Страница 69 из 79 ПерваяПервая ... 1959626364656667686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1175
Like Tree53Спасибо
Тема: Проволочные антенны для DX-инга
  1. #1021
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Леонид, большое спасибо за файлик. Очень интересно! У меня на даче выполнима одна антенна (не стек) на меньшей высоте. При высоте 20 метров даже одна анттенна дает усиление всего на 1,5 DB меньше стека.
  2. #1022
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    UA3XDS, Дело даже не в усилении, а в диаграмме, меньше постороннего хватать будет, хотя MMANA и не истина в последней инстанции :-)
  3. #1023
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    антенна оригинальная но...вот как ее
    воплотить в железе....
    5 мачт в поле или ... ?
  4. #1024
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Можно несколько попроще, но подлиннее. Вот делал на даче на RDXC. Мачта всего 7 метров и концы по пол-метра над землей. От точки питания двухпроводная закороченная линия 1/4 волны. 50 Ом получилось где то 30-40 см. от конца линии. По мере подъема концов антенны над землей, характеристики значительно улучшаются.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  5. #1025
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    RZ9CJ, прошу прощения, в уме держал параллельные пятиэтажки :-)
  6. #1026
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3813
    С интересом слежу за этой темой. Мое мнение-хочешь чтобы антенна для DX-инга работала-вешай ее высоко. Или ставь GP. Не претендую на истину в последней инстанции. Сейчас у меня IV точка запитки 37 метров от земли на 40 метрах и при 600 ваттах отвечают все, если не с первого, то с третьего раза.
  7. #1027
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Не знаю..... NEC2 в этом случае не радует.....
    3дБ усиления.....правда угол излучения хорош : 18 градусов
  8. #1028
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Он радует если поднять на 3 метра повыше! Я же написал что палка была только 7 метров и в конце поля низкие кустики только(((
  9. #1029
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот простой - вернее даже простейший вертикал на 20 м.
    Когда я его принес в одной руке - RV9CQ чуть не рассмеялся - ну
    это типа карманная антенна - давай-давай - рассказывай...
    куда этой игруше до моей Инвертухи ... я же на трубах все солидно
    делал,на высоту поднимал....
    А эта китайская удочка - ерунда - не серьезно...
    Да и должна она быть узкополосной...
    Вобщем - недоверие полнейшее...
    После того как антенна была собрана и подключена
    КСВ подогнали - 1,0 от 14,0 до 14,25 - на краю диапазона
    1,3 на 14,350
    Вроде бы даже интерес появился - не узеополосная....один миф развелся...
    Затем - когда были проведены QSO с RA9Q.. и рапорта давали 59, 59+5дБ, 59+10 дБ
    отношение поменялось....потом RA6.. и т.д в завершения еще в пайл-ап был
    сработан какой то ДХ и все... после этого оба и RV9CQ и UA9CBB захотели
    себе сделать такие же антенны....
    RV9CQ пока еще не верит что эта палка будет работать
    Однако из любопытства - помогает установить удочку
    Дроссель на колечке
    Удочка оказалась большой... целых 6 метров.... :-)
    А вот и связи в бумажном логе появились....
    RV9CQ не скрывает удивления что на эту карманную антенну
    отвечают лучше...чем на стационарную Инвертуху...
    Ну а это....за удачное испытание маленькой ... как оказалось
    весьма достойной антенны
    Как видно - антенна очень легкая.
    Быстро разворачивается - достаточно вытянуть колена вверх.
    Единственный противовес.
    ДН стреляет в сторону противовеса несколько лучше чем в
    другие стороны.Это нужно учитывать.
    Несмотря на каменный мешок - гаражный массив - наличие рядом
    металлических ворот и близкорасположенных проводов ....
    антенна строится
  10. #1030
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Тут вот писали - типа - в начале ветки был проявлен интерес к
    вертикалам...а потом вертикалы перестали обсуждать ...
    это было сказано с сожалением...
    Так вот - вот они - вертикалы..... :-)
  11. #1031
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    GP на 160м
    Я вот тут подумал... А что если взять садовую пленку, метра три. Она кажется выпускается "трубой". Запаять с одного конца термически. Получится что-то вроде "балона" из полиэтилена. С другого края - присборить, завязать хомутком, предварительно вставив трубку для наполнения газом. К этому же концу привязать медный провод, метров 40.
    Далее наполнить гелием полученный "балон" и пустить в свободное "плавание". Получится что-то вроде вертикала на 160м.
    Понимаю, что идея не новая. Но вот интересно: кто-нибудь пробовал?
    И ведь "стрелять" такая антенна будет оооочень далеко...
  12. #1032
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...не забудьте покрасить полученный таким способом воздушный шар в оранжевый цвет, и повесить наверху лампочку красного цвета с соответсвующим подводом напряжения для нее, чтобы в вечернее и ночное время Вашу антенну видели приближающиеся летательные аппараты (да и НЛО-шники тоже..). Плюс разрешение Ростехнадзора и т.п. + взятки +на "лапу" + поллитра соседям, чтоб глупых вопросов не задавали + плюс "обмыв" всего этого дела +...
    ...но если нельзя , но очень хочется, то - МОЖНО!
  13. #1033
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    __________________
    Cтрелять не проблема, а вот пули ловить....
  14. #1034
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,455
    1614
    325
    GP на 160м
    А зачем с плёнкой этой "кувыркаться", для этой цели (для зондов) выпукаются специальные шарики . Гелий -вероятно Вы его собираетесь применять, после водорода самый "текучий" газ , его молекулы настолько малы , что ёмкости из некоторых материалов его не удерживают хоть какое-то подолжительное время.
    Повесит такай шарик полдня да потихоньку и опустится (под весом провода антенны) .... хорошо если не в городе ,а то и в других электрических проводах запутается.
    Второй аспект , а у Вас есть "свободный" канал "подкачки" гелием ...в любое нужное для Вас время . Или Вы целый ,большой балон, для своих нужд прикупите... пускай стоит hi ?
  15. #1035
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Куда вот девать сбитые самолеты....?
    Плохо на прием? (я типа серьезно)
    Вообще, кроме шуток, серьезно подумываю на РДА-контест такую поднять на сутки.
    Тык что там с приемом то? Что не так?
  1. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  2. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
