24.10.2007, 13:02 #1Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
Такая получилась Яга
Из имевшихя в наличии 30мм. дюралевых трубок для элементов и 60мм. для траверсы изготовил 4 el. Yagi 14MHz. Траверса 11м.Gamma-согласование. Настройка прибором АА-330, несмотря на то, что на улице уже стемнело заняла 15 минут.(в день рождения)
Срок изготовления:две недели отпуска. Ввиду того, что всё очень тщательно подгонялось и проверялось на земле, поднял и установил её на крыше один(дом двухэтажный деревянный).
При проведении QSO с N7RO 14 10 07 18.16 на GP высотой 10м и 10 противовесов, 5 метров от земли я принимал его по S-метру на 519, при переключении на эту антенну сигнал по S-метру 579.
Работой антенны очень доволен.
Хотелось бы поблагодарить UR5LCV за любезно предоставленный вариант этой антенны, RA6AA за помощь в изготовлении изоляторов для растяжки элементов, UA9KAA за важные и конструктивные советы по технологии изготовления и помощь в настройке.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
24.10.2007, 13:14 #2Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Молодец Юра,хорошая антенна получилась!Теперь надо подумать о других
band`ах.
24.10.2007, 13:54 #3Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
На крыше не белое оцинкованное железо, это белые мухи. О других антеннах в этом году думать поздно(HI-HI)
24.10.2007, 14:38 #4QRP
- 28.03.2004
- пос. Правдинский Московсой области
- 48
Юрий, поздравляю с пополнением в антенном хозяйстве! Поделитесь пожалуйста информацией, каким образом у вас организованы точки крепления оттяжек к скату крыши? На чем стоит мачта антенны? Судя по всему, крыша покрыта шифером.
Сергей (RU3DKW)
24.10.2007, 15:25 #5модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,640
- 16900
- 1863
Об антеннах думать никогда не поздно.
Хороший подарок себе любимому в день рождения! Поздравляю! Поворотка от Берёзки?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
24.10.2007, 17:10 #6Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
25.10.2007, 00:30 #7Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
Спасибо! Да, крыша шиферная, шифер постелен на 30мм. доски, которые лежат вразрядку на стропилах крыши. Крепление осуществляется к 10мм. самодельным шпилькам, через две доски 50мм. , одна сверху щифера на крыше, вторая под крышей.
Мачта изготовлена из 40мм. стальной трубы и через два опорных подшипника, один вверху, второй внизу установлена на самодельный каркас из 30-40мм. б/у железного уголка, который в свою очередь установлен на помост из 50мм. досок ,установленный на коньке крыши.
Да, она самая, про которую Вы мне рассказывали. В блоке питания идёт сильная просадка напряжения из-за большого тока, с 40 до 24 Вольт. Уже три раза доматывал транс, всё равно нехватает. Уже и провод закончился, пришлось вместо ПЭВ 1,4 использовать два по 0,7.
Нет, траверса у меня горизонтальная, с отражением от луны я пока не работаю(HI-HI). Просто у фотографии такой ракурс, азимут антенны на фото 90* я как раз с ZL7/SP7PT работал(кстати new one для меня)73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
25.10.2007, 05:29 #8Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Большая конструкция получилась.
Какая статистика по типичным ветрам у вас в UA9?
Сергей
25.10.2007, 20:47 #9Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
Сильные ветра бывают в феврале, вместе с метелями и в конце мая, когда лёд с р. Обь уходит. Вот тогда и посмотрим. А моё личное мнение такое: на неё я взял две новые страны, значит уже не зря её ставил.
25.10.2007, 20:55 #10Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Если не трудно,дайте размеры.Василий.
25.10.2007, 21:38 #11Very High Power
- 18.10.2005
- Северный Полярный Круг
- 1,807
- 240
- 166
все должно быть надежно!
Последний раз редактировалось UA9KZ; 25.10.2007 в 22:29.
Михаил Сочинский
Член Брянского областного радиоклуба
РОСТО- ДОСААФ.
Президент Федерации Рыболовного спорта
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Личный позывной с 1976 года.
26.10.2007, 00:11 #12Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
Вот выдержка из письма UR5LCV
Добрый день, Юрий!
Вот размеры антенны.
0000 5360 мм ( размеры половины элементов )
2000 5070
5640 4865
10880 4630
Все должно работать с усилением в 7.5 Дбд и подавлением 23Дб
Антенна запитывается через гамма - согласование.
73! UR5LCV
P.S. В следующем письме я уточнил, запитка 50 Ом кабелем.
P.P.S. По моей просьбе он предоставил размеры для 30мм. дюралевых труб для элементов по всей длинне(просто такие были в наличии)73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
26.10.2007, 00:23 #13Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,459
- 1398
- 1145
Юрий! Мой респект!! До встречи в CQ WW!!!!
Я буду под RZ3DXR////
SOP-AB73. Валерий UN7JID!
26.10.2007, 00:29 #14Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
С этим никто не спорит. В данном случае речь шла о том, что-бы из того, что есть до снега успеть сделать антенну. Цель достигнута. Да и себестоимость антенны всего около 3000т.р.
подшипники=400
токарю=600
сварщику=200(за самый ответственный узел сочленения мачты с траверсой, менее ответственное-самостоятельно)
хомуты=300
болты,гайки=300
изоляторы RK3FA=100
талрепы для траверсы=200
трос 2мм. для траверсы и 1мм. для элементов=800
За антенну, мачту и растяжки, я думаю немного(все цены кроме изоляторов с северной надбавкой)73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
26.10.2007, 01:05 #15
