Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #286
    06.08.2007
    1,320
    767
    1181
    OFF
    RA6FOO и RZ6FE
    Уважаемые, поставьте друг друга в "игнорирование", не будете видеть взаимных сообщений, а то прямо Шекспировские страсти!
  2. #287
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Спасибо за совет, но пожалуй, начну я с вас. А вы с меня.
    В каждой теме вас страсти мучают посоветовать мне что то.
  3. #288
    06.08.2007
    1,320
    767
    1181
    Вы интересны, как грамотный инженер и практик.Отсюда и страсти.
  4. #289
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А я не в первый раз усомнился по прочтении:
    Меняя потери в антенне и η (КПД), изменяется и D (КНД).
    Так что позвольте мне воспользоваться правом вести дискуссию, если я нахожу это нужным.
  5. #290
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Это ведь ваше: "КНД целиком и полностью определяется формой ДН антенны"
    и я с этим согласен.
    Ну, сдвиги налицо - начинаете соглашаться с прописными истинами.
    Следует различать (D) и коэффициент усиления (G) антенны. КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает КПД (η) антенны, то есть не учитывает потери энергии в элементах конструкции антенны и объектах, расположенных в ближней зоне антенны.
    G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот)
    Вам осталось совсем не много, чтобы понять взаимосвязь усиления антенны (G), КНД (D) и КПД (η).
    1. G = D - усиление антенны из проводников без потерь, форма диаграммы определяется только конфигурацией этих проводников.
    2. G = D η - усиление антенны меняется с учётом η по всем направлениям излучения ЭМВ, форма диаграммы остаётся неизменной ибо определяется только конфигурацией проводников антенны, а не потерями в них.
    Очень надеюсь, что вы расставите в конце концов значения аргумента и функции по своим законным местам и критически отнесётесь к заявленному вами:
    G = D η
    И к стилистике фразы...
    Надеюсь также, что UA1NAN разглядит в дискуссии не только страсти.
  6. #291
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А если что не поняли, так спросите, на то и форум.
    Спрашиваю - с КНД разобрались?
  7. #292
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    На мягкой стали более наглядно, чем на железе,
    и без наложения скринов видно, как меняется КНД от потерь.
    Слева алюминий, справа сталь
    Изображения Изображения
  8. #293
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Похоже, от темы ушли окончательно...
  9. #294
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    ОФФ
    Незачёт. А за очередную подтасовку - неуд. Приходите осенью на пересдачу.
    Так давайте вернёмся. У вас предложения или вопросы по T2FD?
  10. #295
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Это от незнания программы, она не подтасовывает.
    Файл из вашего вложения. Открываете файл, делаете расчет - диаграмма направленности.
    Повторно открываете файл в другом окне, отводите окно в сторону, в нём вводите сталь:
    "материал - пользовательский провод - ввод уд. сопр. х 100 = "20" магн. прониц "500".
    Делаете расчет - диаграмма направленности. Сравниваете форму диаграмм (их КНД)
    Вложения Вложения
  11. #296
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Я начинаю подозревать, что вы не читаете постов собеседника...
    Вы должен знать, что корректное сравнение параметров антенн (диаграмм в частности) в MMANA делается через "Инструменты"-"Сравнить" и с помощью ранее сохранённого mab файла.
  12. #297
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Вы должен знать, что сравнение параметров антенн (диаграмм в частности) в MMANA
    Был бы смысл. Но и через "сравнить" ФОРМА диаграммы (и КНД соответственно)
    тоже меняется (см. скрин ниже). Особенно заметно это в вертикальной плоскости.
    Только заметить это изменение сложнее.
    На моем скрине (пост 281) с нормированными к 0 дБ ДН это видно нагляднее.
    А вы, не постаравшись это сделать, ударились в оскорбления и обвинения в подлоге.
    Второй способ - расчеты в двух окнах (пост 292), вообще безупречен.
    Претензии к нему говорят лишь о слабом знании программы.
  13. #298
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Был бы смысл.
    Смысла объяснять вам действительно нет. Вы не видите разницу между усилением антенны и коэффициентом направленного действия. Остальное я вам сказал ранее.
Название:	идеал железо.JPG
ID:	169863Название: люмень.JPG
  14. #299
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Этим перлом смешите авторский коллектив MMANA GАL
    Но сначала откройте "помощь" и прочтите:
    "Окно позволяет объективно сравнивать разные антенны. Если вы попадаете в него после расчета своей антенны (закладка Вычисления – кнопка Пуск), то увидите ДН и характеристики своей антенны. Кнопкой Открыть *.mab файл можно вызвать ДН и характеристики другой антенны (заранее сохраненные в *.mab файле и увидеть их наложенными друг на друга.
    Это вот и есть совершенно объективное сравнение. И не надо ничьих "авторитетных" мнений спрашивать. Количество сравниваемых антенн в этом окне не ограничено.."
  15. #300
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Вы вообще забыли о чём речь.
    Речь о том, можно ли определить КПД антенны по разности усилений с потерями и без.
    " КНД целиком и полностью определяется формой ДН антенны" (это ваше, от него и пляшем)
    Вводим потери - меняется форма ДН от которой "целиком и полностью" зависит КНД
    В формуле G = КНД х КПД оба сомножителя неизвестны, и какую долю в изменение G
    вносит КПД (введенные потери), какую изменение КНД, определить НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.
    Еще более невозможно определить, почему до вас это не доходит.
    Но это уже задача для модераторов.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
