Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 262
Тема: CW80100: антенна КВ CITY-Windom
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    Здравствуйте!
    Пожалуйста опишите свои впечатления пользователи данной антенны КВ CITY-Windom (CW80100) производства ООО Радиал
    http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
    Заранее благодарен.
    Без позывного Аватар для proboy
    16.01.2010
    69
    10
    Легче самому балун купить или сделать не хуже,намного дешевле будет...
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Из-за срочной необходимости купил такую антенну. Повесил её между балконом 12 этажа 17 этажного дома и деревом во дворе. угол между домом и полотном примерно 70 градусов. Полотно укоротил сантиметров на 10-15. КСВ на диапазонах работы этой антенны не превышал 1.5 ( правда меня интересовали в основном PSK участки). Диаграмма направленности как и у классической Виндом по идее получается. Единственное неудобство ( на мой взгляд) это то, что антенна натянута за кабель питания...ну не считаю я это надёжным. и ко всему прочему как сам кабель крепить к крюку в стене....узлом его не завяжешь...нужно соблюдать минимальные радиусы изгиба кабеля. Ещё по работе...с 50Вт не вызывали способности разговаривать у телевизоров, чайников и утюгов...не у меня, ни у соседей. Так что если хотите быстро повесить антенну, то неплохой вариант.
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    а с чем связано укорочение полотна?
    и из чего само полотно выполнено?
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Это укорочение выполнил чисто интуитивно: В идеале антенна должна располагаться горизонтально. А так как одна из её частей находится сильно ближе к земле, то и ёмкость относительно земли увеличивается, следовательно для сохранения резонанса индуктивность немного уменьшаем. Как-то так
    Часть полотна антенны это кабель питания до запорного дросселя, вторая часть полотна выполнена из канатика в оболочке. Канатик достаточно мягкий...марку не скажу.
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    Артем спасибо за инфо.
    еще хотелось бы узнать как она на Ваш взгляд работает на 80 м?
    ну мне интересно именно в пределах 2000 максимум 3000 км?
    отвечают нормально?
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    К сожалению про работу этой антенны на 80 ничего сказать не могу... Работал я на эту антенну только в апреле и на 80 по каким-то причинам не заглядывал. Работать она там должна как полуволновой диполь, расположенный под наклоном. Просто когда я включал 80-ку там было не сильно людно, чего не скажешь о 40-ке...
    Работой антенны в целом я был доволен...а, ещё не хватало 15 и 30...
    30.05.2012
    39
    13
    8
    отлично работает на 80 и 40,
    Добавлено через 1 минуту
    отлично работает на 80 и 40 метрах,
    30.05.2012
    39
    13
    8
    чера провел связь с Новокузнецком на 40м SSB 10Вт это почти 3500км-вот и антенна-она мне нравится
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    А всё же - канатик стальной? И чем покрыт?
  12. #12
    23.05.2010
    г.Кимры
    486
    326
    149
    Почти год назад открывал тему по этой антенне на CQHAM, вот ссылка http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18096
  13. #13
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Проверялась такая как только выпустили при подвесе 8-10м за городом. КСВ в норме на всех заявленных диапазонах и в широкой полосе слихвой перекрывая отведенные участки . Например на 80-ке от 3.2 до 3.8 М Гц по уровню два. Механически не очень прочная . За два года два раза обрывалась (кабель внутри корпуса запорного дросселя). Работает почему-то не очень . Шумит слабее самодельного виндома балла на 1.5-2 но получилось так что этих баллов недостает и при передаче. Короче полностью проиграла самодельному виндому 13.5м +27м с трансформатором на тойже высоте (антенны расположены в линейку одна за одной). Самодельный Виндом получился неудачный - ксв высок и не везде попадает в диапазон -корректировалось тюнером. Несмотря на это разница на 20-ке достигала дух баллов и некоторые корр. предполагали что включили РА которого вообще нет. Впоследствии виндом был переделан на треугольник периметром 86м. CITY -виндом висит но включается редко. Изготовил по подобию удвоенной длины (84м)с трансф. на бинокле (на 1 кW) и запорным дросселем на кольце Ф200 диам. 12см. кабель RG-213. Весит солидно буду тянуть в Москве с 65метровой высоты на 10м слоппером. Думаю что-нибудь получится. Ник.
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    2 RV3ABR
    Не пойму, Вы CITY-Windom сами делали или покупали?
  15. #15
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    антенна приобретена на фирме из первых . версия 100 ваттная. сразу показалась подозрительно тихая на прием. сворганил по подобию 84м -попробую всеже....73! Ник.
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Garmin Mapsource City Navigator Europe v9 DVD
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:10
  3. Северный NJ, New-York City
    от vulogov в разделе SOS
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 02:30
  4. KANSAS CITY TRACKER KCT - T
    от RX3AOE в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:08
  5. RX ANTENA 160 m FOR CITY
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:10
