08.05.2007, 15:01 #16Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Кстати, антенну-удочку высотой 5-10 м и при её очень малом весе можно ставить непосредственно на металлическую крышу на её конёк, сделав для этого из металлического изогнутого листа подставку с постаментом для антенны (лист металла толщиной 1-3 мм или сваренная конструкция из уголка или швеллера, под которые подкладывается кусок рубероида, чтобы металл крыши не протирался). В этом случае и крыша будет непротекаемой, и не будет никаких проблем с ЖЭКом для получения разрешения на установку антенны. Силиконовый герметик в этом случае не нужен. Такая антенна, установленная на коньке металлической крыши, более эффективно будет работать, чем если бы её размещать на скате крыши (это ухудшает диаграмму направленности).
Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 15:13.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
08.05.2007, 15:01 #17КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,556
- 2201
- 654
Роман, это очень спорный вопрос..
противовесы все равно необходимы-от высоты GP и способа питания его..
все что ниже кровли излучать не будет-будет излучать всё, к чему подключен кабель, но КПД - другой вопрос..
считайте там ничего нет-под штырём его "мнимая" часть..
Послушайте лучше Игоря (UT5UBU)..73! Павел ru3dnn.ru
08.05.2007, 15:14 #18Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RU3DNN
Тут есть один ньюанс, как в анекдоте )
Если бы был отличный контакт между листами в кровле не было бы и вопроса, но когда листы ржавые контакта там почти нет, сам проверял на старом здании.
Согласен излучать будет, будет электрически слегка укорачивать антенну но на практике МОЖНО считать что там нет ничего
З.Ы. у ваас там воробьев нет? а то им очень нравится силиконовый герметик, особенно ярких цветовДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
08.05.2007, 15:38 #19Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
У нас даже вороны этот герметик из-за их врождённого любопытства не клюют, так как еды вокруг полным полно. Попробуйте сами пальцами поотдирать этот силиконовый герметик... Силиконовый герметик обычно белого цвета.
Добавлено через 5 минут
Если крыша состоит из жравых листов железа, на которых уже не осталось цинкового покрытия (и куда только ЖЭКовские работники смотрят?), тогда легко и просто для GP в виде удочки делается 4 (лучше больше) противовесов, которые находятся на высоте 5-20 см над поверхностью металлической кровли. Если противовесы - это провод в изоляции, тогда их можно положить на металлическую крышу и к их концам прикрепить большие керамические орешковые изоляторы, большие железные гайки или болты, камешки (можно кирпичи, но эти кирпичи малолетки могут на голову прохожим от нечего делать сбросить...).Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
