05.04.2010, 10:31 #1021Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Леонид, большое спасибо за файлик. Очень интересно! У меня на даче выполнима одна антенна (не стек) на меньшей высоте. При высоте 20 метров даже одна анттенна дает усиление всего на 1,5 DB меньше стека.
07.04.2010, 16:38 #1022Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
UA3XDS, Дело даже не в усилении, а в диаграмме, меньше постороннего хватать будет, хотя MMANA и не истина в последней инстанции :-)
Леонид
08.04.2010, 15:35 #1023Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
антенна оригинальная но...вот как ее
воплотить в железе....
5 мачт в поле или ... ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.04.2010, 16:09 #1024
Можно несколько попроще, но подлиннее. Вот делал на даче на RDXC. Мачта всего 7 метров и концы по пол-метра над землей. От точки питания двухпроводная закороченная линия 1/4 волны. 50 Ом получилось где то 30-40 см. от конца линии. По мере подъема концов антенны над землей, характеристики значительно улучшаются.
08.04.2010, 16:15 #1025Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
RZ9CJ, прошу прощения, в уме держал параллельные пятиэтажки :-)
Леонид
08.04.2010, 16:27 #1026Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3814
С интересом слежу за этой темой. Мое мнение-хочешь чтобы антенна для DX-инга работала-вешай ее высоко. Или ставь GP. Не претендую на истину в последней инстанции. Сейчас у меня IV точка запитки 37 метров от земли на 40 метрах и при 600 ваттах отвечают все, если не с первого, то с третьего раза.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.04.2010, 17:24 #1027
09.04.2010, 18:11 #1028
15.04.2010, 16:43 #1029Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот простой - вернее даже простейший вертикал на 20 м.
Когда я его принес в одной руке - RV9CQ чуть не рассмеялся - ну
это типа карманная антенна - давай-давай - рассказывай...
куда этой игруше до моей Инвертухи ... я же на трубах все солидно
делал,на высоту поднимал....
А эта китайская удочка - ерунда - не серьезно...
Да и должна она быть узкополосной...
Вобщем - недоверие полнейшее...
После того как антенна была собрана и подключена
КСВ подогнали - 1,0 от 14,0 до 14,25 - на краю диапазона
1,3 на 14,350
Вроде бы даже интерес появился - не узеополосная....один миф развелся...
Затем - когда были проведены QSO с RA9Q.. и рапорта давали 59, 59+5дБ, 59+10 дБ
отношение поменялось....потом RA6.. и т.д в завершения еще в пайл-ап был
сработан какой то ДХ и все... после этого оба и RV9CQ и UA9CBB захотели
себе сделать такие же антенны....
RV9CQ пока еще не верит что эта палка будет работать
Однако из любопытства - помогает установить удочку
Дроссель на колечке
Удочка оказалась большой... целых 6 метров.... :-)
А вот и связи в бумажном логе появились....
RV9CQ не скрывает удивления что на эту карманную антенну
отвечают лучше...чем на стационарную Инвертуху...
Ну а это....за удачное испытание маленькой ... как оказалось
весьма достойной антенны
Как видно - антенна очень легкая.
Быстро разворачивается - достаточно вытянуть колена вверх.
Единственный противовес.
ДН стреляет в сторону противовеса несколько лучше чем в
другие стороны.Это нужно учитывать.
Несмотря на каменный мешок - гаражный массив - наличие рядом
металлических ворот и близкорасположенных проводов ....
антенна строитсяПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 15.04.2010 в 17:10.
18.05.2010, 07:33 #1030Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Тут вот писали - типа - в начале ветки был проявлен интерес к
вертикалам...а потом вертикалы перестали обсуждать ...
это было сказано с сожалением...
Так вот - вот они - вертикалы..... :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.05.2010, 12:53 #1031IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
GP на 160м
Я вот тут подумал... А что если взять садовую пленку, метра три. Она кажется выпускается "трубой". Запаять с одного конца термически. Получится что-то вроде "балона" из полиэтилена. С другого края - присборить, завязать хомутком, предварительно вставив трубку для наполнения газом. К этому же концу привязать медный провод, метров 40.
Далее наполнить гелием полученный "балон" и пустить в свободное "плавание". Получится что-то вроде вертикала на 160м.
Понимаю, что идея не новая. Но вот интересно: кто-нибудь пробовал?
И ведь "стрелять" такая антенна будет оооочень далеко...
21.05.2010, 13:10 #1032Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...не забудьте покрасить полученный таким способом воздушный шар в оранжевый цвет, и повесить наверху лампочку красного цвета с соответсвующим подводом напряжения для нее, чтобы в вечернее и ночное время Вашу антенну видели приближающиеся летательные аппараты (да и НЛО-шники тоже..). Плюс разрешение Ростехнадзора и т.п. + взятки +на "лапу" + поллитра соседям, чтоб глупых вопросов не задавали + плюс "обмыв" всего этого дела +...
...но если нельзя , но очень хочется, то - МОЖНО!73! Евгений
21.05.2010, 14:40 #1033Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.05.2010, 15:18 #1034Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1614
- 325
А зачем с плёнкой этой "кувыркаться", для этой цели (для зондов) выпукаются специальные шарики . Гелий -вероятно Вы его собираетесь применять, после водорода самый "текучий" газ , его молекулы настолько малы , что ёмкости из некоторых материалов его не удерживают хоть какое-то подолжительное время.
Повесит такай шарик полдня да потихоньку и опустится (под весом провода антенны) .... хорошо если не в городе ,а то и в других электрических проводах запутается.
Второй аспект , а у Вас есть "свободный" канал "подкачки" гелием ...в любое нужное для Вас время . Или Вы целый ,большой балон, для своих нужд прикупите... пускай стоит hi ?73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
21.05.2010, 15:20 #1035IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
53Спасибо
