Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
Тема: Питание Delta Loop
  1. #46
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    но работать можно ...
    умничка.Хоть сopy paste научился делать.Но к чему это? Не в тему ваапще.
    P.S. да,за рекламу спасибо.
  2. #47
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Вы это зачем тут написали? Виталий поделился своим опытом, вариантом, который у него работает на нескольких диапазонах. Что не так?
  3. #48
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а зачем меня то спрашивать? Фото,которое разместил ваш Виталий имеет отношение к теме?
  4. #49
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    ......А тут одна и на все диапазоны.Сказззззка !!!!!
  5. #50
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Добрый вечер.
    Виталий, рекомендую попробовать запитать Дельту симметричным фидером. Мне кажется, при Вашем размещении это не сложно. Хотя, это может только кажется.
    Вот схемка из статьи в журнале радио, все проще простого. Фидер из двух кусков любого кабеля 75 Ом.
    Я сейчас использую СУ, как у автора, но думаю это не обязательно. Тюнер или СУ находятся непосредственно возле трансивера, это очень удобно (особенно сейчас).
    У меня был такой трансформатор, как вы сейчас используете (см. пост #32), но при питании симметричной линией антенна мне нравится гораздо больше. Причем, не только по согласованию, но по шумам, особенно на 160 и 80 м.
  6. #51
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Для наглядности, вот сравнение двух вариантов запитки одной и той же дельты.
    В первом случае, коаксиальный фидер с трансформатором 4:1 (он на фото). Во втором, симметричный фидер из двух RG 6 и трансформатор по схеме UA1XN.
    Мне второй график милее.
  7. #52
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    а если отключить симм. линию от трансформатора ua1xn и померить, что покажет?
  8. #53
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Цитата Сообщение от R2AAV Посмотреть сообщение
    ... Фидер из двух кусков любого кабеля 75 Ом...
    Вот только у меня сама Delta 200 Ом
    И СУ непосредственно у Дельты.
Размер: 79.8 Кб Название: IMG_20170805_090000.jpg
Размер: 62.7 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Добрый вечер!
    Как-то не приходило в голову пробовать. Но почему и не посмотреть, пожалуйста:
    ЗЫ. Прошу прощения, терпячки не хватило все минимумы прописывать.
  10. #55
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Виталий, добрый вечер.
    Идея UA1XN в том, что "два куска" 75 Ом кабеля позволяют получить симметричный фидер с волновым сопротивлением 150 Ом, который проще согласовать с Дельтой, чем фидер на 50 Ом коаксиале.
    Как видно на фотографии (рис.1 пост #51), у меня такое же СУ, как у вас подключалось непосредственно к дельте. Сносный КСВ получался только на 7.0, 14.0, 21.0 и 28.0 МГц. Сейчас, вместо СУ подключен симметричный фидер из двух RG6 и возле трансивера, на столе лежит СУ на кольце 2500НМ 100х60х15. Антенна имеет хороший КСВ на всех КВ диапазонах.
    Рисуночек из статьи подредактировал чутка.
  1. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  2. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  3. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
  4. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
