Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 71
  1. #31
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Конструкция довольно удачная.
    Не удалось заметно улучшить её параметры, путём оптимизации, при той же длине антенны без добавления 5-го элемента.
    Только после отодвигания рефлектора на 40см дальше от активного элемента, удалось немного улучшить параметры в полосе частот:
ID:	9180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОК!
    За зиму можно сделать зонтик из жестянки.
  3. #33
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,991
    17089
    1898
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Вода затечет обязательно, поэтому весной придется узел герметизировать. Без зла ...!!
    Во! И я кажется говорит про то. Мы (радисты, ведь поворотка от судовой командно-вещательной установки "Берёзка") делали так - кусок резины толщ. 3-4 мм с дырочкой посередине меньшего диаметра чем вал, просто надевали на вал.
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Мне даже в голову не приходило пытаться что либо улучшить. Размеры мне выдал UR5LCV ему я доверяю безоговорочно.
    Не вопрос-сделаю обязательно.
  5. #35
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от UA9KW Посмотреть сообщение
    Размеры мне выдал UR5LCV, ему я доверяю безоговорочно.
    UR5LCV действительно выжал из 4-х элементной Яги такой длины максимум возможного, при разумном компромиссе между усилением, подавлением излучения назад и широкополосностью.
    Моделирование показало, что при заданной длине 4-х элементной антенны, можно получить лучший КСВ по краям диапазона, но усиление при этом станет чуть меньше. И излучение назад тоже можно лучше подавить, но опять-таки за счёт уменьшения усиления на несколько десятых дБ.
    UR5LCV сторонник выжимать из направленных антенн максимум усиления при ещё приемлемых: полосе и подавлении излучения назад.
    А у производителей фирменных антенн другой подход.
    Они стремятся, в первую очередь, получить низкий КСВ в пределах всего диапазона и хорошее подавление излучения назад. Усиление при этом естественно будет меньше.
    Потому что рядовой радиолюбитель сможет оценить только первые два параметра, а уменьшение усиления, даже на 1-1,5 дБ, никто не заметит без точных приборов и тщательных измерений. Поэтому они просто смело приписывают несколько децибелл сверху по усилению
    73 Николай
  6. #36
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    OK. Николай. Тогда придётся цитировать своё письмо Игорю. Я сам попросил его именно о таком варианте.
    Здравствуйте Игорь! Отправляю Вам третье письмо. Первые два не дошли.
    Здравствуйте Игорь!
    Обращаюсь к Вам как к антенному гуру с просьбой дать совет.
    Пока не полетели белые мухи хочу успеть поставить на крыше 4el 20m. Какой из многочисленнейших существующих вариантов лучше использовать? Элементы 30мм. по всей длинне. Больше интересует CW, т.е. если за 14300 КСВ будет повыше-не обижусь. В городе всего полтора радиолюбителя, поэтому никто не мешает,может быть еще пожертвовать соотношением вперед-назад для большего усиления? Данный вариант временный,на одну зиму. Далее должно быть 7el.
    С уважением,
    Юра,UA9KW.
  7. #37
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Эксплуатация данной антенны в течении месяца показала: рефлектор надо было растянуть не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной(как и советовал RA6AA бывший в группе моральной поддержки при изготовлении) т.к. во время метели он очень сильно прогибается. Вместо того, чтобы подшипники и червячную передачу в редукторе забивать смазкой по самое не хочу, надо было её всю удалить. Она при морозе -15 замёрзла и редуктор встал. Надо снимать и удалять смазку, желательно до WW.
  8. #38
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    А может лучше использовать "правильную" смазку? Я уже 4 года эксплуатирую редуктор на базе МЭО-100 забитый смазкой (какая-то густая смазка от Азмол с графитом и диапазоном температур -65...125С) - крутится нормально (проверено на морозе до -28С).
    Удачи!
    Олег UR3IQO
  9. #39
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Если бы Вы её проверяли до -50, тогда можно использовать, а то когда мороз стукнет и он опять встанет-мне Вас поминать? Икаться будет. На моей тоже было написано от -40 до +120. Мне сейчас от этого не легче.
  10. #40
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Натолкнулся на такую ссылку:
    http://www.t93m.com/pv5.html
    - модифицированный вариант знаменитой W2PV - 4ele yagi.
    Правда, бум - 12м.
    "Смоделировал" (в аттаче). В кавычках - потому как просто вставил размеры - без оптимизации...
    Скриншоты того, что получилось тоже в аттаче.
    Приведены параметры на высоте 15м.
    В "свободном пространстве" ММАНА "говорит 7.87дБд...
    Пятый элемент существенно выравнивает КСВ.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  11. #41
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вдогонку...
    Уважаемый UR0GT имеет хорошую привычку "играться" с моделями, выставляемыми форумчанами.
    Может быть, найдется пара минут - заранее благодарен...
  12. #42
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    45
    144
    To UA9KW
    А ТЭН нет возможности приладить????
    _______________________
    Александр ex UI8ADR
  13. #43
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Это шутка, или как?
  14. #44
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Это шутка, или как?
    Почему? На пароходе, в ант. редукторе радара Наяда стояли несколько штатных мощных резюк ВС, в качестве подогревателя. На индикаторе был тумблер подогрев.
  15. #45
    19.06.2007
    227
    45
    144
    Это шутка, или как?
    Это "или как"
  1. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  2. А как вам такая идейка
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 06:12
  3. а проблема такая - в дос б была такая о...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2002, 10:29
  4. а проблема такая - в дос б была такая оч...
    Последнее сообщение: 11.05.2001, 11:45
