08.05.2008, 09:45 #16Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Собираюсь ставить на выходных.
Такой вопрос - у меня есть 1.8 м. деревянный дрын, есть еще 1.5 аллюминиевая труба. Дрын вставляется в трубу жестко.
Что лучше для этой антенны - 3 метра над крышей (панельная 12-этажка), но зато из-за узкости крыши при такой высоте часть противовесов будет под большим углом, относительно антенны, или просто на этот 1.8 м дрын поставить и все противовесы будут под углом 120 градусов?
В комплекте идет русскоязычное описание. Там указаны длины противовесов. На 40-ку с учетом нашего диапазона, интересно, или это просто перевод, без учета нашей специфики? Как вообще правильно настроить противовесы? Есть AA-330, которым и будет настраиваться антенна.
Вертикал будет стоять в стороне от мачты с этой антенной.
Я не думаю, что даймонд будет выигрывать, по крайней мере на ВЧ.
Посмотрите в Мане как выглядит диаграмма направленности у инвертера на 20-ку подвешенного на 12 метров. Там круговой диаграммой и не пахнет. И это я заметил в действительности. Плюс у штыря более прижата диаграмма к горизонту. Почему вы говорите, что работает хастлер хуже я не пойму.
Хотя осталось только поставить и проверить, благо, повторю, будет реальная возможность проверить обе вышеобозначенные антенны.
В инструкции написано, что валять ничего не надо - просто излучатель снимается с крепления и все. Т.е. мачту с противовесами валить не нужно. Другое дело, если мачта высокая... Но у вас, вы говорите, 1.2 метра.
08.05.2008, 14:08 #17Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
У всех четвертушек можно слегка менять резонанс одновременным удлиннением или укорочением противовесов без "валяния" антенны.Это называется питание со смещением точки питания.Хотя и Rвх тоже меняется.Но обязательно использовать запорный дроссель на ф.кольце.Я так питаю обычный GP,у которого Rвх 36ом,что дает КСВ в районе 1.5
а сместив точу питания-удлиннив вертикал и укоротив на столько же противовесы или можно наоборот получил КСВ почти 1.0
На 40м GP у меня смещение получилось около 1м для КСВ=1Последний раз редактировалось R3BU; 08.05.2008 в 14:22.
73! Александр (R3BU)
05.06.2008, 21:03 #18Standart Power
- 10.04.2004
- Город-Герой Волгоград
- 219
- 30
Вот мода этой антенны на 12 и 17 метров. Может кому понадобится. Есть модификация на 1.8 МГц, но, ИМХО, вряд-ли при таких размерах можно будет ожидать хорошей работы.
ЗЫ: А от мачты можно и не изолировать, достаточно сделать кольцо с контактами под радиалы и вот ЕГО изолировать от мачты.RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
20.06.2008, 20:49 #19Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
Вот ещё приспособа для этой антенны:
21.07.2008, 19:28 #20Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
13.01.2012, 21:06 #21
Кто пробовал для полевых условий самый раз антенна? Если работать от земли, без противовесов? HUSTLER 4-BTV в машину джип влазит?
Чем дороже трансивер, тем ближе к скайпу (c)
13.01.2012, 22:55 #22Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 686
- 249
- 53
RA0Q : продал ее давно... Не обессудьте...
US9IDX : что Вы называете джипом? А так, длина коробки около 2 метров... В сузуки джимни вряд ли, в паджеру - влезет.
13.01.2012, 23:09 #23
Спасибо! На сборку время много уходит? Не ломается ли она если часто собирать\разбирать?
14.01.2012, 12:01 #24Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 686
- 249
- 53
Если перед сборкой все промаркировать - то не долго. Ну а сломать при должной ловкости можно даже то, что без костей, причем в пяти местах. И запаситесь рулеткой с дюймами - в сопроводительной бумаге все размеры в дюймах. Хомуты из комплекта лучше заменить на автомобильные, покрепче. Не помешает в запасе наждачка самая мелкая.
14.01.2012, 15:52 #25Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Работаю на BTV-6, что тоже самое, что 5ая модель, но с 80-кой. Насчет хомутов,-правильно, родные очень дерьмовые, срываются чуть-чуть натянутые. В местах соединения желательно сделать ещё по одному пропилу, тогда легче будет затягивать.
Желательно иметь токопроводящую пасту, ибо быстро проявляется ненадежность контакта в местах соединения, особенно в режиме собрал-разобрал.
Пробовал и без противовесов, и с противовесами, и так и сяк. Сейчас стоит на 4х метровой мачте с резонансными противовесами. Может, что и не по теории, но в моём случае это самый удачный вариант.UC4A, Владимир
14.01.2012, 16:23 #26QRP
- 23.04.2009
- 48
- 47
- 9
- 17
Дома на крыше 5 btv. На даче 4 btv ставлю на земле (правда кидаю 2 противовеса по 5 метров). Все промаркировано сборка занимает 10 минут. В бить трубу в землю еще 10 минут. Перевожу на крыше машины. Но если приподнять и с противовесами будет работать еще лучше. Описание где-то выкладывали посмотрите самую длинную палку и увидите уберется в джип или нет.
73! RA3TJX Дмитрий
14.01.2012, 21:06 #27Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
У 5BTV 80ка тоже есть. Хорошая антенна в целом, особенно когда установлена на трубе в несколько метров с противовесами.
Тем не менее для путешествий я бы предпочел фиберглассовую удочку 10-12 метров. Меньше размер, легче перевозится и разные типы вертикалов на ней можно разместить.
14.01.2012, 21:53 #28
Последний раз редактировалось US9IDX; 14.01.2012 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2012, 22:36 #29QRP
- 06.12.2011
- Алматы (Алма-Ата)
- 51
- 37
- 17
Имею 6-BTV. Первоначально использовал "как есть" с трансивером IC-7200 без тюнера. На 3.5 МГц полоса по КСВ 1.5 не более 70 кГц, на 7 МГц около 120 кГц, на 14 МГц около 250 кГц. Остальные диапазоны перекрывались полностью. В полевых условиях при установке на земле без противовесов очень высокий КСВ (антенна не работает). При использовании по 3 противовеса на каждый диапазон минимальный КСВ 1.1.
Поскольку на 3.5 МГц был слишком узкий резонанс, и на 7 и 14 МГц не перекрывался весь диапазон, антенну переделал - удалил трап на 10 МГц и все что было выше. Нарастил окончание антенны от трапа 14 МГц вставив алюминиевые трубки подходящего диаметра. После этого полоса по КСВ 1.5 на 7 МГц расширилась до 440 кГц, на 14 МГц до 600 кГц.
Фото можно глянуть здесь: s017.radikal.ru/i403/1201/86/c5d25b537699.jpg
Все родные хомуты заменил на "нормальные" китайские. Для перевозки в легковой машине разбираю антенну на 3 части. Установка антенны в полевых условиях занимает не более 30 минут, включая установку 3-х растяжек (обычный капроновый шнур, крепится сразу за трапом 14 МГц).
В целом антенна полностью оправдывает свою стоимость.
В полевых условиях на 100 Вт без тюнера отработал UNDX contest 2011.
Конечно без переделки, с такой узкой полосой 80-ка реально будет работать только посредством тюнера.
14.01.2012, 23:17 #30Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Несущая часть антенны, диэлектическая, а дальше используем медный провод, нагрузки индуктивные либо емкостные если надо, и получаем практичски любую вертикальную атенну подобного рамера, например из 12м spidepole хорошо получается приподнятый над землей на 2 метра полнарзамерный ГП на 40 метров. Собственно полет фантазии тут не ограничен, одно либо много диапазонные антенны по вашему жeлaнию
Занимает около 1 метра при перевозке и 20 минут для установки (подразумевая что проволoчная часть антенны продумана, изготовлена и настроена заранее). По сравнению с фиберглассом, 5BTV выглядит более как стационарная антенна, тяжелее, габаритнее, требует более серьезного крепления и может долго простоять. По ээффективности в ряде случаев может немного проиграет, это всего лишь укороченный 1/4 вертикал на всех диапазонах кроме 28 мгц, в то время как на длинном фибергласее можно сделать полноразмерные либо удлинненые антенны. Не поймите что я против Hustlera, он тоже имеется в моем арсенале, правда года 2 не ставил уже. Места он во дворе не мало занимает (практически весь участок) когда на 5 метровой стальной мачте с радиалами и оттяжками установлен, да и за 20 минут такой конструктив ни разобрать ни собрать.
Добавлено через 6 минут
Не совсем, если работаете только в 80м телеграфном участке то этого практически достаточно. Может быть немного внутренним тюнером в трансивере подстроить и все.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 14.01.2012 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
4Спасибо
