20.05.2007, 16:01 #1High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Антенна HUSTLER 5-BTV
Кто то использовал эту антенну ? Интересует работа на 80 метров .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
20.05.2007, 17:20 #2Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Использую уже полгода. Полоса с пиемлимым КСВ (1,2-3) на 80-ке конечно узкая (как игла). Так что либо телеграфный участок, либо телефонный и то не полностью перекрывает. Однако соотношение цена - качество неплохое если не сказать большего. Покупкой очень доволен, покупал в Тангенте, быстро доставили, дали подробные консультации. Расстраивает только что у производителя антенна стоит 130 у.е., а в Росии что-то около 7500 руб. Считаю, что денежка заплаченная за 80-ку не совсем оправдывает надежды... Так что если есть желание сэкономить - 4BTV самое - то! (дешево и сердито) Но это уже мое личное мнение...
20.05.2007, 18:31 #3High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Да вот я тоже думаю, что 5BTV - это деньги на ветер . С такой длиной антенны дай Бог что бы на 40 метров нормально работала . Кстати, а как она на 40 метров работает ? Ну и до кучи работоспособность на других более высокачастотных диапазонах ? Скорее всего будет рассматриваться 4BTV . Да и дешевле она . Тем более, что на 80 стоит инвертед . Думал одной антенной обойтись, но видимо фокус не удастся . А Вы не пробовали на 80 метров где ухудшается КСВ применить антенный тюнер ? Может все не так печально .
Спасибо за помощь.
21.05.2007, 11:26 #4Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Согласовать можно и гвоздь. Только вот на 80 - IV и на прием выигрывает, и нужно не сбрасывать со счетов длину противовесов для 80м. Они получаются почти по 20 метров длинной и их нужно минимум два (вот вам и IV). На остальных диапазонах работает нормально, но учитывайте, что эта антенна будет проигрывать направленной диапазонной антенне. Иными словами, при ограниченном пространстве на крыше (и дотошными соседями), эта антенна возможность дешево и сердито комфортно работать на диапазанах 10/15/20/40. Если есть возможность использовать диапазонные антенны, то 5BTV/4BTV нужно рассатривать как компромисную антенну с очень хорошими характристиками.
21.05.2007, 13:07 #5Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 478
- 304
- 371
22.05.2007, 10:22 #6Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Установлена на крыше (высота 12м. шифер) + 1,5м деревянный черенок. Длина противовесов как в описании для этого варианта установки. Настраивал при помощи анализатора AA-330. Для хорошего согласования на всех диапазонах пришлось поиграться с количеством витков кабеля в балунах и естественно вогнать в диапазоны изменяя длину труб между трапами. Короче, 2 дня на крыше сидел...
22.05.2007, 10:31 #7Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
Скажу за 4BTV.
Тоже использую только для выездов, устанавливал как на деревянный брусок 50х50 длиной метра 2 в огороде, так и на 3-х метровую дюралевую трубу. Когда работали OH/UA1ATI устанавливал на 0,5 метра дюралевую трубку.
Для противовесов использую провод ПВ3 сечением 2,5 квадрата.
Отлично (КСВ не выше 1,5) строится на всех 4 диапазонах.
Количество противовесов либо 2 на диапазон, либо 4 в зависимости от условий.73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
22.05.2007, 10:33 #8Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 478
- 304
- 371
Последний раз редактировалось RC3M; 22.05.2007 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
22.05.2007, 10:52 #9Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
... да не ставил, но знаю, что другие ставили.
Не думаю, что так велико влияние, противовесы ведь дают "землю".73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
22.05.2007, 12:43 #10Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 478
- 304
- 371
хотелось бы узнать, какие размеры получались просто, у нас получалось при установке не землю (0,5 метра от поверхности), на 20 ку антенна длинна, а укорачивать уже некуда было,трубки полностью вдвинуты... а с 40-кой обратная катрина... и если на 40-ке КСВ приемлимый, в районе 1,3 - 1,5, то на 20-ке за 2... хотелось бы понять в чем дело и как у других получалось
22.05.2007, 13:08 #11Very High Power
- 16.02.2005
- 1,432
- 47
- 37
22.05.2007, 17:08 #12Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 478
- 304
- 371
25.06.2007, 15:07 #13High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Здравствуйте, Коллеги!
А приходилось ли эти антенны дополнительно фиксировать растяжками,
как предлагают производители , в районе 20-ти метрового трапа или достаточна прочны они для ветров, а то последние два года сильно задувает.73! Вадим (UA9UNG)
25.06.2007, 17:19 #14Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 685
- 248
- 53
Приветствую, коллеги.
Пользовал я эту антенну. Довольно долго пользовал. Лет 10 с разными перерывами. В разных условиях - от установки на крыше многоэтажного дома до установки в чистом поле.
Мое мнение: НЕ СОВЕТУЮ.
Объясню, почему:
1. антенна на всех бендах есть четвертьволновая GP. Соответственно, эффективность ее "ниже среднего".
2. для более-менее нормальной работы антенна требует МИНИМУМ по два противовеса на каждый бенд. Множим на 5 бендов - получаем 10 (!!) противовесов. А лучше - по 4 противовеса. Этакий "зонтик". Соответственно места жрет - немеряно.
3. Антенна ОЧЕНЬ муторна в настройке. Хоть с АА-330, хоть с 259-м MFJ, хоть без них. Чтобы настроить ее более-менее, надо ее вместе с мачтой валить раз 20. При длине антенны около 8 метров, да прибавим высоту мачты - занятие для тех, кому сильно нечем заняться.
4. Антенна ОЧЕНЬ подвержена окислению поверхности. Учитывая конструкцию емкостей трапов, это просто беда.
5. Антенна требует изоляции от металлической мачты. Чтобы сделать этот "переход" прочно и красиво, надо очень постараться.
6. на 80 метрах антенна, по МОИМ меркам - не работает вообще. Оно и понятно, принимая во внимание реализацию 80-метровой секции.
В итоге было принято решение от нее отказаться.
Есть гораздо более интересное ВО ВСЕХ аспектах решение - DIAMOND W8010. Антенна перекрывает те же 5 бендов, но почти втрое дешевле, раз в 5 легче, гораздо менее заметна, ЭЛЕМЕНТАРНА и в установке и в настройке (все можно сделать одному за час-полтора с перекурами), и работает не хуже, а местами и лучше, чем 5БТВ.
Единственным ее недостатком можно считать полосу на 80-ке, но тут ничего не поделаешь - физика.
Пользуюсь сейчас этим даймондом и доволен, как слон. С направленными естественно не сравниваем.
Такие дела.
А 5БТВ - не знаю даже, куда и девать. Ставить ее больше не буду и другим не советую.
Но это мой экспириенс, другие могут оказаться более везучими (или терпеливыми?)
73! Ант.
28.04.2008, 20:44 #15Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
У меня такая же - пятидиапазонная.
стоит(точнее стояла всю зиму) во дворе, на траве, 1.20 от земли, противовесы расстелены прям по земле... лучше всего работает на 40-ке по моему - мне понравилось. 80-ка узкая, у меня килогерц 50-60 полоса получалась, приходилось раз в неделю перестраивать то в телеграф то в телетайп.
С настройкой в резонанс - да, замахаешся валять её для каждой подстройки.K2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
4Спасибо
