Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
    QRP Аватар для UA3AVR
    11.05.2007
    33
    18
    Коаксиальные шлейфы для согласования ...
    .... лучше не использовать. Всем привет!
    Тема скандальная, в основном в связи с конструкцией rx3akt (хотя раньше мне она почему-то была известна как конструкция ru3aep, ), заранее sorry. Но не в этом смысл этого сообщения.
    (1) Основная проблема такого способа согласования это высокие потери в кабеле из-за естественно высокого SWR. Для рекомендованных у rx3akt дешевых кабелей эти потери более 60-70% мощности (1 балл по S-метру). Потери легко вычисляются, например, с помощью программ типа APAK-EL. В коаксиальном согласующем шлейфе можно ставить только хорошие кабели (типа тех же бермосовских CELLFLEX за 9 уе/м), что для простой дешевой антенны явный перебор, . Результаты расчета потерь для RG-213 см. также forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=120179#120179.
    (2) Такой способ согласования действительно похож на тот, что у J-антенны. Проблема в том, что шлейф и фидер имеет неконтролируемый АЭФ, т.е. попросту оплетка кабеля излучает. Это делает невозможным рекомендовать ее для размещения в городских условиях, во всяком случае, в оригинальном варианте. На фидере необходимо ставить дроссели для подавления излучающего тока на оплетке кабеля, в оригинальном варианте этой рекомендации нет. Результат моделирования АЭФ приложен здесь на рисунке, возможные величины токов излучения говорят сами за себя.
    Для компактного размещения в городе есть множество вариантов. Для однодиапазонных вариантов (с тем же излучающим фидером, но уже с контролируемым АЭФ) схематические рисунки конструкций также приложены. Эти конструкции свободны от перечисленных выше недостатков и прекрасно работают, единственное требование по размещению – часть кабеля до первого дросселя излучает и должна идти подальше от стен дома. Антенна с вертикальным кабелем вполне пригодна и для low bands в городе.
    Изображения Изображения
    18.06.2004
    Курган
    4,846
    3747
    Уважаемый коллега!
    А что Вы можете сказать по поводу вертикальной антенны запитанной по типу UA4PA? Судя по теоритическим расчетам в программе МMANA, на отдельных диапазонх R вх. составляет несколько килоом, соответственно КСВ просто огромное, и теоритически все должно затухать в фидере. Я даже ветку ниже создал, чтобы разобраться, как эта антенна работает.
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 15:44.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    To, - Модест Петрович, по поводу антенны UA4PA
    Лет,30 тому, у меня была и сохранилась, переписка с Автором, по Его антнне.
    Прошу Вас, сообщите, пожалуйста, где прочитать Вашу ветку?
    18.06.2004
    Курган
    4,846
    3747
    11.05.2007
    33
    18
    Ну а что сказать-то? Высокий SWR и кабель это всегда плохо совместимые вещи. Кроме того, при моделировании стоит учитывать излучение кабеля, - часто токи оплетки в нем не подавляются, а его излучение влиять на импеданс в точке согласования будет. А лучше всего ставить СУ непосредственно у основания GP и с высоким SWR в кабеле не экспериментировать, .
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Олег активен в эфире и сечас. В этом году он участвовал в наших (на призы журнала "Радио") соревнованиях, обменялись письмами.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от UA3AVR Посмотреть сообщение
    .... Для однодиапазонных вариантов (с тем же излучающим фидером, но уже с контролируемым АЭФ) схематические рисунки конструкций также приложены. Эти конструкции свободны от перечисленных выше недостатков и прекрасно работают, единственное требование по размещению – часть кабеля до первого дросселя излучает и должна идти подальше от стен дома. .
    Да, Дмитрий, в этой конструкции нет участков с огромным КСВ и соответственно с большими потерями, как у RX3AKT.
    Думаю, Вам и присутствующим будет интересно узнать, кто и когда первым предложил и даже запатентовал такую антенну:
    Вложения Вложения
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    А вот дальнейшее развитие этой идеи.
    Многодиапазонные варианты и направленная антенна:
    Вложения Вложения
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    И еще широкополосный вариант:
    Вложения Вложения
    11.05.2007
    33
    18
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Думаю, Вам и присутствующим будет интересно узнать...
    Да, Николай, спасибо за инфо и ссылки.
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Для UR0GT
    С удовольствием посмотрел ссылки - спасибо! История всегда интересна.
    Вариант такой антенны (с дросселем из кабеля) в реальном исполнении видел в середине 60-х у одного из литовских коротковолновиков, а в 70-е некоторое время даже пользовал во временном QTH.
  13. #13
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    А вот коллинеар для УКВ, в котором тоже используется излучение наружной поверхности коаксиала:
    Вложения Вложения
  14. #14
    11.05.2007
    33
    18
    А ведь у таких коллинеаров и сопротивление в точке питания под 200-250 Ом (может, и больше) будет. Интересно, существуют ли вообще подходящие коаксиалы для него? Да еще если сгибать шлейф и направлять его вдоль основного вибратора, - по идее, коаксиал с таким W должен же быть очень толстым, .
  15. #15
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Я об этом тоже сразу подумал.
    Возможно, там есть конструктивный четвертьволновый согласующий трансформатор - тщательно не изучал этот патент ... английский знаю не очень хорошо.
    73 Николай
  1. Коаксиальные разьёмы
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 20:05
  2. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
