OFF
RA6FOO и RZ6FE
Уважаемые, поставьте друг друга в "игнорирование", не будете видеть взаимных сообщений, а то прямо Шекспировские страсти!:ха-ха:
OFF
RA6FOO и RZ6FE
Спасибо за совет, но пожалуй, начну я с вас. А вы с меня.
В каждой теме вас страсти мучают посоветовать мне что то.
Ну, сдвиги налицо - начинаете соглашаться с прописными истинами.
Вам осталось совсем не много, чтобы понять взаимосвязь усиления антенны (G), КНД (D) и КПД (η).
1. G = D - усиление антенны из проводников без потерь, форма диаграммы определяется только конфигурацией этих проводников.
2. G = D η - усиление антенны меняется с учётом η по всем направлениям излучения ЭМВ, форма диаграммы остаётся неизменной ибо определяется только конфигурацией проводников антенны, а не потерями в них.
Очень надеюсь, что вы расставите в конце концов значения аргумента и функции по своим законным местам и критически отнесётесь к заявленному вами:
И к стилистике фразы...
Надеюсь также, что UA1NAN разглядит в дискуссии не только страсти.
На мягкой стали более наглядно, чем на железе,
и без наложения скринов видно, как меняется КНД от потерь.
Слева алюминий, справа сталь
Похоже, от темы ушли окончательно...
Это от незнания программы, она не подтасовывает.
Файл из вашего вложения. Открываете файл, делаете расчет - диаграмма направленности.
Повторно открываете файл в другом окне, отводите окно в сторону, в нём вводите сталь:
"материал - пользовательский провод - ввод уд. сопр. х 100 = "20" магн. прониц "500".
Делаете расчет - диаграмма направленности. Сравниваете форму диаграмм (их КНД)
Был бы смысл. Но и через "сравнить" ФОРМА диаграммы (и КНД соответственно)
тоже меняется (см. скрин ниже). Особенно заметно это в вертикальной плоскости.
Только заметить это изменение сложнее.
На моем скрине (пост 281) с нормированными к 0 дБ ДН это видно нагляднее.
А вы, не постаравшись это сделать, ударились в оскорбления и обвинения в подлоге.
Второй способ - расчеты в двух окнах (пост 292), вообще безупречен.
Претензии к нему говорят лишь о слабом знании программы.
Смысла объяснять вам действительно нет. Вы не видите разницу между усилением антенны и коэффициентом направленного действия. Остальное я вам сказал ранее.
Вложение 169863Вложение 169864
Этим перлом смешите авторский коллектив MMANA GАL :s7:
Но сначала откройте "помощь" и прочтите:
"Окно позволяет объективно сравнивать разные антенны. Если вы попадаете в него после расчета своей антенны (закладка Вычисления – кнопка Пуск), то увидите ДН и характеристики своей антенны. Кнопкой Открыть *.mab файл можно вызвать ДН и характеристики другой антенны (заранее сохраненные в *.mab файле и увидеть их наложенными друг на друга.
Это вот и есть совершенно объективное сравнение. И не надо ничьих "авторитетных" мнений спрашивать. Количество сравниваемых антенн в этом окне не ограничено.."
Вы вообще забыли о чём речь.
Речь о том, можно ли определить КПД антенны по разности усилений с потерями и без.
" КНД целиком и полностью определяется формой ДН антенны" (это ваше, от него и пляшем)
Вводим потери - меняется форма ДН от которой "целиком и полностью" зависит КНД
В формуле G = КНД х КПД оба сомножителя неизвестны, и какую долю в изменение G
вносит КПД (введенные потери), какую изменение КНД, определить НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.
Еще более невозможно определить, почему до вас это не доходит.
Но это уже задача для модераторов.
