Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 76
Тема: Антенна VP2E (HB9SL)
  1. #61
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от UB4YAA Посмотреть сообщение
    добиться еще идеального угла в 90 градусов
    Это очень желательно. Допустим, взять GP и наклонить её под 45град к земле. Здесь нужно понять, что доля вертикальной и горизонтальной поляризации распределится пополам. Если наклонить ещё больше, то доля вертикальной составляющей ещё убавится, а горизонтальной, соответственно, прибавится. Нарисуйте масштабированный чертеж вашей будущей антенны и по углам прикиньте куда будет "стрелять". Если угол будет меньше 25-30град, то за постройку такой антенны не следует браться, т.к. бОльшая часть улетит в потолок. Оптимально 80-100град при вершине.
    В cвоей VP2E применяю пластиковую удочку, запитка через ля/4 трансформатор, диапозон 40м, запорники не ставил, кабель 25-40м(когда как) на КСВ не влияет, утюги не разговаривают, при мощности 100вт, легко настривается подгонкой концов плечей +- 50-90см, находящиеся над землёй 1м. Работает только, как однодиапозонный вариант. Лучше на неё отвечают 4-9 район и дальше. Работал в паре с одним из местных(от меня 20км), у него инвертед на высоте 8м. В сравнении вышло, что в 1-4 районе несколько проигрывал я, а 9-0 мой сигнал был выше на 1-3 балла, иногда соседу совсем не отвечали. Ну, вобщем, как по классике. Из поледних QSO c DU1, ответил первого раза.
    На вашем месте я бы потренировался на диапозоне 20м сначала.
    73! Александр
  2. #62
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Для одиночной GP может и так, а вот для VP2E - не совсем. Дело в том, что тут имеем как бы 2 излучателя (что собственно и отражено в названии антенны - ..2E), причём вертикальные составляющие - синфазны, а горизонтальные - противофазны. Поэтому доля вертикальной поляризации будет больше при любом (в некоторых пределах...) угле раскрыва, что, собственно, и показывает модель в MMANA (диаграммы MMANA вычисляет корректно при любой высоте подвеса полотна). Недостатки малого угла раскрыва (90-100 град.) - нужна более высокая мачта, увеличивается вх. сопротивление (труднее согласовывать). Я считаю, что оптимальный угол раскрыва - где-то 100...120 град.
    По параметрам такая антенна действительно близка к вертикальной дельте - тут уж каждый выбирает что ему нужнее. Я как-то делал такую (времянка) на 20 м, так как мне ещё был нужен диапазон 40 м, а здесь это получается довольно просто (в отличие от дельты...) - 2 варианта 1) с конденсатором в полотне; 2) кусочек провода от середины полотна (мой вариант, был предложен ur0gt).
    Вот прилагаю примерные модельки, чтобы посмотреть, как меняются параметры
    VP2E в зависимости от угла раскрыва (хорошо видно, что вертикальная поляризация преобладает даже при угле 140 гр.)
    Вложения Вложения
  3. #63
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Сначала коллеге нужно для этого 2ю категорию получить. Если по-честному. Хотя, когда 100Вт считается QRP, а при переходе на 160м PA обычно не выключается - то....
  4. #64
    QRP Аватар для UB4YAA
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Да, вы правы, нужно... Но сначала бы трансивер заиметь хороший. И поработать на 80 метрах. На счет антенны коллеги из клуба обещали помочь. Но опять же, кто что советует.
    А лямбда - это я так понимаю длина волны?
  5. #65
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Да, конечно. Имеется в виду четвертьволновый отрезок 75-омного кабеля (с учётом коэфф. укорочения - обычно 0,66). Применяется, если входное сопротивление антенны близко к 112 Ом - в этом случае оно трансформируется в 50 Ом.
  6. #66
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    247
    Лёха привет, ну как там у дела с антенной и с клуба придут помогать? Я пока только на УКВ с Татарией работаю. Могу тебе большое ВЧ - кольцо ферритовое подарить на согласующий трансформатор, когда буду в Чебоксарах. Звони, а то совсем пропал из виду.
  7. #67
    30.12.2012
    43
    26
    4
    Да, Коля, спасибо. Спасибо, сначала надо трансивер приобрести. Ищу средства. А за кольцо ферритовое отдельное спасибо. Позвоню. Ребята тоже готовы помочь.
  8. #68
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Чтобы не плодить однотипные темы, решил отписаться здесь.
    Копья ломать и спорить про альтернативы не стоит - у меня проблемы с установкой даже Инвертеда - вторые плечи закинуть некуда,увы.
    В итоге получилась вот такая антенна. (см. ММАНА-файл). Буду признателен за помощь в конструкции трансформатора 1:4. ММАНА файл показывает сопротивление 17..20 ом, при таком трансформаторе рассчитываю запитать антенну 75-омным кабелем.
    VP2E_160_80.maa
    Знаю, что размеры чуть больше - на то свой интерес: рассчитываю работать в тлг-участке и контестовом.
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    2 75-омных кабеля в параллель дадут 75/2=37,5 Ом.
    Это примерно вдвое больше, чем 18-19.
    Значит, на выходе четвертьволнового отрезка из 2х параллельных 75-омных кабелей как раз будет примерно 75 Ом ( вдвое больше, чем 37,5).
  10. #70
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,848
    5855
    265
    VP2E_160_80.maa
    Но только на одном диапазоне...
    Посмотрел файл на частотах 1.840 и 3.550. Реактивность на обоих диапазонах присутствует. А именно:
    1.84 Z=19.38+j166
    3.55 Z=16.77-j61
    Поэтому применение просто трансформатора 1:4 как то под вопросом. Ради интереса попробовал смоделировать двухчастотное СУ на LC. Вот что получилось:
Размер: 55.6 КбНазвание: VP2E 50.jpg
    Если мощность не большая, то такое СУ вполне можно подвесить и на полотно.
  11. #71
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А "NEC-2 for MMana" показывает вот это. Уменьшаем размеры для повышения частоты резонанса на 160м, потом добавляем ЕН в верхней точке для понижения резонанса на 80м. Если нужна модель - пишите в личку.
  12. #72
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Василий, поначалу даже и не подумал о том, что на 160 тоже будет применяться. Там От вертикальной поляризации ничего не остаётся.
    Есть огромное сомнение, в том, что ММАНА корректно рассчитывает параметры этой антенны.
    Посмотрел специально в NEC2:
    R на 80-ке около 80 Ом, усиление минус 4 дБ.
    На 160 R около 117 Ом, усиление минус 6 (!) дБ.
    Это данные для угла места 20 градусов ( по умолчанию выставлен в NEC2 for MMANA)/
    То есть КПД на 80-ке около минус 5,6 дБ .
    На 160 КПД примерно минус 7,3 дБ.
    Нагревательный прибор получается.
  13. #73
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Итог.
  14. #74
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    А низко висящая горизонтальная Дельта не греет? А ведь и на неё работал, но тогда было дерево, за которое цеплял, а сейчас его уже нет. Увы...
  15. #75
    22.01.2003
    13,848
    5855
    265
    Я свои выводы сделал поспешно, без оглядки на ограничения ММАНА. Но Юрий RX3QFY выложил модель .маа без упоминания о NEC...
    Я сам пользовался NEC-2 for MMANA только не вставая из-за компьютера, поэтому о достоверности расчетов этой программой судить не могу.
    Поэтому сам бы практически поступил бы так:
    Развесил бы антенну, но снижение сделал бы воздушной линией. На выходе линии измерил бы реальное сопротивление и уже тогда решал бы как согласовать.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  3. Inv V vs VP2E
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:03
  4. Антенна CCD
    от UA4NU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 08:56
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
