22.11.2007, 14:17 #46Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Я написал до какой проверял - при -15 нормальная смазка не должна замерзать...а при -50 почти любая смазка из широкодоступных может так загустеть, что фиг провернешь...
Кстати удаление смазки это не выход - в пустое место обязательно попадет вода, грязь и прочая фигня и результат будет такой же. Я уже не говорю об износе частей редуктора...
А про ТЭНы я тоже слышал и не в шутку
20.12.2007, 20:16 #47Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 116
Позавчера редуктор был поставлен на место, после того, как старая смазка(ШРБ) была вымыта соляркой и заложена новая. Марку смазки не знаю, взял у знакомого механника в гараже по ремонту иномарок. Из двух предложенных мне выбрал наиболее пластичную при -20(проверялось в морозильной камере бытового холодильника). Проверял работоспособность редуктора сегодня утром при -42. Замечаний по работе нет. DXы берегитесь!
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
20.12.2007, 21:38 #48модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,828
- 17018
- 1889
Есть такие зелёные сопротивления ватт на 50 кажется. Круглые трубчатые керамические. Внутри нихромом намотанные. Не паяются, а болтиками прикручиваются. Номиналы разные. Просто стояли в мастерской несколько ящиков. Я на них испытывал блоки питания 30 ампер 13 вольт и подогреватели между оконными рамами делал от 220 вольт. (Сахалин - как Салехард) Если подобрать номинал под скажем, 110 вольт, и небольшой ток, чтоб руке было горячо, но плевок ещё не закипал
, то должно быть очень хорошо.
21.12.2007, 04:26 #49Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 116
21.12.2007, 18:52 #50Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
21.12.2007, 20:15 #51модераптор
- 18.12.2002
- 28,828
- 17018
- 1889
В южной части потеплее, а вот дальше на север... В центральной части тымь-поронайская долина, там зимой -40, летом +30. Как то ездил на машине на север в Ноглики зимой - врагу не пожелаешь. Хорошо, что бензинка была, если б дизель, и заглох бы, туши свет.. Видел как резали запаски, обивку салона, жгли и грели застывшие моторы. Щуп масляный вытаскиваешь, а масло надо ногтём соскабливать. Да чё я вам рассказываю.. По теме редукторов. У меня там зиму простояла есу 650 XL, нормально. Правда по утрам старался особо не крутить. Утром до -35.
22.12.2007, 08:20 #52Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4460
- 3140
22.12.2007, 08:37 #53модераптор
- 18.12.2002
- 28,828
- 17018
- 1889
Ну совсем не в тему...
Нельзя машину оставлять на ветру. Если мороз -40, и ветер, метал выстывает будь здоров. Через 30-40 мин выходи и грей машину. Что продают на заправках под названием "дизтопливо зимнее" неизвестно. Присадками для разжижения я не пользовался. Чистую арктику в бак японцам никто (наскока я знаю) не льёт. Мешают либо керосин с летней, либо летнюю соляру с арктикой. Температуру загустевания, естессно никто не определяет. У меня в гараже зимой всегда стояло несколько банок с разными пропорциями арктики и летней и для образца банка с заправки... В крещенские морозы льём состав, как из банки №1, а при минус 25 как из банки №2... Ну а ближе к весне, можно и с заправки
Полторы бочки чистой арктики хватало на морозную зиму.
23.12.2007, 13:31 #54Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 116
Хорошо что хоть кто-то просветил, а то сами мы не местные, помогите кто чем может.
Трепаться ни о чём никакого желания нет.
По теме. Данная антенна не понравилась зам. мэра города по жилищным вопросам. Своё мнение он мотивировал тем, что дом после капитального ремонта, а на крыше кто-то, без всякого на то разрешения поставил непонятную хреновину угрожающих размеров. Дал указание жилищной службе демонтировать её, при необходимости с привлечением жилищной инспекции и автоматчиков из ГОВД. Хорошо, хоть у тех в голове что-то есть, пришли ко мне, побеседовали. Написал официальное письмо в жилищную службу с просьбой разрешить установку антенны необходимой для экспериментов в области земного магнетизма и рапостранения радиоволн, а так-же достойного представления нашего города и округа в чемпионатах страны, Европы и мира. Ответ пока не получил.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
23.12.2007, 14:31 #55Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Разрешение надо-было делать до установки антенны.В Вашем случае надо уже нести могарыч,а не просьбу о разрешении...Василий.ua1zet.73!
23.12.2007, 17:19 #56Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 116
Если Вы едете на машине без номеров. Вас ГИБДДшник остановил и выписал штраф за отсутствие регистрационных знаков на автомобиле. После этого автомобиль на учёт, что уже не поставить?
Василий, напрашивается вопрос: Вы за наших, или против наших?73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
23.12.2007, 17:33 #57Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Юра, вопрос не всегда просто решается.
Мой друг вынужден был снять многоэтажные Яги.
Лучше всего пустить слезу по поводу смысла жизни - в антенне.
Так отстали в давние времена от моего приятеля известные органы. У него было (и есть) 500 дипломов, полученных помимо ЦРК.
Успехов!
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.12.2007, 17:44 #58Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 116
Последний раз редактировалось UA9KW; 24.12.2007 в 18:29.
30.12.2007, 03:06 #59Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Юрий,я тоже за наших.Но на автомобиле без номеров не езжу.По поводу разрешения.Сначала я поставил антенну без разрешения.Работники ЖКХ сломали её через неделю,да ещё наехали,что типа крышу попортил...Собрал документы и к н-ку ЖКХ на приём.А он мне ктегорически отказал:крыша течёт,жильцы возмущаются и ты тут со своей антенной.Ну,в общем мужик нормальным оказался,дал добро на установку антенны с условием,что мачты на кровле не будет и дыры под анкера в крыше сверлить не буду.Антенна стоит уже почти 3года,но есть другая проблемма-сильный,порывистый ветер.
30.12.2007, 12:19 #60Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 116
Нарушение права частной собственности, карается по закону.
Давайте, как здесь любят выражаться отделять мух от котлет. Эта проблемма меня волнует значительно больше чем в ЖКХ. Я ведь в заявлении указал, что несу за неё ответственность и обязуюсь сохранять кровлю в месте установки мачты и оттяжек. Так какой повод, чтобы мне отказать? Ветру к сожалению нельзя написать заявление с просьбой не ломать мои антенны(HI-HI)
Последний сильный ветер превратил дюритовый шланг из которой сделан переходник с редуктора на мачту(для амортизации рывков) в подобие мочалки семилетней давности. Надо снова снимать редуктор, менять этот шланг и поверх делать бандаж для усиления из подобного, большего диаметра.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
