11.05.2007, 13:13 #1
Коаксиальные шлейфы для согласования ...
.... лучше не использовать. Всем привет!
Тема скандальная, в основном в связи с конструкцией rx3akt (хотя раньше мне она почему-то была известна как конструкция ru3aep,
), заранее sorry. Но не в этом смысл этого сообщения.
(1) Основная проблема такого способа согласования это высокие потери в кабеле из-за естественно высокого SWR. Для рекомендованных у rx3akt дешевых кабелей эти потери более 60-70% мощности (1 балл по S-метру). Потери легко вычисляются, например, с помощью программ типа APAK-EL. В коаксиальном согласующем шлейфе можно ставить только хорошие кабели (типа тех же бермосовских CELLFLEX за 9 уе/м), что для простой дешевой антенны явный перебор,
. Результаты расчета потерь для RG-213 см. также forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=120179#120179.
(2) Такой способ согласования действительно похож на тот, что у J-антенны. Проблема в том, что шлейф и фидер имеет неконтролируемый АЭФ, т.е. попросту оплетка кабеля излучает. Это делает невозможным рекомендовать ее для размещения в городских условиях, во всяком случае, в оригинальном варианте. На фидере необходимо ставить дроссели для подавления излучающего тока на оплетке кабеля, в оригинальном варианте этой рекомендации нет. Результат моделирования АЭФ приложен здесь на рисунке, возможные величины токов излучения говорят сами за себя.
Для компактного размещения в городе есть множество вариантов. Для однодиапазонных вариантов (с тем же излучающим фидером, но уже с контролируемым АЭФ) схематические рисунки конструкций также приложены. Эти конструкции свободны от перечисленных выше недостатков и прекрасно работают, единственное требование по размещению – часть кабеля до первого дросселя излучает и должна идти подальше от стен дома. Антенна с вертикальным кабелем вполне пригодна и для low bands в городе.Последний раз редактировалось UA3AVR; 15.05.2007 в 12:00. Причина: обновление рисунков, орфография
11.05.2007, 15:25 #2Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,829
- 3730
Уважаемый коллега!
А что Вы можете сказать по поводу вертикальной антенны запитанной по типу UA4PA? Судя по теоритическим расчетам в программе МMANA, на отдельных диапазонх R вх. составляет несколько килоом, соответственно КСВ просто огромное, и теоритически все должно затухать в фидере. Я даже ветку ниже создал, чтобы разобраться, как эта антенна работает.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.05.2007, 15:41 #3Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 15:44.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
11.05.2007, 16:06 #4Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
To, - Модест Петрович, по поводу антенны UA4PA
Лет,30 тому, у меня была и сохранилась, переписка с Автором, по Его антнне.
Прошу Вас, сообщите, пожалуйста, где прочитать Вашу ветку?73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
11.05.2007, 16:15 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,829
- 3730
11.05.2007, 16:18 #6
Ну а что сказать-то? Высокий SWR и кабель это всегда плохо совместимые вещи. Кроме того, при моделировании стоит учитывать излучение кабеля, - часто токи оплетки в нем не подавляются, а его излучение влиять на импеданс в точке согласования будет. А лучше всего ставить СУ непосредственно у основания GP и с высоким SWR в кабеле не экспериментировать,
11.05.2007, 16:51 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
11.05.2007, 23:53 #8High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
12.05.2007, 00:02 #9High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
А вот дальнейшее развитие этой идеи.
Многодиапазонные варианты и направленная антенна:
12.05.2007, 00:14 #10High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
И еще широкополосный вариант:
12.05.2007, 09:27 #11
13.05.2007, 00:39 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Для UR0GT
С удовольствием посмотрел ссылки - спасибо! История всегда интересна.
Вариант такой антенны (с дросселем из кабеля) в реальном исполнении видел в середине 60-х у одного из литовских коротковолновиков, а в 70-е некоторое время даже пользовал во временном QTH.Борис RU3AX
14.05.2007, 01:57 #13High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
А вот коллинеар для УКВ, в котором тоже используется излучение наружной поверхности коаксиала:
14.05.2007, 09:34 #14
А ведь у таких коллинеаров и сопротивление в точке питания под 200-250 Ом (может, и больше) будет. Интересно, существуют ли вообще подходящие коаксиалы для него? Да еще если сгибать шлейф и направлять его вдоль основного вибратора, - по идее, коаксиал с таким W должен же быть очень толстым,
14.05.2007, 13:51 #15High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
