11.04.2010, 03:47 #16Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
11.04.2010, 03:52 #17Standart Power
- 11.01.2009
- г.Сызрань
- 55
- 117
- 16
- 5
12.04.2010, 18:49 #18
13.04.2010, 14:51 #19
мультибенд запитка
Немного не в тему, но всё же..
Если правильно запитать полуволновый диполь для 80м диапазона на расстоянии 1/3 от конца, то получиться как минимум трехдиапазонная антенна, работающая на 80, 40 и 20м диапазонах. Входное сопротивление на резонансах 100-150 Ом.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
14.04.2010, 13:43 #20QRPP
- 13.04.2010
- Костанай
- 8
VP2E
В силу обстоятельст пришлось установить две всем известные антенны - WINDOM 9 диапазанов и VP2E. Мачта металлическая (труба 36), высота 10м. на крыше пятиэтажки. Полотна антенн "развешены" как IV, трансивер FT-920. Как ни странно, все работает (не иронизируйте, что на гвоздь тоже можно работать). VP2E так-же многодиапазонна, хотя настраивалась на 20 м., обе согласованы трансформаторами, первая - 1:5, вторая - 1:4. Корреспонденты сообщают, что на VP2E сигнал выше почти на 5 баллов, хотя прием на эту антенну балла на 3 ниже, чем на WINDOM. Должен заметить, что местные и ближние связи (300-400 км.) затруднительны, как на прием, так и на передачу. А вот буржуи иногда спрашивают о мощности и антенне. Объяснений не требуйте - я больше практик, чем теоретик
Экспериментируйте и всё получится. Спасибо."Теория-это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему"
UN9LBF
14.04.2010, 14:38 #21Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Почти все "популярные" антенны на 80м имеют не более 100 кГц перекрытия. Ни к чему ставить в минус этот параметр конкретно для VP2E.
Редко кому удается повесить диполь на высоте 30м - у меня он реально перекрыл всю 80ку по КСВ 1.8 из-за высокого Rвх, характерного для той конкретной высоты.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
16.04.2010, 12:04 #22Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
16.04.2010, 17:01 #23QRPP
- 13.04.2010
- Костанай
- 8
UN9LBF
19.05.2010, 10:19 #24Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...многодиапазонная. И питать только воздушкой, в КРАЙНЕМ случае, если линия короткая - линией из двух параллельных кабелей (никаких других линий питания из кабелей и трансформаторов -загубите все дело...) с применением для согласования симметричного тюнера - тогда будет результат. Можно применить металлическую мачту в верхней части которой при длинне 2..3 м диэлектрическая вставка (пластик, бамбук и т.п.), параметры еще будут вполне приемлемые.
В прошлый выходной испытал на даче, инвертоды буду снимать....надоели...
http://www.mountain.ru/radio/library...h_1/VP2E.shtml73! Евгений
19.05.2010, 10:25 #25Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Евгений UA3ASR : А если после тюнера трансформатор симметрирующий для воздушной линии , это будет терпимо ?
19.05.2010, 18:21 #26Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...до 100..150 ватт терпимо. Далее можно получить "наводки" на микрофон. (хотя применив "исскуственное заземление можно значительно ослабить эту "поганку"). Лучше все же не полениться и сделать симметричный тюнер (типа Липинского- Беньковского).
Тюнер MFJ-993b (у которого на входе тоже симметрирующее кольцо из феррита) "держит марку" до 200 ват нормально..далее не пробовал...
p/s/ ... и еще , что подметил антенна довольно нервно реагирует на подстилающую поверхность. На даче , где под землей на глубине 3..4 метров протекает река (бывшая речка) все ОК. Развертывал на ближайшей возвышенности ( на 40-ку 8 мая в поле) - результаты похуже ....Последний раз редактировалось UA5AA; 19.05.2010 в 18:26.
73! Евгений
07.06.2011, 09:09 #27Standart Power
- 12.05.2009
- Оренбург
- 39
- 314
- 573
- 885
Hi!
Планируем сделать VP2E на диапазон 80 метров для работы в RDA Contest 2011
Условия подвеса следующие:
Верхний угол около 30-40 метров от земли, мачта зазамленная, свободностоящая 70-80 метров, местность холмистая.
Есть ли смысл делать VP2E? Или сделать проверенный наклонный полуволновой диполь?
07.06.2011, 10:23 #28Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Ого ! Ничего себе !
Есть смысл сделать несимметричную 2 эл Яги на 80м
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
(размеры,отзыв о работе)
Те концы - что сведены вместе - на мачту
Если есть желание - ее можно сделать переключаемой туда-сюда.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.06.2011 в 10:51.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.06.2011, 13:08 #29Standart Power
- 12.05.2009
- Оренбург
- 39
- 314
- 573
- 885
Спасибо за идею, но по опыту работы из полевых условий, считаю, что сделать и настроить такую антенну в очень ограниченный промежуток времени будет очень сложно. На ее изготовление и настройку может уйти больше 2 часов, много сил и нервов, а при том, что планируем по комплекту антенн, на каждый диапазон для двух рабочих мест, то времени может не хватить.
Поэтому хочется что-то попроще, типа VP2E.
Ранее использовали наклонные полуволновые диполи, наклонные волновые несимметричные диполи (слопера UA1DZ), рамки.
07.06.2011, 13:21 #30Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Я что бы настроить свою VP2E на 160 м совершил 6 походов на крышу.
Кстати - работаю на ней на 160 м , 18 мГц и 24 мГц ,проверял КСВ на
80 м - *строит* на остальных не проверял - есть диапазонные антенны.
Никакой согласовалки - сразу кабель 50 Ом (моделировалась под 160 м BAND)
А вот 2 эл Яги я не настраивал - поднял,сразу попал по КСВ как и хотел -
в CW участок73! RZ9CJ MO06GT Сергей
6Спасибо
