стОит, в любом случае для работы с DX-ами GP, даже укороченный, лучше многих других простых антенн (например, диполя, inv.V).
  4. #1459
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Мужики, что спорить?
    Нужно Михаилу помочь настроить антенну из того что у него есть.
    Михаил мои соображения:
    160м - антенна настроена на начало диапазона и даже выскакивает за его пределы. Нужно отключить все противовесы от катушки и в эту точку подключить прибор. Изменяя количество витков настроить резонанс антенны на участок 1820 - 1850 кГц по минимуму реактивного сопротивления. На входное сопротивление и КСВ внимание не обращать. Когда это сделаете восстанавливаете соединение противовесов с катушкой и подбираете отвод по минимуму КСВ на нужной частоте. Если КСВ на CW будет хороший, на SSB участке не будет устраивать, придется делать ещё один отвод для SSB на 160м.
    80м - однозначно нужно делать CW 80m и SSB80m С начало подбором конденсатора настраиваете на CW участок антенну, потом подключаете в параллель второй конденсатор и его подбором настраиваете SSB участок. Удобнее все это делать с помощью переменного конденсатора, а потом заменить на постоянный. Потом поставить реле, чтобы подключать этот дополнительный конденсатор.
    40м - точнее подобрать точку подключения отвода на 40м. Если отводом подобрать входное сопротивление 50 ом не получится. Придется ставить еще одно реле, ниже по схеме от точки подключения отвода на 40 м и замыкать его на корпус(противовесы). Тогда методика настройки на 40 м будут одинаковой как и на 160м.
    У меня эта антенна ещё и на 30м настроена, из-за отсутствия другой антенны на этот диапазон.
    И вопрос по противовесам как-то не задавался, они настроенный в резонанс?
  5. #1460
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Именно данную методику и описывает автор этой антенны,прочитать можно на его же сайте. По 160 м. есть дополнения.После того ,как измерите резонанс ант. с катушкой(похоже придется доматывать) и подключите все на место,то подбираете КСВ отводом,а более точно еще и верхними витками и снова отводом.(реком.авт.).
  6. #1461
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
  7. #1462
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Совершенно верно. Я свою GP так же строил, проверено.
  8. #1463
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    а как обстоят дела с симметричностью распределения противовесов по грунту- от не выполнения этого момента как то меняется диаграмма направленности (или еще какие параметры)? К сожалению, чтобы оставить участок проходимым хоть где-нибудь, полной симметриии организовать никак
  9. #1464
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Те противовесы, что на грунте ничего не формируют, так что париться нет смысла, существенно только их количество( для принятия тока и улучшения качества земли).
  10. #1465
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При расположении на поверхности земли симметрии системы противовесов можно уделять меньше внимания,чем при поднятых противовесах.Дословно от автора этой антенны.Почти на все вопросы этой ветки,есть ответы в его книге.А что бы по участку можно безпрепятсвенно передвигаться,косить и т.д. просто прикопайте противовесы.Между грядок,вдоль построек и т.п.И как вам посоветовали побольше и подлиннее.Кстати их можно изгибать и делать разной длины.
  11. #1466
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    увы, с помощью только аа-330 путь будет тернист и труден на днях собрал вот такую приставочку к 330-му (сорри за качество)
    с набором SMD - сопротивлений и рамкой для ГИР-измерений, так вот в пределах 25-100 ом показания допустимые: КСВ-в допустимых пределах, 50 ом- совсем отлично, но на 150ом -показания R меняются в зависимости от частоты, там же и КСВ около 3 даже после недавних мероприятий по калибровке и настройке прибора, нормально это или нет?! Про большую реактивность и комплексные- лучше не надо, видя замеры коллегпри помощи "векторника"!
    Вот поэтому, без достойного векторного анализатора будет не легко. Удачи!
    Последний раз редактировалось RM5Y; 02.11.2017 в 23:28.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  12. #1467
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    тогда как рассматривать витую пару в качестве противовеса? обе жилы- изолированы, но свиты с определенным шагом. имеет ли смысл на конце такой "скрутки" жилы соединять электрически друг с другом или выгоднее иметь в разомкнутом виде? само собой, УФ и перепады температур превратят виниловую изоляцию в труху- вопрос времени... поэтому, вероятно, имеет смысл концы соединить чтобы не получить хождение по новым мукам согласования.
  13. #1468
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    299
    528
    381
    Я не парился. Взял четырехпарный провод, отрезал 40 метров и получил 4 противовеса. Растянул на высоте 2 метра (может, чуть больше) к углам участка. Получилось, что-то типа буквы Х. Первые 25-30 метров идут прямо, дальше пришлось гнуть по местным условиям. Настраивал как два диполя просто подгибая дальние концы. В итоге, подогнуть пришлось 1,5-2 метра. Ничего не резал. На 80 и 40 - по 2 противовеса между 160-ми. Настраивал аналогично. Кстати, об АА-330. Настраиваю штырь на 160 прямо у СУ. Все по методике. КСВ ниже 1,9 не опускается. Дело к вечеру, а еще надо 80 и 40 настроить, замерз как собака. Ладно, думаю, тюнер 590го вытянет. Подключил кабель, меряю из шека - КСВ - 1,17. Трансивер тоже так же показывает. На 80 и 40 таких глюков не было. В общем, по весне надо будет у кого-то нормальный анализатор взять в аренду
    В эти выходные украинский тест - обязательно проверю, что там получилось
  14. #1469
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Я сделал по схеме Согласующее устройство для вертикала 160-30m - все работает и согласуется
  15. #1470
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    RT4P Добрый день!Скрин-шоты можете выложить ,что получилось,по диапазонам?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
