14.12.2009, 15:11 #961
14.12.2009, 15:38 #962QRP
- 07.12.2009
- плюсково
- 29
Высота мачты "удочки" примерно 6 метров если честно я не помню она лежит в гараже но есть возможность ее удлиннить до 10метров.
14.12.2009, 15:56 #963Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Дело в том, что китайская удочка не выдержит даже 40 м провода.
Не говоря уже про 80 .
Для своей VP2E я приобрел 12 м набор стеклопластиковых труб .Нижняя
где то 40 мм верхняя примерно 25 мм .
Проще сделать между домами .Антенна та же самая только просто в виде
длинного провода. Это будет несимметричный диполь длиной 1 волну типа UA1DZ.
Кстати - китайские удочки ломаются именно в толстой части.
Сам в руках держал . Поставил - а она *сложилась* .
Перелом . :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.12.2009, 16:15 #964QRP
- 07.12.2009
- плюсково
- 29
Сергей Вы набор приобрели в магазине путем самостоятельного подбора или заказывали специально подобраный набор в фирме? А что касается касается удочки то я с Вами согласен.
15.12.2009, 17:22 #965Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
не рекламы для....
Я заказывал у UA3ZRK
http://board.cqham.ru/index.php?details=26260
Из одного набора сделал пару месяцев назад VP2E на 160 м
из второго - 2 эл Дельта с вертикальной поляризацией на 14 мГц
Опробовано в CQ WW 2009 . Всего 1260 QSO на мои 100 Вт.
Больше 60 QSO - на 160 м и свыше 430 QSO - на 14 мГц.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.12.2009, 21:38 #966Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Спросил, что за кабель? Сказали полевик современный.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
15.12.2009, 23:39 #967QRP
- 07.12.2009
- плюсково
- 29
Приветствую Сергей. Думаю что благодоря ссылки по пластиковым трубам я заинтерисован и думаю скоро определюсь с этим вопросом поэтому если всеже возможно для мачты длинной 7метров просчитайте размер антеныVP2E на частоту 14.150 со входом 75Ом. Спасибо.
16.12.2009, 11:35 #968Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Питание - в середину наклонной части.
Кабель 75 Ом
Централкой - к длинному проводу
оплеткой - к короткому
ЗАпитать можно просто - разрезав провод.
Как обычно - припаять кабель.
А можно и вот так - через трубку от старого монитора .
По минимуму КСВ можно точно найти точку подключения.
Централка припаяна к оплётке.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 16.12.2009 в 12:54.
16.12.2009, 21:58 #969QRP
- 07.12.2009
- плюсково
- 29
Здравствуйте Сергей спасибо за расчет антены . Возник вопрос а как, а точнее на какой длинне найти точку питания 75Ом(приблизительно), и также вопрос а по какой самодельно-собранной схеме "антеноскопа" можно найти нужное сопротивление? Спасибо.
Добавлено через 21 минуту
Приветствую Всех. Уважаемые радиолюбители убедительная просьба подскажите реальную схему самодельного Антеноскопа желательно из Вашей практики не ссылаясь на чьито схемы поскольку я новичек в этом деле. Заранее всем благодарен.Последний раз редактировалось RD4HK; 16.12.2009 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
17.12.2009, 09:22 #970Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
У меня же указано :
т.е. : 10,5 м / 2 = 5,25 м
Дело в том, что....
Все КВ антенны - ну или почти все - по меркам радиолюбителей -
имеют низкую высоту подвеса.
При низкой высоте подвеса очень сильно влияет земля, ее качество.
В нашей стране есть и горы и поля и болотистые и песчаные грунты...
Все они очень разные по своим характеристикам - электропроводности,
диэлектрической проницаемости.
Как учесть все это разнообразие в одной модели антенны ?
Ни как.
В этом и заключается основная сложность моделирования КВ антенн.
Даются средние размеры.
Даже не средние - а с запасом.
Что бы можно было обрезать - и подогнать *по месту* .
В моделировщике по умолчанию установлены некие средние параметры земли.
Кто знает точные цифры в конкретном случае - пользуются этим.
Но в основном - ни кто даже не пытается говорить о качестве земли.
Поэтому - в вашем случае - антенноскоп вещь конечно же нужная - но
не такая уж необходимая.
Достаточно просто иметь КСВ - метр.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.12.2009, 09:45 #971QRP
- 07.12.2009
- плюсково
- 29
Сергей ответ принят спасибо с Вашим мнением согласен полностью.
17.12.2009, 10:00 #972Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 RZ9CJ
А ведь правда . После изготовления антенны по " усреднённым " размерам её несчастную крутят , как цЫгaн солнцем ! Удлинняют , подымают , опускают , обрезают ... :-)
И в итоге - у кого хватит терпения - получают заявленный результат . Но с другими параметрами - геометрией , координатами ... То есть явно параметры " окружающей среды " на месте отличны от " усреднённой " .
Вот нашёлся бы умник , нет не так - УМНИК , с большой буквы - который на основании анализа этих несоответствий организовал бы прогрммку ( наверное ) для коррекции " стандартных " размеров-параметров для каждого конкретного случая . Чтобы она , программка , считала : насколько ЛИЧНО ТВОИ параметры окружающей среды отличаются от " усреднённых " . А то и определяла какие-то физические величины - не знаю как они называются , но они же есть !
Фантазия и бред ? Как сказать .... Лет 20 назад существование МаМани также посчитали бы сказкой !-73- Игорь
17.12.2009, 10:09 #973Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
По моему влияние качества земли на простые антенны сильно преувеличено. Диполи на 20 и 40 м. настроенные над вечной мерзлотой никуда не "ушли", подвешенные над черноземом Башкирии.
17.12.2009, 10:13 #974Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Какими приборами Вы меряли параметры диполей ?
-73- Игорь
17.12.2009, 10:23 #975Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
AA-330 и индикатор КСВ трансивера.
53Спасибо
