Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
Тема: Антенна VP2E (HB9SL)
  1. #16
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Цитата Сообщение от RM4HM Посмотреть сообщение
    При низкой высоте подвеса вам придется "играться" ДВУМЯ переменными:
    1. Уменьшать ОБЩУЮ длину полотна антенны для поднятия ее резонансной частоты до теоретически предсказанной в расчетах.
    2. Передвигать точку питания антенны ближе к краю вибратора для достижения искомого входного сопротивления.
    Именно так и настраивал , правда точка питания не обязательно сместится к краю.
    Сделал на 3,5 - центр высота 11 метров, по краям около 3 метра высотой.
    Янки отвечают на 100 ватт .
    В телефонном участке уже практически не работает.
    Оччччень узкая полоса.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Согласен! Не более 80 кгц.
    От того и строил антенну для диапазона 40м (более опытные товарищи подсказали).
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    VP2E - принципиально ОДНОДИАПАЗОННАЯ антенна.
    Ну не знаю.
    Я бы не торопился с такими высказываниями.
    Моя VP2E 160 имеет
    приемлимый КСВ на 80 м.
    Ширину полосы не замерял и
    на других диапазонах КСВ не смотрел.
  4. #19
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    339
    мультибенд запитка
    Немного не в тему, но всё же..
    Если правильно запитать полуволновый диполь для 80м диапазона на расстоянии 1/3 от конца, то получиться как минимум трехдиапазонная антенна, работающая на 80, 40 и 20м диапазонах. Входное сопротивление на резонансах 100-150 Ом.
    Вложения Вложения
  5. #20
    QRPP
    13.04.2010
    Костанай
    8
    VP2E
    В силу обстоятельст пришлось установить две всем известные антенны - WINDOM 9 диапазанов и VP2E. Мачта металлическая (труба 36), высота 10м. на крыше пятиэтажки. Полотна антенн "развешены" как IV, трансивер FT-920. Как ни странно, все работает (не иронизируйте, что на гвоздь тоже можно работать). VP2E так-же многодиапазонна, хотя настраивалась на 20 м., обе согласованы трансформаторами, первая - 1:5, вторая - 1:4. Корреспонденты сообщают, что на VP2E сигнал выше почти на 5 баллов, хотя прием на эту антенну балла на 3 ниже, чем на WINDOM. Должен заметить, что местные и ближние связи (300-400 км.) затруднительны, как на прием, так и на передачу. А вот буржуи иногда спрашивают о мощности и антенне. Объяснений не требуйте - я больше практик, чем теоретик
    Экспериментируйте и всё получится. Спасибо.
    "Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему"
    UN9LBF
  6. #21
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Почти все "популярные" антенны на 80м имеют не более 100 кГц перекрытия. Ни к чему ставить в минус этот параметр конкретно для VP2E.
    Редко кому удается повесить диполь на высоте 30м - у меня он реально перекрыл всю 80ку по КСВ 1.8 из-за высокого Rвх, характерного для той конкретной высоты.
  7. #22
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Ради эксперимента можно разместить не далече VP2E на мачте 5 метров (диэлектрик) или чуть выше для кабеля 75 Ом, без всяких там трансформаторов. И сравнить.
  8. #23
    QRPP
    13.04.2010
    Костанай
    8
    В настоящее время изготовлен экземпляр для полевых условий, так-же с трансформатором, вторая антенна "дельта" Б. Попова (UN7CI), подъем на пластиковом удилище 7м.. Полевые условия: Наурзумский заповедник. Июнь.
    Удачи.
    UN9LBF
  9. #24
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...многодиапазонная. И питать только воздушкой, в КРАЙНЕМ случае, если линия короткая - линией из двух параллельных кабелей (никаких других линий питания из кабелей и трансформаторов -загубите все дело...) с применением для согласования симметричного тюнера - тогда будет результат. Можно применить металлическую мачту в верхней части которой при длинне 2..3 м диэлектрическая вставка (пластик, бамбук и т.п.), параметры еще будут вполне приемлемые.
    В прошлый выходной испытал на даче, инвертоды буду снимать....надоели...
    http://www.mountain.ru/radio/library...h_1/VP2E.shtml
  10. #25
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Евгений UA3ASR : А если после тюнера трансформатор симметрирующий для воздушной линии , это будет терпимо ?
  11. #26
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...до 100..150 ватт терпимо. Далее можно получить "наводки" на микрофон. (хотя применив "исскуственное заземление можно значительно ослабить эту "поганку"). Лучше все же не полениться и сделать симметричный тюнер (типа Липинского- Беньковского).
    Тюнер MFJ-993b (у которого на входе тоже симметрирующее кольцо из феррита) "держит марку" до 200 ват нормально..далее не пробовал...
    p/s/ ... и еще , что подметил антенна довольно нервно реагирует на подстилающую поверхность. На даче , где под землей на глубине 3..4 метров протекает река (бывшая речка) все ОК. Развертывал на ближайшей возвышенности ( на 40-ку 8 мая в поле) - результаты похуже ....
  12. #27
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    Hi!
    Планируем сделать VP2E на диапазон 80 метров для работы в RDA Contest 2011
    Условия подвеса следующие:
    Верхний угол около 30-40 метров от земли, мачта зазамленная, свободностоящая 70-80 метров, местность холмистая.
    Есть ли смысл делать VP2E? Или сделать проверенный наклонный полуволновой диполь?
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ого ! Ничего себе !
    Есть смысл сделать несимметричную 2 эл Яги на 80м
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    (размеры,отзыв о работе)
    Те концы - что сведены вместе - на мачту
    Если есть желание - ее можно сделать переключаемой туда-сюда.
  14. #29
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    Спасибо за идею, но по опыту работы из полевых условий, считаю, что сделать и настроить такую антенну в очень ограниченный промежуток времени будет очень сложно. На ее изготовление и настройку может уйти больше 2 часов, много сил и нервов, а при том, что планируем по комплекту антенн, на каждый диапазон для двух рабочих мест, то времени может не хватить.
    Поэтому хочется что-то попроще, типа VP2E.
    Ранее использовали наклонные полуволновые диполи, наклонные волновые несимметричные диполи (слопера UA1DZ), рамки.
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я что бы настроить свою VP2E на 160 м совершил 6 походов на крышу.
    Кстати - работаю на ней на 160 м , 18 мГц и 24 мГц ,проверял КСВ на
    80 м - *строит* на остальных не проверял - есть диапазонные антенны.
    Никакой согласовалки - сразу кабель 50 Ом (моделировалась под 160 м BAND)
    А вот 2 эл Яги я не настраивал - поднял,сразу попал по КСВ как и хотел -
    в CW участок
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  3. Inv V vs VP2E
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:03
  4. Антенна CCD
    от UA4NU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 08:56
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
