18.05.2007, 16:17 #31Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А как Вам такой эксперимент? То же согласующее устройство, антенна отключена, КСВ=2,8. Начинаем подбирать точку закоротки (шилом, иголкой), немного корректируем частоту (СУ становится немного короче), получаем, наконец, КСВ близкий к 1 вообще без антенны...
Добавлено через 5 минут
Подозрительно совпадает с коэффициентом отражения от нагрузки при КСВ=2,8. В фидере без потерь...Последний раз редактировалось RU3AX; 18.05.2007 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
18.05.2007, 16:35 #32Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Примем U падающей волны за 1. Мощность в идеале (имеем только падающую волну) на нагрузке R будет : P=UxU/R, т.е. P=1x1/R=1/R. При КСВ=2,8 это соответствует при Uпад.=1, Uотр.=0,474. При этом мощность отражённой волны (мощность потерь) Pотр.=0,474 х 0,474/R=0,225/R. Т.е. теряем 0,225 мощности от 1 или 22,5%. Естественно, потери в фидере и разъёмах не учитываем, хотя при частотах КВ диапазонов до 30 МГц ими пренебрегаем.
18.05.2007, 16:48 #33Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
18.05.2007, 17:35 #34Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Я не могу теперь найти картинку с предметом спора, там вроде, типа тройника стоит, куда подключается фидер, антенна (полотно) и шлейф, чтобы осознать это всё.
18.05.2007, 17:56 #35
Это, скорее всего, Вы говорите о потерях в фидере при передаче мощности? Точнее о том, что при КСВ=2.8 от нагрузки с таким КСВ отражается 23% мощности (потери же при передаче не обязательно составят 23%). Речь же идет о КСВ=2.8 как величине, характеризующей маленький коэффициент отражения от нагрузки, в которой передачи полезной мощности в антенну нет вообще. По причине отключения самой антенны,
. В таком случае хороший КСВ означает, что он очень большой,
. А КСВ=2.8 без антенны говорит о том, что шлейф благополучно принимает в себя и рассеивает в тепло 77% подведенной мощности, хотя на самом деле эта цифра должна составлять проценты, от силы 10-15%.
upd: В принципе, можно согласовать этот шлейф без антенны так, чтоб КСВ был 1 и он принимал все 100% мощности, любую нагрузку можно согласовать так, чтоб она рассеивала все 100% мощности, посему все показатели здесь относительные,
, но, тем не менее, для шлейфа без антенны КСВ=2.8 по опорному Ro=50 Ом это очень мало, такой шлейф в качестве СУ не годится.
Последний раз редактировалось UA3AVR; 19.05.2007 в 12:02. Причина: дополнение в текст сообщения
21.05.2007, 12:58 #36Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Послушайте, абсолютно здоровый человек!
Если Вы не согласны с методикой определения кпд кабельного СУ, то покажите в чём её недостатки и недочёты, почему она принципиально не верна, а не занимайтесь наговорами. Обсуждаемая проблема ясна как божий день. Двух выходных дней достаточно для изготовления антенны и проведения соответствующих замеров.
Просветите меня, откуда это - «Я точно знаю…»? Уж, не ясновидец ли Вы?
Приезжайте, у меня в гараже эти два куска кабеля пока ещё валяются. Заодно лёд с собой захватите… Надеюсь, понятно для чего?
Я не хотел комментировать Ваше
//Отключение согласованной антенны (КСВ=1, 14 МГц) привело к увеличению КСВ всего до ...2,8. Отсюда очевиден уровень потерь в СУ, если даже без антенны такой КСВ.//
уважая журнал «Радио», который Вы представляете. Но поскольку Вы охарактеризовали мой уровень, позвольте тем же ответить Вам. Если Вы не согласны с каким-либо нижеприведенным высказыванием, то извольте доказательно опровергнуть его сами или через кого-либо.
1.Питание четвертьволнового отрезка линии, замкнутой на конце, эквивалентно параллельному питанию двух отрезков линии общей длиной в четверть волны. Один из которых замкнут на конце, второй – разомкнут. Эквивалентное сопротивление замкнутого отрезка реактивно (индуктивность) и изменяется в зависимости от длины отрезка по функции tg. Эквивалентное сопротивление разомкнутого отрезка также реактивно (емкость) и меняется в зависимости от его длины по функции ctg. Поскольку общая длина СУ равна 90˚, то в его любом сечении сопротивления отрезков равны по величине ( например tg10˚= ctg 80˚) и противоположны по знаку, т.е в любом сечении имеем эквивалент параллельного резонансного LC контура.
2.Подключение к разомкнутым концам четвертьволнового отрезка провода (проводов) произвольной длины увеличивает «градусную» длину линии, что нарушает равенство величин эквивалентных сопротивлений замкнутого и разомкнутого отрезков линии. То же происходит при питании СУ более длинной волной. Результатом этого является появление во входном сопротивлении СУ реактивности и отклонении значения ксв от 1.
3.Приемлемой длиной подключённых к СУ проводов является их полуволновая или кратная ей длина, при которой распределение тока и напряжения в четвертьволновом отрезке практически не изменяется при подключении. Реально при подключении вибратора ксв может меняться, но незначительно. В своих экспериментах я резонансную длину вибратора (удлинял, укорачивал) определял как раз по равенству ксв до и после его подключения.
Вывод.
В эксперименте RU3AX чего-то напутал (скорее всего резонансные частоты СУ и вибратора отличались) или использовал теорию мне неведомую. Поэтому, пожалуйста, укажите, где в теоретической части эксперимента я ошибся.
Добавлено через 13 минут
Теперь закончим с мифом о высоком ксв в кабельном СУ.
Для этого нужно не много воображения.
1.Имеем волновой вибратор, запитанный посредине через идеальное СУ. Пусть активное сопротивление каждой половинке равно сумме сопротивления провода (Rп) и сопротивления излучения (Rи). В антенну подаём постоянную величину мощности (P). Тогда ток в антенн определиться по известной формуле: I=√ P/(2 Rп+2 Rи). В точке питания можно определить и входное сопротивление антенны. Пусть оно равно 6000 ом, по 3000 на каждую половинку.
2.Согнём одну половинку антенны пополам в виде четвертьволновой линии, замкнутой на конце. Это половинка антенны перестанет излучать и ток будет равен I=√ P/(2 Rп+ Rи). Полагаем, что влияние отдельных участков антенны друг на друга останется прежним. Амплитуды тока в пучностях линии и полуволнового вибратора возрастут, но будут равны по величине. Изменится ли при этом «входное» сопротивление неизменной половинки антенны? Видимо нет. Физически в ней ничего не изменилось, разве вместо половинной мощности она теперь будет излучать полную. Так что входное равно 3000 ом.
Зададимся вопросом: какой ксв сейчас в антенне?
Глупый вопрос, общепринято, что ксв характеризует стоячую волну в линии, а не в антенне.
3.Перенесём точку запитки в некое сечение четвертьволновой линии, например, в то, где входное будет равно 50 ом. Величина тока и распределение зарядов вдоль четвертьволновой линии и вибратора при этом не меняется. Как было, так и осталось. Но теперь в четверть волновой линии можно измерить ксв.
О! 3000/50=60! Кошмар!!!
4.Перенесём точку запитки в сечение линии, в котором входное равно 75 ом. Теперь ксв = 3000/75 = 40! Уже лучше…
А если запитать в сечение, где входное 300 ом, то ксв=10!
Теперь господа, «теоретики» объясните, пожалуйста, какое истинное значение ксв в линии, к какому его значению привязывать огромные потери в кабельном СУ?
Распределения тока и зарядов вдоль полуволнового вибратора и четвертьволновой линии не изменилось при переносе точки питания из бывшего центра антенны в сечение линии. Не меняются они и при переносе точки питания вдоль линии. Поэтому рассуждения о взаимосвязи ксв и потерь – абсурд!
Потери для кабельного СУ, как и для любого кабеля, обусловлены его погонным затуханием и состоят из потерь в короткозамкнутом участке (здесь они не велики) и на длинном разомкнутом участке (здесь они зависят от длины этого участка и доли энергии, вернувшейся в СУ из антенны).
При 100% отражении в идеальной линии площадь диаграммы тока на четвертьволновом отрезке всего лишь в 1,27 раза больше площади бегущей прямой волны. Т.е. потери в реальной линии по отношению к бегущей волне возрастают примерно в 1,6-1,7 раза. Учитывая излучаемую антенной мощность, её кпд - и того меньше.
Не работают здесь представления о входном сопротивлении вибратора, питаемого с конца. На все 100% прав RX3AKT http://forum.qrz.ru/thread6097-12.html
«Полезно произвести следующие эксперименты...
3) Свернуть полотно пополам. Т.е. сделать, предположим, не оду волну, а только пол-волны на данном диапазоне и проконтролировать изменение показаний КСВ-метра. Ответ: Показания не изменятся. Вывод: Сопротивление излучателя при запитке в торец НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ при изменении кратности его длин полуволн. (Теоретики в этот факт тоже "НЕ ВЕРЯТ". Для них ФАКТ - это их программы и расчеты, ощущения...)»
Господа теоретики! Это полный абзац в Ваших представлениях о процессах в АФУ, желательно что-то подправить в «консерватории»!
С надеждой на улучшение, мои 73!Последний раз редактировалось UR4III; 21.05.2007 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.05.2007, 14:07 #37High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Неправильность такой методики Вам уже неоднократно объяснялась.
Несостоятельность других ваших наивных утверждений очень подробно и аргументировано растолковывалась Вам на многих десятках, если не сотнях страниц. Но все без толка. Поэтому большинство из тех, кто пытался избавить Вас от заблуждений и наивных фантазий уже давно махнули рукой и обходят Вас стороной. Так бы с радостью поступили и остальные, если бы Вы не продолжали активно пропагандировать свои фантазии в статьях и на форумах. Ведь они прививают неверные взгляды и вводят в заблуждение сотни недостаточно подготовленных людей.
Если бы Вы воздерживались от высказывания своих незрелых утверждений, которые из Вас непрерывно "сыплются"
, то большое количество тем сократилось бы многократно, а нескольких десятков - практически целиком посвященным наставлению Вас на путь истинный, вообще бы не было.
Безусловно, от ошибок никто не застрахован. Но нормально, когда одна ошибка на десятки- сотни правильных высказываний. У Вас же - обратная пропорция. Плюс Вы фанатично не желаете с ними расставаться, несмотря ни на что .... замолкаете на время .... а потом вновь начинаете их везде пропагандировать - как ни в чем не бывало
73 Николай
21.05.2007, 19:18 #38
Так ничего не понял из постов Влада и ничего из не вынес, кроме ощущения, что тебя пытаются надуть. То же остается от постов RX3AKT. Спорить бесполезно, тут какие-то проблемы гуманитарно-психологического характера, пока они есть человек будет постоянно обманывать себя и всеми силами будет пытаться убедить в своем бреде других. А ощущения про надувательство очень усиливают некоторые фразы типа: ... а нужно оно тогда, когда есть недостаток знаний или образования,
, безсвязное оперирование образными картинками и "потоки сознания" его не заменят никогда, проверено многократно. На практике,
Последний раз редактировалось UA3AVR; 21.05.2007 в 21:07. Причина: дополнения
22.05.2007, 00:22 #39High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
22.05.2007, 10:16 #40
Последний раз редактировалось UA3AVR; 22.05.2007 в 10:20. Причина: дополнения и уточнения
22.05.2007, 10:16 #41Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Понятно.
Ни по теории процессов в шлейфе,
ни по методике определения потерь в шлейфе при 100% отражении энергии от его замкнутого и разомкнутого концов,
ни по способу определения кпд реального кабельного СУ
сказать нечего. Одни наговоры и раздувание щёк.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.05.2007, 10:36 #42
Влад, в том, что с Вами не хотят разговаривать, как с серьезным человеком, Вы сами и виноваты. Как я понимаю, это все уже продолжается не один год, - можно один раз ответить и вступить в дискуссию, другой, но когда от раза к разу и с завидным постоянством повторяются одни и те же "потоки сознания" то, извините, Ваша участь только в получении тычков и возни с ерундой типа шлейфов rx3akt.
Последний раз редактировалось UA3AVR; 22.05.2007 в 10:44. Причина: дополнения в текст сообщения
23.05.2007, 10:29 #43Сколько можно говорить. Да, потери в фидере равны сумме потерь прямой (падающей) и обратной (отраженной) волны. Осталось только Вам, Влад, научиться правильно считать их ток, напряжение и мощность.
Сообщение от UR4III
Вот например, задачка. Фидер без потерь, 50ом, нагрузка 2500ом(почти как у rx3akt), мощность в нагрузке 100вт. Посчитайте мощность (и/или ток) падающей, отраженной и бегущей волн, если, конечно, умеете.
У меня почему-то выходит мощность 1300.5вт 1200.5вт 100вт соответственно. Неужели неправильно?
Если не впечатляет, повторите расчет при 25000ом.
Давайте, Влад, докажите, что Вы владеете хотя бы основами обсуждаемого вопроса.
В фидере "без потерь" эти киловатты "бесплатно" крутятся, а в реальном, как Вы думаете? Неужели мощность суммарных потерь фидера не могут превысить относительно небольшую мощность бегущей волны?
В нашем примере суммарная мощность прямой и обратной волн в 25 раз больше мощности бегущей. Понятно теперь почему при КСВ=50 потери в 25 раз больше, чем потери при КСВ=1 при передаче той же мощности? (А зачем же нам сравнивать при разных?...)
Меня опять будут ругать, что придираюсь, но как Вы ловко, Влад, отношение площадей тока в квадрат возвели... Думаете квадрат площади равен площади квадратов?Последний раз редактировалось R3MO; 23.05.2007 в 12:07.
23.05.2007, 13:32 #44Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
//Сколько можно говорить….
Посчитайте мощность (и/или ток) падающей, отраженной и бегущей волн, если, конечно, умеете…
Давайте, Влад, докажите, что Вы владеете хотя бы основами обсуждаемого вопроса.//
Разумеется, что после таких высказываний желание общаться с оппонентом пропадает.
Тем не менее. Потери характеризуются погонным (удельным) затуханием. Умножая его на длину линии, получаем, сколько ватт дойдёт до нагрузки.
Нагрузка не согласованна с линией. Считаем, сколько ватт отразится от неё и вернётся к генератору. С помощью погонного затухания и длины линии считаем, сколько ватт потеряется по дороге. Суммируем потери прямой и обратной волн. Всё.
У Вас другой, не общепринятый подход к определению потерь в несогласованной линии? Сформулируйте его, тисните формулу, народ грамотный - разберётся.
//Меня опять будут ругать, что придираюсь, но как Вы ловко, Влад, отношение площадей тока в квадрат возвели... Думаете квадрат площади равен площади квадратов?//
Из письма Сергею RX3AKT
«Если взять идеальный шлейф (длина π/2) и сравнить площадь графика тока 100%-ой стоячей волны (Функция синуса, амплитуда меняется от 0 до 1) в нём с площадью графика тока бегущей прямой волны (согласованный режим, амплитуда постоянна = 0,5, так как в пучности ток равен двойному значению амплитуды бегущей), то средний ток стоячей волны больше всего лишь на 27%.
Так как в СУ не 100%-ая стоячая волна (большая часть мощности излучается антенной), то потери мизерны. В моих замерах они подозрительно почти не отличались от потерь в режиме бегущих волн.»
С чем Вы конкретно не согласны?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.05.2007, 13:52 #45
Еще несколько постов назад UR4III писал, что при отключении вибратора КСВ не меняется, а это свидетельство того, что почти вся мощность поглощается до антенны (при малых потерях в линии и СУ оно должно резко прыгуть вверх). Теперь он пишет о том, что потери мизерны, а все излучается антенной. Да-а-а, это нечто,
Последний раз редактировалось UA3AVR; 23.05.2007 в 13:57.
