Страница 76 из 79 ПерваяПервая ... 26666970717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1175
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #1126
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Думал, что такая низковисящая дельта вообще работать не будет, оказывается все же работает. То что плохо - про это не говорим. Другого варианта все равно нет.
    Совершенно верно!
    А кому-то хочется именно чуда - "щелевого эффекта"...
  2. #1127
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Противовесы можно даже на день сворачивать и разворачивать на ночь - 15 минут работы.
    Можно ускорить процесс, если в качестве радиалов использовать "рулетки". А для сохранности уносить их днём домой.
  3. #1128
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    Здесь то пишут о горизонтаьно лежащих рамках. А Вы приводите в пример настоящую антенну.
    Владимир, читайте внимательнее:
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    I don't care what you think about me...
  4. #1129
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Это... замер реальной антенны анализатором.
    Это не замер антенны. Антенну измеряют в "попугаях"
    Это всего-навсего замер степени согласования импеданса антенны с фидером/трансивером в некоторой интересной вам/нам области частот.
  5. #1130
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Щелевой эффект низко подвешенной дельты.
    Щель в пределах 20...50 градусов - там дальние DX за первым скачком. Проигрыш зенитному "пучку" каких-то 3...10 дБ
    Вложения Вложения
  6. #1131
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Александр, лучше исследовать это явление при помощи NEC2 в режиме земли Зоммерфельда-Нортона.
  7. #1132
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Александр, 20-50 градусов, это не DX ( не считая 20 -30 минут примерно на восходе Солнца). Айзенберг пишет, что DX - это 4 - 8 градусов, а Гончаренко заявляет, что иногда и 1 - 2 градуса актуальны.
  8. #1133
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я не умею. Покажите на моей модели в этом режиме диаграммы. Что с ними будет в отличие от приведённых.
    Я младше Айзенберга, но старше Гончаренко - поэтому 20...50 градусов на восьмидесятке меня вполне устраивали. От 1...19 градусов, однако, тоже не откажусь, если оттуда придёт сигнал...
  9. #1134
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... 20...50 градусов ... меня вполне устраивали.
    А Менделеев доказал, что должно быть 40 !
  10. #1135
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Александр, я долго возиться не стал. Скормил вашу модель NEC2forMMANA. ДН получились идентичными, минус 13 дБ в "правильном" направлении относительно максимума. Это под углом места 11 градусов. Только вот вх. сопротивление 76 Ом напротив 15-и и усиление в максимуме 2,96 дБ напротив 9,77 дБ. Минус 7 дБ КПД, однако. Сомневаюсь я сильно, что это хорошая антенна. И дальние связи на таком суррогате получались не "благодаря", а "вопреки", IMHO.
  11. #1136
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я же и говорю/писал:
    Совершенно верно!
    Ну, и угол места, канешна, надо правильно выбрать:
    Где-то так и есть на один небольшой скачок:
    И побольше
  12. #1137
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А почему всё-таки 11 градусов...
    Решил тоже посмотреть в NEC2. Оказалось, что надо в короткий проводник источник поставить - тогда получаются несколько другие результаты в "щели" 11...50 градусов:
    Вложения Вложения
  13. #1138
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Эх, Александр, RZ6FE! И Вы, Владимир, RJ3FF! Вы разрушители хрупких надежд
    Может рамка периметром 500-600 метров будет достаточно эффективна в плане низких углов...
  14. #1139
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    и мечт . Хватит жить иллюзиями и строить " бумажные кораблики " - моделируй ли , не моделируй - все равно приходиться с бумаги всё в железо воплощать . И тут лишь с поправкой на бумагу . Остальное - руки , голова , ещё раз руки и кошелёк . Всё упирается в возможности достать , купить , смастерить и уж потом ещё куда то и пристроить своё детище . А там уже как получится , исходя из местных условий . Почти как в анекдоте - пусть хреновенькая , да своя ...
  15. #1140
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    А что ММАНА? ММАНА говорит, что антенна типа низковисящая дельта работает, пусть и без "спецэффектов". Практика говорит, что работает и не так уж и плохо. Если на большее нет средств и возможностей это вполне себе рабочий вариант.
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
